Hola balbastrogustavo, ese sensor ya lo miraron y lo limpiaron, tambien le pusieron otro para probar y no cambio nada. Sera algun problema en la bomba misma. Estuve lleyendo un poco en otra parte del foro y hablan de fallas en la bomba. Igual la semana que viene lo va a revisar el mecanico pero me adelanto que vio muy sucia la mariposa del acelerador y que quiere sacar la bomba para ver si todo esta bien. Despues les cuanto.
Si alguien me da alguna idea para que me fije se lo voy a agradecer. Gracias!
TIP - Arreglar problema de Masa Corsa II
Moderador: Fede Pedrotti
marceloservice
- Nombre: MARCELO
Re: TIP - Arreglar problema de Masa Corsa II
Hola jose. Mirá yo pasé muchos problemas con el corsa 2 2005 con el tironeo y regulación oscilante, hasta que le puse un buen cable de masa desde la batería (negativo lógico) hasta la compu y otro, el más importante desde la compu al block del motor. Lo que ocurre en esto es que la sonda lambda funciona con una señal que varía entre 0 y 1 volt y toma masa desde el mismo caño del block. Si tenes medio volt de diferencia entre blocck y compu por mala masa como en mi caso ya está mintiendo en los valores y la compu se la pasa corrigiendo el régimen de vueltas. Si queres probá eso que es barato y, lo haces vos y ya te queda con buena masa antes de llevarlo al especialista. El mío con el tester medía 1/2 volt de diferencia tomando referencia de batería y de block. Suerte-
