Sacando mas ruidos del interior del Classic
Moderador: Fede Pedrotti
conradoar
Nombre: conrado
Re: Sacando mas ruidos del interior del Classic
Mensajepor conradoar » Vie, 09 Oct 2015, 23:57
Buenas muchachos, yo tengo un ruido muy molesto en el vidrio trasero derecho, un chillido q me vuelve loco, no se como sacarlo, me gustaria saber si a alguuien le paso y lo pudo solucionar. gracias!!
galapunk
Nombre: jorge e galarce
Mensajepor galapunk » Mar, 19 Ene 2016, 12:19
Hola, soy Jorge tengo un corsa classic 2013 21mil kms, tengo dos ruidos para sacar:
1- Al salir rapido ascelerando hace como una vibracion en la parte inferior / delantera del auto, quizas mascuando uno pasa antes los cambios, luego tomando velocidad dessaparece.
2- Al salir de cero, sea lento o rápido las puertas izquierda y derecha a la altura del oido (justamente) hacen un "tick" como si se rompiera un palito.
alguien me puede ayudar? gracias!
thecuisisback
Mensajepor thecuisisback » Mar, 19 Ene 2016, 13:17
Tema 1: Chapon cubrecarter flojo o alma del paragolpes floja .... #-o #-o #-o #-o
Tema 2: Burletes resecos,pasar con un algodon crema de las que usan las mujeres para las manos/cara tambien puede ser vaselina en las guias/correderas de los vidrios,darle una vuelta con cinta aisladora a el perno de la cerradura de las puertas :!: :!:
Suerte :wink: :wink:
thecuisisback
Mensajepor thecuisisback » Mar, 19 Ene 2016, 13:18
galapunk
Mensajepor galapunk » Mar, 19 Ene 2016, 15:06
Genial!!! muchas gracias cuis!! abz!
Cantoni
Nombre: Javier
Mensajepor Cantoni » Vie, 25 Mar 2016, 21:10
Si si después de hacer todo lo que te escribió thecuisisback sigue haciendo ruido, lo que te queda por hacer es:
Con la puerta abierta hace presión sobre la puerta con tu cuerpo para abajo o arriba, depende el caso. Eso a mi me funciono.
Cantoni
Nombre: Javier
Martingonzalo
Nombre: Martingonzalo
Mensajepor Martingonzalo » Dom, 27 Mar 2016, 19:19
Hola!!soy nuevo en este foro!!!a ver si alguien me puede ayudar.tengo un corsa 2005 tres p,me hace un ruido a lata del lado del conductor mas bien por dond esta la rejilla de la calefaccion pero mas adentro!me esta volviendo loco! :evil: jajaj
gtxdario
Nombre: Dario
Mensajepor gtxdario » Jue, 12 May 2016, 18:25
Mi Prisma 2012 hace este ruido insoportable, todavia no pude encontrar de donde joraca viene...
fsr
Nombre: Fernando
Qu
Mensajepor fsr » Mar, 14 Jun 2016, 15:09
Yo los otros días eliminé un ruido que hacía el acrílico que cubre el velocímetro y demás instrumentos. Si bien es complicado con el volante puesto, logré sacar esa especie de parasol que tiene arriba, y luego el acrílico, que lo agarran unas prestañas hechas con el propio acrílico (con mucho cuidado de no romperlas). Le metí algo de cinta aisladora 3m a todo lo que toca contra el acrílico, con cuidado de que no se vea al poner nuevamente el parasol, y el ruido pasó al olvido.
Curiosamente en el acrílico se ve un surco que tiene toda la pinta de llevar algún tipo de junta de goma, que porsupuesto, brilla por su ausencia.
EDIT: el ruido lo volvió a hacer, así que corté por lo sano y compré una goma EVA de las finitas que venden en la librería, corté 2 cuadraditos y los doblé, para finalmente meterlos a mano sin desarmar nada entre el acrilico y el parasol del tablero. Queda a la vista, pero al menos ahora no hace ningún ruido. Mejor sería desarmar el tablero y hacerle como una junta con la goma eva, probablemente pegándola para que no se salga, pero francamente sacar el parasol del tablero sin sacar el volante es bastante difícil, y el volante no lo pienso sacar.
IMG_20161022_084104310 by Fernando Rapetti, on Flickr
Última edición por fsr el Sab, 05 Nov 2016, 17:16, editado 4 veces en total.
TuercaUru
Nombre: Andrés
Mensajepor TuercaUru » Dom, 18 Dic 2016, 22:46
Yo tengo un ruido viniendo del asiento de acompañante, de la base alguno tuvo experiencia sobre eso?
fsr
Nombre: Fernando
Mensajepor fsr » Sab, 21 Ene 2017, 14:45
Te fijaste que no sea el matafuego, o alguna cosa puesta en la puerta?
TuercaUru
Nombre: Andrés
Mensajepor TuercaUru » Dom, 22 Ene 2017, 21:42
No tengo matafuego fsr, tengo el soporte suelto. Pero no es ése ruido sino parece venir de la base del asiento porque cuando alguien va sentado no se siente pero vas solo y te enloquece.
and18
Nombre: And
Mensajepor and18 » Sab, 30 Jun 2018, 23:53
Buenas, se que pasó bastante del último comentario pero veo que se fue actualizando cada tanto.
Yo tengo un Classic 2013 y noto algo loco, cada vez que se enciende el electro, les pasa de escuchar un sonido a distorsión, ruido o fritura desde el parlante izquierdo?.
Me sucede solamente cuando se enciende el electro, al apagarse ya vuelve a estar normal, será una interferencia con algo?.
fsr
Nombre: Fernando
Mensajepor fsr » Dom, 01 Jul 2018, 19:28
Yo tengo el 2013 LT Pack, y no tengo ninguna interferencia entre el electro y el estereo que viene puesto. Raro que sea sólo en un parlante específico. Tal vez un falso contacto en la conexión al parlante? Aunque no tendría mucho sentido que sólo con el electro andando se escuche.
and18
Nombre: And
Mensajepor and18 » Dom, 01 Jul 2018, 19:37
Sisi, creo que tenemos el mismo.
Es raro, también noté un ruidito leve desde el mismo lado al poner el auto en marcha, voy a estar atento e ir revisando.
lolopop2005
Nombre: lolopop2005
Mensajepor lolopop2005 » Jue, 23 Ago 2018, 11:45
Hola Muchachos! ,
Tengo un corsa 2009 4p y tengo un ruido insoportable cuando sale lento desde un semaforo por ejemplo , es cuando "vibra" el auto , suena a chillido metalico corto y seco , alguno le pasa similar? No lo puedo encontrar! mil gracias por la ayuda!
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Sab, 25 Ago 2018, 00:46
Volver a “Tips y Notas”
