Instalacion DESDE CERO del TID y plafon con luces de lectura
Moderador: Fede Pedrotti
brianb
Nombre: Briaan
Re: Instalacion DESDE CERO del TID y plafon con luces de lec
Mensajepor brianb » Vie, 13 Jul 2012, 00:00
mati una consulta hace varios meses que vengo pensando en esto.. tengo un corsa es 2004 pero ya con tablero digital.. e visto que los que traen consola central en el cuentakilometros no sale la hora.. bueno el mio tiene a/c y d/h pero no tiene el tid y como consecuencia la hora la marca en donde va el cuentakilometros. la pregunta es: el tid se le puede adaptar igual?? o hay que modificar algo del tablero?
SALUDOS.BRIAN
mi 3er corsa... mi 3er alegria...mi 3er sueño...
lo mas lindo de todo es saber que no va a ser el ultimo ...
mfernandes
Mensajepor mfernandes » Vie, 13 Jul 2012, 00:17
No tiene nada que ver brian, dale para adelante y fijate si ya tenes el cableado entero para el tid. En caso que no lo tengas se lo podes hacer casero vos, no tiene mucha ciencia.
Cualquier cosa a las ordenes, abrazo
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
brianb
Nombre: Briaan
Mensajepor brianb » Sab, 14 Jul 2012, 17:56
uu buenisimo mati, ahora voy a pedirlo a ebay y esperar que no me agarren las trabas a las importaciones porque sino el tid va a quedar en la aduana jajaja. un abrazo
nacho2005
Nombre: Ignacio
Mensajepor nacho2005 » Mié, 01 Ago 2012, 10:21
Hola, la verdad que muy buen tuto, ayer adquiri un tid y me puse a instalarlo tal y como indicas y la verdad que impecable tus instrucciones. Me funciono de 10!
desde ya muchas gracias por compartir esta info.
drot
Nombre: Alexander Drot
Mensajepor drot » Mié, 15 Ago 2012, 19:40
Hola gente:
Muy bueno el topic. Pero tengo una duda existencial: Alguien sabe donde se puede conseguir el TID? porq no se donde comprarlo. Saludos a todos y gracias
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mié, 15 Ago 2012, 20:42
Hola gente:
http://listado.mercadolibre.com.ar/display-tid-corsa
eclip5e
Nombre: eclip5e
Mensajepor eclip5e » Mié, 15 Ago 2012, 22:17
Buenas!
Primero, muy buenos los tutos! Te felicito. Todo muy detallado y muy bien explicado. =D>
Relacionado con este tema, tienen idea si el Plafón de luces interior delantero de una Meriva (con luces de lectura), es fácilmente adaptable al Corsa 2?
Desde ya, les agradezco.
mfernandes
Mensajepor mfernandes » Mié, 15 Ago 2012, 22:30
Ni idea, la verdad no me cuerdo como es el plafon del corsa II
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mié, 15 Ago 2012, 22:52
Buenas!
Es el mismo, de hecho, esa foto me parece que es mía.
juanks1986
Nombre: Juan!
Mensajepor juanks1986 » Dom, 19 May 2013, 14:23
Buenas gente, podrian ayudarme con esto???
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 92&t=61561
Desde ya saludos y muchas gracias!
Corsa Gl 1.6 Mpfi ´´98/Vidrios/ Xenon 6000 k/ Exterior e interior Led/ Tid/Apoya brazo central/Meriva 15" /Roadstone 195-50-15/Sistema Pioneer.Imagen
mfernandes
Mensajepor mfernandes » Dom, 19 May 2013, 14:50
Se me ocurren dos cosas;
1. Que tengas el chicote pero no este conectado -cosa que no creo-. Agarra un tester y fijate si tenes corriente en los pines que correspondan.
2. El TID que conseguiste es como el que tnstale yo o es el modelo mas cuadradito? Si es el mas nuevo tenes que invertir la polaridad de los cables pq si bien la ficha es la misma el orden de los cables no lo es.
La otra posibilidad es que el tid no funciones, puede ser una patita desoldada o que este directamente freido!
Posteate una foto de tu tid si podes.
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
juanks1986
Nombre: Juan!
Mensajepor juanks1986 » Dom, 19 May 2013, 15:37
Hola matias!! muchas gracias por tu pronta respuesta! El tid me lo garantizaron como funcional, y respecto a tu pregunta calculo que si es el mas nuevo por que es bien cuadradito! podrias explicarme bien como seria lo de invertir los cables? esta misma tarde voy a fijarme eso y ya posteo a ver como me fué! saludos y muchas gracias por tu respuesta!
mfernandes
Mensajepor mfernandes » Dom, 19 May 2013, 16:42
Si es el cuadradito no le busques la 5ta pata al helicoptero, tenes que desarmar el chicote e invertir los pines. Lo que te conviene hacer es buscar la descripción de cada pin en el chicote, desarmarlos y reubicarlos segun el orden del tu tipo de tid.
No tengo la información para los tid mas nuevos como el tuyo, pero seguro que por aca en el foro estaban.
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
juanks1986
Nombre: Juan!
Mensajepor juanks1986 » Dom, 19 May 2013, 19:30
ok matias , estoy por hacer eso, pero una pregunta (muy de ignorante!), invertir los pines no es lo mismo que intentar conectar la ficha al reves? osea darla vuelta?
juanks1986
Nombre: Juan!
Mensajepor juanks1986 » Dom, 19 May 2013, 19:35
Tengo que invertirlos horizontalmente o verticalmente?
mfernandes
Mensajepor mfernandes » Dom, 19 May 2013, 20:01
No, no es lo mismo por dos motivos:
1. no son todos los cables que tenes que invertir, solo algunos.
2. La ficha -como todo plug- calza solamente en un sentido, tiene ranuras para que no la puedas conectar al reves.
Vos lo que tenes que haces es desarmar el chicote original e invertir la ubicacion de algunos pines. Lo que te sugiero es que consigas el plano de la fucha que tiene tu tid (el modelo mas nuevo) y el plano de la ficha del chicote, dibujes en un papel todo y a mano alzada dibujes como deberia quedar, de esta manera evitas conectar algo mas.
Me voy a fijar si tengo algo en la pc, como no tengo mas el corsita se me ha perdido bastante material
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
mfernandes
Mensajepor mfernandes » Dom, 19 May 2013, 20:07
Encontre esto:
Pin 1: 12V constantes
Pin 2: Sensor de temperatura exterior
Pin 3: Masa
Pin 4: Sensor de temperatura exterior
Pin 5: 12V contacto
Pin 6: Iluminación
Pin 7: Iluminación reóstato
Pin 8: Radio
Pin 9: Radio
Pin 10: Radio
Pin 11: Radio
Pin 12: VSS, Sensor de velocidad
Tu deber es buscar el esquema de conexion del tid mas nuevo y te doy una mano
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
juanks1986
Nombre: Juan!
Mensajepor juanks1986 » Lun, 20 May 2013, 10:26
Buenos dias mati, ayer denoche me he matado buscando pero sin suerte aun, hoy que estoy tranquilo en el laburo voy a ver si puedo encontrarlo...
De paso y si sirve para algo te dejo fotoos del tid para ver si te sirve para avanzar en algo, yo de mientras sigo buscando!
Saludos y gracias por esta ayuda!
juanks1986
Nombre: Juan!
Mensajepor juanks1986 » Lun, 20 May 2013, 12:11
Raul, muy interesante tu aporte... a ver si me quedo claro claro... al parecer el tid que tengo yo que proviene de una wagon 2010 seria el mismo que el del corsa 2... Tendria que ir viendo en base a como van dispuestos los cables en en el tid de corsa 2 para cambiar el orden en la ficha del chicote de mi auto el cual tiene la configuracion para un tid de corsa classic o corsa B.
Estoy en lo cierto?
Saludos!!!
Volver a “Tips y Notas”
