Consulta arranque a gas...
si es fullgas no. Otros, sobreavanzan mintiendo valores de vacío inverosímiles,y luego a nafta tiene 5 millones de dramas
kachito
Hable con brc, ellos me dijeron que lo que tengo colocado es un aries (????) no un variador map y qbe va al arbo de levas....., la cuestión que , segun ellos, deberian ir las 3 fichas hacia arriba y la luz roja encendida, abriendola cual canilla al mango para que cuando este a gas avance, obviamente me imagino que deberia hacer todo lo contratio, tambien me dijeron que para anularlo hay un by pas hecho mirando el mortor del corsete, a la izquierda cerca de la tapa de valvulas, supongo que sere un sistema similar al de los inyectores, (sacar elo que esta enchufado y enchufar en el que queda vacio que debería ser el original. creo que voy por esta ultima opción. De llegar a poder desconectarlo debería regular nuevamente? o quedaría todo igual nada mas que no daño el motor????
por otro lado Hoy lo arranque y arranco bien (cuando lo arranco por primera vez en el día o cuando esta frio arranca temblando y largando humo y mucho olor a nafta) no entiendo mas nada.....
ahora como son, cuando instale el equipo me dijeron que ni en pedo me lo instalaban sin el variador de avance y ahora al toque me dicen como sacarlo......
segui la ficha del variador. Tiene que tener como un "alargue" con ese cable en el medio. Si lo desconectas y conectas las fichas originales, quedará con el avance original.
kachito
creo que ya lo vi, si no estoy equivocado el la ficha que sale al captor (eso lo vi cundo lleve el auto al taller y me cambiaron ese cable que segun esos h d P estaba jodido), el finde meto mano, por lo pronto puse el variador con las 3 fichas hacia arriba y el preset lo movi hasta que quede apagada en relanti y al aceleran una pindonguita se pase a rojo, te mantengo al tanto, nuevamente gracias.
BIEN, CARAJO !!! TENEME AL TANTO
kachito
VAMOS TODAVIA!!!!!!GRACIAS A VOS ME SIENTO EL MAGO DE ALTA GRACIA!!!!!! LO SAQUE, LO SAQUE!!!!!!!!GRANDE MOLER!!!!!!!
. CHAU VARIADOR, ME SIENTO MAS ALIVIADO, COMO QUE LE HICE UN ENORME FAVOR AL AUTO....
Lo que si noto que al sacarlo esta mas chancho de abajo, para ello tomo el "gran molerpa ilustrado" de la regulación (que lo llevo a bordo), y cerre 1/4 la alta, pero nada al contrario, la volvi a abrir y le agregue 1/4 mas cerre 1/4 la media y abri 1/4 la baja, mejoto un poquito. el haberlo sacado afecta la regulación, no , no estoy loco? teneme pasiencia que voy a salir bueno........
Espero que mis dramas al arrancar en frio se superen con esto sino seguire buscando (por lo pronto ya le cambiaron el emulador de inyectores, le colocaron un cega???)....
kachito
