TIP - Cambio de foquitos en Consola Central por Leds
Moderador: Fede Pedrotti
Re: TIP - Cambio de foquitos en Consola Central por Leds
De cuanto tiene que ser la resistencia para conectarlas todas en paralelo....como el plano que hiciste en paint
hola alexis_corsa, te felicito, te quedo lindo, pero te recomiendo que le hagas las secciones rojas que tiene el tablero en los reljes de nafta, tempe y rpm . yo se lo hice a uno de los chicos y quedo espectacular. al igual que en la consola, en las perillas (en el acrilico finito).
ya se que es cuestion de gusto todo esto que le hacemos, por eso te voy a dar una opinion meramente personal. yo las teclas de los alza cristales, le selectora de luces, las fichas de los rompenieblas, y dibujito de los autitos (que entre aire de afuera o de adentro, de la consola) les puse leds rojos, como el vw glof, y me gusto muchas mas que casi todo azul. pero bueno, como te dije, es solo cuestion de gusto. te felicito uevamente, saludos.
Queda re cheto, parece un bora! Decime como contactarme contigo asi me haces ese trabajito
Demians
muy bueno loco, excelentes tus tutoriales, algun dia lo voy a hacer, pero primero quiero ponerle los focos comunes, no se si es porque es base o por lo descuidado q estaba el auto, pero solo la baliza tiene luz
aclaro, mi corsa es un city 2003, re contra base, ni luz de guantera tiene -.-
felixthekat
- Nombre: Felix
Buenas y perdón mi ignorancia, pero que resistencia debo comprar??
Es decir 16 leds piraña, y 16 resistencias ¿¿¿???
Abrazos!!!
Abrazos!!!
- DanielRC
- Nombre: danielrc
Si cuando compras los led compras las resistencia es una por cada ledBuenas y perdón mi ignorancia, pero que resistencia debo comprar??
Abrazos!!!
felixthekat
- Nombre: Felix
Bueno, fui compre todo y me anime hacerlo, estuve desde las 00:00 hasta las 06:00 mas 2 hs para armar el tablero de nuevo jajajaja, llego un momento , cuando estaba por el 3 foquito que pensé "cuando fue que decidi hacer esto?, no voy a poder hacerlo", pero luego del 6, ya era todo mas rápido y "canchero".
La verdad no me arrepiento, me gusto como quedo, me entretuve y sobre todo la satisfacción de hacerlo uno mismo. Lo único, fue que me mande la macana de ponerle un led azul en vez de roja, donde marca la calefaccion.
Proximo paso, el pintado de los paneles y la compra de un stereo nuevo (tengo que esperar a juntar dinero). Gracias por el Tuto
y gracias Daniel RC por aclararme la duda. Aquí pongo algunas fotos:
Aclaro que 0 idea de electronica, de hecho es la primera vez en mi vida que sueldo jajaja
Te quedo re bien, algun dia me voy a poner a hacerlo =)
- DanielRC
- Nombre: danielrc
Te quedo fantástico ahora le toca al tablero-
chicos tengo todo desarmado, y me qede en lo de soldar y acomodar todo luego de 3 dias de intentos fallidos, me rendi.
alguien tiene ganas de realizarlo por mi? yo tengo leds, estanio, soldador, resistencias, pero me qede sin paciencia, algun interesado qe chifle
fedegutierrez
- Nombre: fede gutierrez
Muy lindo los trabajos muchachos, voy a ver si me animo a hacer algo porque soy medio inutil para estas cosas....
gracias por compartir experiencias
fedegutierrez
Hola Muchachos, como están? Algún experto me sabrá decir si estos leds funcionan para el tablero, consola y computadora?
http://goo.gl/WaLm0
http://goo.gl/MoF70
Saludos y gracias!
http://goo.gl/WaLm0
http://goo.gl/MoF70
Saludos y gracias!
disculpen por revivir un post tan viejo, pero si o si va 1 resistencia por led?
Puede ir una resistencia por led o puede ir una sola y conectar todos los leds a esa resistencia. Hay que tener en cuenta que sea de mayor potencia (no mayor resistencia) para que no caliente y se queme. De todos modos, los leds consumen muy poco, con una resistencia de 1W de potencia tiene que alcanzar, y si usás una de metal film, en 1W el tamaño de la R es reducido.disculpen por revivir un post tan viejo, pero si o si va 1 resistencia por led?
hola te quedo genial muy lindo te felicito queisiera saber si podes subir algunas fotos del desarme y la colocacion de leds se me esta haciendo unos lios por si tengo que usar resistencia y tener en cuenta tablas de valores o es solo reemplazar y ya si puede ser el paso a paso por fotos todavia no me animo yo mismo hacerlo y me surgen dudas.los colores que utilizaste en el TID cuales son quedan genial y como es el led si podes subir la foto o como lo pido desde ya gracias
Mira y pensalo bien, es un laburo bastante importante, en desarme de cosas plasticas que no se consiguen por separado. Yo lo tengo TODO con Leds... En este momento estoy poniendo las luces originales. Por mas meticuloso que sea el laburo (por ejemplo mi tablero llego a tener 39 leds, ahora son menos) termina siempre teniendo alguna contra. Sobre todo el tablero en si, tiene un acrilico en panal que te caga la vida. El unico que va a seguir siendo rojo es el TID que quedo barbaro.. el resto original.
Nuevos horizontes!
Hola muchachos, les cuento que yo tambien modifique la iluminacion de la consola por leds, pero usé los ultrabrillantes comunes de cinco milimetros con resistencias de 1K. El tema es que son inexorablemente direccionales por lo que hay que darse maña para orientarlos bien. Les dejo una foto. El cableado lo hice con Wire Wrapp, que es un cable finito que se usa en electrónica y es muy maleable. Se consigue en cualquier casa de electrónica. Usé 15 leds en total incluyendo los verdes de las perillas.
Esta es la llave de luces, a la cual le saqué el foco original y le puse 3 leds, uno blanco para el cero, amarillo para posición y verde para luz baja, los colores clásicos de los testigos. Y por último se me ocurrió que un led de tres milímetros verde no quedaría nada mal sobre el dibujito de la perilla, asi que con la punta del soldador la perforé y encajó a presión este led. La conexión adenteo de la selectora tambien con Wire Wrapp y listo! Y queda de diez!
