No se por donde poner la llave con el múltiple puesto
Tapa fisurada o? - Re abierto -
- pastorio
- Nombre:
Re: Tapa fisurada o?
Para que lo vas a sacar
mira que por ahí pasa liquido refrigerante, no sea cosa que te quede con perdida después por sacarlo de onda
Daniel721
- Nombre: Daniel721
Ya me metí hasta las bolas, Cambié las mangueras que van al radiador de la calefacción. hubiese sido mil veces más fácil si lograba sacar el Múltiple. Limpié todos los conductos, toneladas de óxido y sarro. Y el Múltiple de Mi-erda, no me deja ver si hay alguna manguera más que debo cambiar, veo en el catálogo electrónico que hay una manguera más y no la puedo ver, menos tocar imaginate tratar de sacar la abrazadera Pu-ta que tiene que se te patina cuando la querés apretar para que afloje¡¡¡. La válvula de control de la calefa, la saqué y estaba terrorífica de óxido. traté de desarmarla pero no se puede. Tiene una membrana de goma que es la que acciona la calefacción. LINDOS LUGARES ESTOS, PARA TENER PÉRDIDAS Y NO ENTERARTE¡¡¡ Glú glú glú¡¡¡ ¿te suena ese ruido?? je je je.
Tengo que seguir comprando mangueras, y es un huevo porque son todas a medida, ni siquiera llevando el auto me sirve para que vean. Tendré que sacar la muestra y quedarme sin auto por un par de dias.... si no hacés así, te dan cualquier cosa¡¡¡ son burros¡¡¡.
Todas, TODAS las mangueras, las aprieto y parecen cáscara de huevo, crujen y les sale costra de óxido.
¡¡¡ Y NO ESTÁN PARA NADA BARATAS LAS MANGUERITAS¡¡¡¡
Daniel
PD: prefiero sacar la muestra y quedarme sin auto.... Y NO QUE ME REVIENTE UNA MANGUERA PODRIDA, ME DEJE TIRADO EN CUALQUIER LADO Y ENCIMA CORRER RIESGO DE FUNDIR EL MOTOR (sobre todo si es mi señora la que maneja el auto.... NO MIRA LOS RELOJES¡¡¡¡)
Daniel
Para el caso puntual de las mangueras y grifo del calefactor, no te guíes por el Cep Chev porque hay grifo de 3 y 4 vías (y esto el cep chev no lo aclara) y hay corsas que vinieron sin grifo, y es todo una ensalada donde nada está en claro en ese catálogo.veo en el catálogo electrónico que hay una manguera más y no la puedo ver
Pinza pico de loro... se la mostrás y sale...imaginate tratar de sacar la abrazadera Pu-ta que tiene que se te patina cuando la querés apretar para que afloje
Todo eso lo sacás desde abajo, y con el múltiple de admisión puesto. es cuestión de paciencia.
Daniel721
- Nombre: Daniel721
Sí Gabriel, me dí cuenta que también aparece un grifo de 4 vías, el mío es de 3. Me dí cuenta el entrevero del catálogo: hace una ampliación del Grifo y en el detalle, el sistema es diferente al que está detallando¡¡¡¡ ????
Le doy con pico de loro, pero cuando no está accesible la cosa, es una zafadera contínua. La manguera que me faltaría cambiar es la que se acopla en la punta del Múltiple de Caudal de Agua, la que se conecta en el extremo mismo del lado de la correa de distribución.
Voy a intentar desde abajo, Muchas Gracias.
Daniel.
PD: ¿hay alguna forma de Maximizar el CEP Chev ? Me queda minimizado a 1/4 de pantalla y enloquezco haciendo Zoom, se me vá la figura que estaba mirando, corrijo, vuelvo a achicar y así voy, a las patadas. Veo que en los comercios lo tienen a pantalla completa, pero no me dá el rostro para preguntarles como hacen¡¡¡, ja ja ja¡¡
Daniel.
Daniel721
- Nombre: Daniel721
Recién descubrí algo del Catálogo, lo comparto para quien no lo sepa.
Para el entrevero de de piezas diferentes Aplicables, en un mismo Item, presionar el botón en la barra inferior: "Opcöes" (al lado de otro "TPMO"), aquí les dirá la explicación de las letras en el campo: "Aplicación" del repuesto. En mi caso sería L11 o L19, para un motor 1.0 MPFI 8V Gasolina.
Pero si leen las otras letras, verán que hay para requisitos de motores en Sudáfrica, modificaciones para Venezuela, motores 1.6 16V, Alcohol, etc etc etc.
Se trata de aprender las letras que lleva nuestro auto y listo, nunca más tendremos dudas de si es el repuesto o el sistema para nuestro auto.
Daniel
Daniel
Si tenés el grifo de 3 vías, tengo uno con las trs mangueras originales GM, en un rato bajo al sótano, lo busco, le saco fotos y te paso los N°s de pieza GM para que puedas pedir las mangueras con total exactitud.
Daniel721
- Nombre: Daniel721
Impecable Gabriel. Sí, mi grifo es de 3. Me ahorrás quedarme sin auto para llevar la muestra.
Daniel.
Daniel.
- pastorio
- Nombre:
Las mías estaban igual, repletas de oxido por dentro, crujían al apretarlas, las limpie con un cepillo duro por dentro, (No las finitas, pero si las que van al radiador) y quedaron como nuevas, son las originales del 97
Averiguaste algo de la tapa
Si andas a la vuelta de paso pregunta si tienen el deposito de refrigerante de vw bora, golf (no en repuestera chevrolet
), que viene con un sensor de nivel refrigerante, y si la tapa del deposito trabaja a 1.4 bar también
Daniel721
- Nombre: Daniel721
Del Bora, nada. Tapón para Corsa, Tam : Nami, 193 $. Bomba de combustible, Delphi 970 $ incluye el prefiltro. Sensor de detonación 370 $ Delphi.
Daniel
Daniel
Daniel, tu auto tiene sensor de detonacion?
- pastorio
- Nombre:
No creo que tenga sensor de detonación, pero no funciona así nomas eso como para adaptar...
Se tiene que poder conseguir el deposito de bora, eso esta bueno porque al tener sensor de nivel, en caso de que se rompa un mangon,nos enteraríamos, si no lo tuviéramos, veríamos que la aguja de temp. se va a 0º y lo fundimos
Me tiene mal lo del ruido en el refrigerante, a veces lo hace, a veces no... a veces casi nada... a veces lo hace pasando las 3000rpm cuando suelto el acelerador
que se les ocurre
sera la tapa fisurada nomas
podrá ser la bomba de agua
Los mangones no están ni duros ni hinchados
Escuchar en segundo 8
Lo prometido es deuda. Grifo de 3 vías, N° de pieza: 90566947
La manguera que tiene la derivación, N° de pieza 93275536
La manguera que viene bajando de la boquilla del múltiple de admisión, N° de pieza 93275535:
Y hay una manguera, la más chiquita, a la que no le pude sacar fotos porque justo el N° d pieza quedaba contra la otra manguera, pero es 93275538 (ojo que no figura en catálogo con ese N°, vaya uno a saber), y acá una vista general del asunto:
Afloja el sensor de Tº que esta sobre el Cil.1, y con el motor a 1000 rpm espera hasta que empiece a salir liquido sin burbujas por el alojamiento del sensor, luego apretás y fijate si el ruido a burbujeo se detiene.Me tiene mal lo del ruido en el refrigerante, a veces lo hace, a veces no... a veces casi nada...
Daniel721
- Nombre: Daniel721
Mil gracias Gabriel¡¡¡¡ Te pasaste¡¡
Matu, no sé si tiene sensor de detonación, pero igual averigüé precio para mosquear nomás y compartir. Me voy a tirar abajo el finde por las mangueras y la válvula de la calefa, ahí veré si tiene el sensor, si lo tiene se lo cambio.
Corrijo: el nombre del tapón del Corsa es Tan Click, con válvula de alivio y con un amarillo como si lo hubiera agarrado un Chacho (¿porqué será que el color es amarillo sucio? VAMO ARRIBA PEÑAROL NOMÁAAA¡¡¡).
Buenísimo el dato de Pana, yo también se lo voy a hacer, anduve vaciando el refrigerante y no me convenzo que se purgue solito. El Renault 18 se purgaba con un grifo de una de las mangueras de calefacción (el punto más alto del circuito de agua). Y OJO AL GOL QUE NO LO FUERAS A PURGAR, te mentía la temperatura, te reventaba algún mangón, no te prendía el electro, no funcaba la bomba de agua, etc, etc, cualquiera te podía pasar¡¡¡¡
Última edición por Daniel721 el Lun, 19 Ago 2013, 22:10, editado 1 vez en total.
- pastorio
- Nombre:
Yo estoy re caliente, todavía no pude purgarlo porque no tengo el refrigerante a mano, pero para mi es fisura en la tapa, voy a tener que cruzar y comprar una tapa de esas "importadas" para probar...
Le comente hoy a mi viejo por la fisura y por lo del color de la valvula y me dijo que eso seguro es temperatura pero no CREE que esa fisura llegue a un lugar complicado.
Daniel721
- Nombre: Daniel721
¿El cilindro 1 es el que está del lado de la correa de distribución? Entonces el que se refiere Pana, es el sensor chiquito que está montado en el Múltiple de Admisión? Pregunto porque hay otro que creo que es de temperatura también y está debajo de la bobina.
Gracias
Daniel
Gracias
Daniel
Daniel721
- Nombre: Daniel721
"Non Calentarum Largum vivrum"... Pastorium... "pero si non calentarum... non reproducirum". Agotá los pasos Pastorio, probá lo que dice Pana, muy poquitos pesos un líquido refrigerante.
Te puede estar entrando aire por cualquier bolu** (pensaste el grifo de la calefa? el mismo que Gabriel puso la foto). El mío estaba detonado, lo limpié lo más que puede, le encajé vaselina. PERO DETECTÉ QUE ES UN PUNTO CLAVE PARA FUGAS Y PROBLEMAS CON AIRE, mucha intersección de mangueras, y la válvula tiene una membrana de goma que si se llega a revenir, seguro dá problemas.
La Tapa de cilíndro dejalo como último recurso. Sale carísima. Mirá si la comprás y no es el problema??? Te vas a querer cortar los huevos¡¡¡
- Matu, estuve mirando el catálogo de piezas y: "tornillo" para el sensor de detonación TIENE mi modelo, pero sensor de detonación en sí, creo que NO......????? ....Si existe está un poco más abajo del múltiple de admisión, muy cercano al cárter. El finde me saco las dudas.
Daniel
Daniel
- pastorio
- Nombre:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... 16-0km-_JM
1500 argentino, no se de donde salen esas tapas la verdad... pero caras no son... menos de 200 u$d
Ese es el sensor de temperatura que dice si, yo ya probé los otros días, pero no se, lo raro, no me acuerdo bien, pero cuando rompí el motor, me parece que no lo hacia, y luego cuando arme el nuevo a loas 12 mil km fue que cambie una junta porque hacia el ruido me da la sensación. Esto me da la pauta que a lo mejor cuando se rompió, que el pistón golpeo, le hizo una micro fisura por algún lado.
El sensor de detonación no lleva, no es así nomas tipo que detecta una detonación y dan continuidad los pines.
Contame que notas cuando sacas el sensor y lo prendes, a ver si estamos maso menos iguales
Lo que note los otros días, yo abro el deposito de refrigerante,no sale ninguna burbuja, acelero y nada, cuando suelto el acelerador como que "se mueve" o intenta salir una pequeña burbujita que ni se nota
Yo para mi tampoco, pero me leí muchos post que encontré en google, el tema puede ser que la tapa tenga un "poro", y que en frió no haga nada, al calentarse se expande y entra a soplar.Le comente hoy a mi viejo por la fisura y por lo del color de la valvula y me dijo que eso seguro es temperatura pero no CREE que esa fisura llegue a un lugar complicado.
EPA! muy barato y cerca de casa xD
No creo que sean choreadas, son nuevas y tienen de muchos modelos.
