6 Fallas 6. (Solucionado)
le_blat
Nombre: Le Blat
Re: 6 Fallas 6. (Solucionado)
Mensajepor le_blat » Vie, 21 Feb 2014, 23:54
Todavía no se cual lo trae y cuál no. Es más, tengo una ficha a un sensor en el block y no se que es
Nuevos horizontes!
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Sab, 22 Feb 2014, 12:33
Qué pasó con ese sensor :?: Me perdí esa parte #-o
Daniel721
Nombre: Daniel721
Mensajepor Daniel721 » Sab, 22 Feb 2014, 15:26
Nada Fede... que el Niño Grosero de Daniel 721, en su afán por comprar todos los sensores nuevos y marca Delphi, SE COMPRÓ UN HERMOSO SENSOR DE DETONCACIÓN DELPHI.
Matu me dijo: "Creo que tu auto no lleva sensor de Detonación"...
Todavía tengo el Sensor 100 % nuevo, mi auto no lleva (creo que viene el agujero roscado con el bulón para colocarlo, creo..., pero en realidad es por el molde de fábrica que lo incorpora en todos los Corsas, como un tapón ciego).
Esa es la anécdota del famoso Sensor Knock Out. Perdí como en la guerra.
Así mismo, todavía no he conseguido el Sensor de posición de CIgüeñal, el de temperatura que vá en admisión, etc etc.
¿¿¿Pueden creer que hoy ayudé a mi hermano con su Megane porque no le funcionaba el cargador de batería (el Pelotas lo tenía en 6 Volts, je je... lo basurié y le dije: "y si lo ponés en 12v, aquí viste' ....Click, listo... ya te arreglé el cargador, je je je). Y estuve mirando los sensores del Renault Megane, presten atención a lo siguiente:
SENSOR MAP GM, EXACTAMENTE IGUAL AL MÍO¡¡¡¡ ??????????????? #-o #-o #-o #-o #-o
Obvio que fue algún Cacho, seguramente el Francés debe salir un Huevo¡¡¡¡
Ví que tornillos más, bulones menos, mangueras al revés y algunos temas de forma de piezas, ES TODO LO MISMO¡¡¡¡ El filtro de aire con su fuelle y su sensor de aire incrustado, el cuerpo de alimentación con Válvula de marcha lenta, el sensor de posición de mariposa, los inyectores, las sensores en el motor... etc etc.... Ya sé que me van a decir: "Je je, descubriste la pólvora Pelot-udo" (pero para mí el Megane era tecnológicamente sagrado e intocable, hace un tiempo miré el motor y dije que era complicadísimo, HOY ME DOY CUENTA QUE ES EL MISMO SISTEMA, mucho más apretado todo... pero la base es la misma... Y LE PERDÍ EL MIEDO, les juro que esto se lo debo a mi pertenencia a nuestro Club, yo era una verdadera Toronja mirando un motor... ahora no soy un experto, pero reconozco casi todos los componentes)
-AHORA PREGUNTO: ¿¿ El tema del clip para hacer el "Auto diagnóstico", es una particularidad del Corsa o es válido para todos los autos inyección???
Daniel
Mensajepor matusalen » Sab, 22 Feb 2014, 15:57
Hay varios modelos que usan ese sistema de autodiagnostico (obvio que en todos diferentes).
El sensor map que tiene el corsa se uso en varios modelos/marcas...
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Sab, 22 Feb 2014, 16:10
¿Por qué pensás eso de nosotros? :lol:
Lo del clip creo que solo funciona en algunas ecus del corsa, hasta donde tengo entendido en el 1.4 no se puede por ejemplo. Por acá había dando vueltas un post de Yorugua en donde andaba investigando si se podía hacer en el corsa 2, pero nunca más actualizó sobre el tema.
Yo tengo el motor 1.0 (ni idea que ecu, año 2001) en el que funciona el autodiagnóstico y la verdad que es un muy buen recurso, si no funcionara eso tendría que comprar un escaner o caer en los talleres #-o
Un moco lo del sensor de detonación.. pero la pregunta es ¿por qué querés cambiar todos los sensores?
Edit: Me ganó Matu :oops:, mejor saber que hay varios autos en los que funciona.
Daniel721
Nombre: Daniel721
Mensajepor Daniel721 » Sab, 22 Feb 2014, 16:35
Porque tengo Muuucha Plata Fede y me gusta ponerlos de adorno en el galpón de mi casa.... jua jua jua¡¡¡
No, hablando en serio, en realidad me decidí a remplazar todos los sensores y otras cosas reemplazables, ANTES DE QUE MUERAN.
El motivo??? ...VARIOS:
-Tener cualquier repuesto disponible cuando sea necesario, sin importar el día o la hora (no hay Domingos, feriados, 3 am, o el clásico: "justo ahora no me queda stock").
-Tener el repuesto necesario sin importar el estado de mi bolsillo $$$ (cuando los compro es porque estoy dulce de dinero, sin apuro, puedo averiguar precios tranquilo, puedo esperar la importación el mes que viene, etc).
-Tener el modo más efectivo de comprobar una pieza en mal estado de una forma infalible (ej: Bobina, no dependo de nadie para que me preste una para probar).
-Estar con componentes nuevos en un auto que no lo es (Ej: mejoré muchísimo el consumo y el andar del Corsita).
Siempre que compro algo, reemplazo el original por el nuevo... y el original (funcionando) lo dejo como repuesto o Tester.
Cuando mi hermano quedó tirado con el Corsita, yo estaba 100% seguro de que iba a arreglar el auto a la hora que sea y donde sea. En una bolsa más pequeña que una de supermercado, llevaba toda la artillería de sensores, bobina, bomba, etc, que es necesario para una falla detectada por el Check Engine. Y así fue, en menos de 15 minutos solucioné el problema, sin tener que mover el auto del lugar (si hubiese sido en el medio del desierto, se lo arreglaba igual y en el momento)
PD: ¡¡¡que lástima que el Clip no funcione en Todos los autos¡¡¡ (ya estaba pintando tremendo cartel que dice: "DANIEL721- ESPECIALISTA EN INYECCIÓN ELECTÓNICA".... un Cacho más o un Cacho menos no vá a reventar al mundo, no?? jua jua jua jua¡¡¡)
Mensajepor matusalen » Sab, 22 Feb 2014, 17:14
Por lo menos vos tenes todos los sensores y las pruebas las harias vos, no como los otros que les hacen gastar al pedo cambiando piezas xD
Daniel721
Nombre: Daniel721
Mensajepor Daniel721 » Sab, 22 Feb 2014, 17:57
Ja ja¡¡¡ Yo solo serviría como Cacho de Corsa 1.0 de 1998 MPFI, te imaginás tener todos los sensores de todos las marcas, modelos y años de auto????, sólo por las dudas ?????¡¡¡¡¡¡ Precisaría un taller de 120 hectáreas y 4 pisos¡¡¡¡ ja ja ja¡¡¡
Al infinito y más allá¡¡¡¡¡¡ (Honda Civic lx del 2003: 10 cuadras al Oeste y 7 al Norte, Box 54)
ja ja ja ja
Mensajepor matusalen » Sab, 22 Feb 2014, 18:28
Si, entrarias en el negocio de las autopartes (esos si que no la pasan mal nunca)
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Sab, 22 Feb 2014, 20:31
Jajaja "Autopartes Dani" que tal...
Más que todo preguntaba porque gracias a Dios a ninguno de los 2 corsas que tenemos en casa se le ha roto ningún sensor, más que el sensor ckp debido al genio de un mecánico que dejó floja la polea en un cambio de correa. Pero está bueno tener ese stock por el lado que no dependes del repuestero y sus cuestiones, sobre todo si no tenes otro vehículo en cual moverte, por suerte por ahora mi viejo me presta su auto si me quedo a pata, hasta ahora jajaja.
