Con que lavo/seco el corsete?.x
NeocoN
Mensajepor NeocoN » Dom, 12 Ago 2007, 19:04
cuanto la pagaste??... me quiero comprar una.. un abrazo
Mmaquina
Mensajepor Mmaquina » Dom, 12 Ago 2007, 21:34
No recuerdo bien porque compre varias cosas, pero no eran mas de 6 o 7 pesos. Hay que guardarlo en una bolsita con un poco de humedad, sino se endurece. Igual si lo mojas, revive.
No es poca ciencia aprender a soportar las tonterías de los ignorantes (Demófilo)
corsatunnig
Mensajepor corsatunnig » Mar, 14 Ago 2007, 01:51
a si lo lavan?? :shock:
no es un trasto de cocina el corsa
enpesemos por partes
se an preguntado por que la pintura se ve con rayones finos cuando le da el sol ?
estos microrayones o tela de araña se le forman por los metodos de lavado del auto .
las mejores tecnicas de lavado y conservacion de acabado .
lavar el auto por partes ,toldo capot y baul primero ,agua limpia un champu decente para autos ,la formula que logramos con los dos elementos es aflojar la mugre y lubricar la superficie para evitar rayar la pintura (usar solo la cantidad recomendada de producto y no creer que por tener mucha espuma lava mejor) jamas usar detergentes de vajilla o champus para cuerpo uso humano , estos son altamente alcalinos y quitan todo aun la mejor cera y algunos tienen agentes abrasivos que rayan la pintura, una buen champu para autos sin tensoactivos o fosfatos y un ph neutro es lo ideal,
lavar el auto por partes primero las altas y despues bajas usando un guante de piel de cordero mullido para atrapar las particulas contaminantes y usando una fuerza nula evitando tallar con auto, es muy recomendable usar dos cubos de agua uno con el champu y otro con agua limpia para enjuagar el cordero y evitar contaminar el champu ,al lavar jamas usar un cepillo por muy suave que paresca , estos rayan :shock:
parese complicado pero alargaran mas el encerado y la vista de auto encerado por mas tiempo.
las llantas intrincadas de diseño de aluminio pintado o con capa clara se puede eliminar la acumulacion de polvo de las pastillas de frenos con una solucion de acido muriatico y agua 3 partes de agua por una de acido quedan fenomenales
pueden poner esta solucion en un atomisador , sirve tambien para las tolvas y interiores de los pasos de ruedas , logrando una limpieza de estos (para los mas exigentes)
secar el auto es ideal una tela que es microfibra , apartentemente parese una toalla de baño comun pero no tiene fibras duras y es ideal tambien para retirar cera jamas rayan (simpre que esten libres de contaminantes) duran mucho y es lo mas indicado para secar.
y las recomendaciones normales :evitar lavar al sol o con viento
evitar agregar cera al agua de lavado ya que esta manchara los plasticos tornandolos blancuscos en poco tiempo y dañara todo lo de goma del auto , estas ceras tienen aguarras un solvente derivado del petroleo y reseca y cuartea estas
un protector de silicon es lo mas recomendable para proteger los plasticos tanto duros como suaves,
espero que sea util esto :wink:
(no es para cromados)
