Sonda Lambda - EGO Sensor
balacho
Rota, si... funciona igual? no se
molerpa, te pregunto, ayer mientras lavaba elk motor del auto me di cuenta de algo, la sonda lambda esta quebrada, o sea, roto el ceramico aislante, lo del medio aparentemente no... la pregunta es, sera por eso que regula tan feo?
un abrazo gracias.
un abrazo gracias.
es posible... no debería estar rota. prende el check?
balacho
cambia la sonda.
Re: Sonda Lambda - EGO Sensor
Pregunta novata...Cuando compre el coche, tenia la sonda partida, es decir..la parte que va al escape, partida, y el resto colgando...
El padre de un amigo, de caradura y sin preguntar, la saco completamente, probamos el auto, y ningun problema...Es hasta el dia de hoy, que hace 2 semanas que la saque y no tengo ningun drama..
La pregunta es: Afecta en algo el NO tenerlo?...
Gracias
Edit: Dejo un par de fotos (Click para agrandar)
Gracias
mira lo que te puede pasar es lo siguiente
El auto funcionar te va a funcionar igual pero puede consumir más, lo peor es que si no mide bien, envia información incorrecta, pero como vos no tenes SONDA
(directamente la desconectaste) de echo es mejor a que llevar una en mal estado,ya que la ecu dectecta que no hay sonda no usa la medición y punto. Se basa sólo en el caudalímetro para calcular la nafta con lo que la mezcla va a ser fina.
anda a una casa de repuesto y compra la sonda y conecta y deja todo como debe ser asi tenes un funcionamiento correcto.
ojala te sirva de algo y si estoy errado en algo q me corrijan
Powered by MY HOUSE
Pasa que si la conecto, queda conectada de un extremo, ya que del otro esta partida, jajaja...Funciona igual?, por eso la saque..antes que quede la sonda colgando....mira lo que te puede pasar es lo siguiente
El auto funcionar te va a funcionar igual pero puede consumir más, lo peor es que si no mide bien, envia información incorrecta, pero como vos no tenes SONDA(directamente la desconectaste) de echo es mejor a que llevar una en mal estado,ya que la ecu dectecta que no hay sonda no usa la medición y punto. Se basa sólo en el caudalímetro para calcular la nafta con lo que la mezcla va a ser fina.
Pero bueno, mañana si puedo la compro...Dudo sea muy cara...No?
Gracias por la respuesta!
no, la sonda no va a quedar colgando, pues la sonda es lo que está en el escape.
el cable de la misma no es "de quita y pon"
Una consulta... probe la sonda de la forma que indican, y los valores van entre 0 y 1 (sin nunca llegar a 1). Estos valores fluctuan muchisimo (siempre dentro del rango 0-1) pero varian mucho, incluso con el auto parado y RPM constante (tanto regulando como a 3000RPM) ¿Es normal que sea asi, es el funcionamiento correcto?
Por otro lado, para sacarme la duda, desconecte la sonda y la medi con el auto en marcha pero desconectada de la ECU. Los valores seguian entre 0 y 1, pero no oscilaban a la velecidad que lo hacian cuando estaba conectada a la ecu, y a RPM constante tendia a estabilizarse cerca de 0.
Otra cosa, al darle marcha al auto sin la sonda, la luz de check no se prendio para nada, es correcto que sea asi? Digamos que si por X motivo rompo la sonda o se corta el cable la luz no se prende??
Ahh, la medicion de la sonda fue motivada porque el auto no tiene un andar muy parejito, ya cambie paso a paso, limpie todo, pero si lo llevas con la pata firme (sin variar la aceleracion quiero decir, no pisando a fondo) hace unos pequeños tirones y da la idea que pega pequeñas desaceleraciones.
Espero sus comentarios, muchas gracias!
Mezcla aire/combustible --------- voltaje que da la sonda
17.1 (mezcla pobre)-------------------- 0.10
16.5 ------------------------------------- 0.20
16.0 ------------------------------------- 0.30
15.4 --------------------------------------- 0.39
14.7 (mezcla estequeométrica) -------- 0.45
14.9 ---------------------------------------- 0.49
14.4 ----------------------------------- 0.59
13.8 ------------------------------------ 0.69
13.2 ------------------------------------- 0.78
12.7 -------------------------------------- 0.88
12.1 (mezcla rica) ------------------------- 0.97
esos son los valores que tienen q andar... Además que podemos saber si la sonda está bien o mal.
Al ralentí va variando como un loco entre 0.2 y 0.8 para conseguir un valor medio cercano a la mezcla estequeométrica. y cuando aceleras a fondo se tiene que hacer mas rica la mescla y andar por los 0.70 0.79
eso con el tema sonda, despues el tironeo a veces es normal en los corsa..pero si cambiaste el paso a paso el auto te tiene q regular bien y se si se acelera un poco solo y queda; puede ser el tps pero vos no nombraste ningun problema de eso..
Powered by MY HOUSE
Ahi la compre, $160 dolio,no, la sonda no va a quedar colgando, pues la sonda es lo que está en el escape.
Abrazo!
si, es bastante complejo, hay que emprenderle un movimiento giratorio en sentido anti-horario, varias veces.
¬¬, ahi la cambie....Se necesitaron 50 gallegos, 1 para sostener la llave, y 49 para dar vuelta el autosi, es bastante complejo, hay que emprenderle un movimiento giratorio en sentido anti-horario, varias veces.
me alegro. Cómo encontraste el comportamiento del auto?
Tengo muy poco tiempo arriba del Corsita....Lo use sin la sonda desde el momento que lo compre, y se la cambie (a los 2 meses de usarlo?)...Yo SINCERAMENTE, lo noto igual, hasta en el consumo... Pero debe ser por una cuestion de no conocer mucho el auto...me alegro. Cómo encontraste el comportamiento del auto?
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 26 invitados
