Limpieza de tanque de nafta
Re: Limpieza de tanque de nafta
Genio gabriel la verdad que sos un fenomeno siempre te das mañana para todo! No sabia q habias trabajado en mantenimiento de aviacion de hecho yo trabajo en aeropuerto y estoy por empezar a estudiar la carrera de tecnico en Mantenimiento de aeronaves. A la mi**** la ingenieria me di cuenta q no es lo q me gusta. Asiq admiro su maña para hacer las cosas, a veces intento hacer las cosas pero por miedo a hacer pedos me tiro para atras. he hecho cosas como cambiar paso a paso, tps , limpiar mariposa, hasta a eso por ahora llego !! jajajaja un abrazo
yo_cali@hotmail.com
- Nombre: caligaris
yo tengo un problema similar, voy andando a nafta y cuando el auto calienta a 90 empieza a fallar, osea es como que no le llega presion de nafta, lo loco de esto es que cuando pierde presion como si no entrara nada lo acelero a fondo y pierde mas potencia hasta que el auto se apaga, despues enciende de toque, y cuando pierde potencia lo pongo en punto muerto, acelero un toque y agarra bien de nuevo unos kilometros hasta que vuelve a fallar, le cambie la bomba, el filtro y el regulador de presion, pero cuando le pongo el manometro me tira 2.3 bar, cuando deberian ser 3 bar, ya no se que cuerno hacer, pq si fueran los inyectores tendria que fallar en frio tambien, a gnc anda joya, es un mpfi 1.6 98 si alguno tiene idea, me dijeron que podia ser agua en la nafta
inyectores sucios?
yo_cali@hotmail.com
- Nombre: caligaris
vos crees?,.. hay alguna forma de limpiarlos que no sea ultrasonido?... pq la verdad estoy cansado de tirar plata... puede ser pq derrepente falla y cuando agarra lo acelero a fondo y falla de nuevo
Hay tipos que a los inyectores los desarman, los limpian "a mano" por dentro y los vuelven a cerrar.
Hola, cómo están. Para no abrir un nuevo tema les consulto desde este:
Tengo un corsa 97 con tanque de metal, es GNC también. Me estuvo andando mal a nafta, con olor a nafta vieja, cuando limpié los inyectores anduvieron bien unos kilómetros (aunque el mecánico me dijo que ya estaban para cambiarlos) pero seguía el mismo olor, hasta que empezó a fallar a nafta de nuevo. Decidí entonces comprar unos nuevos. Ahora pasa algo parecido a esa vez, a nafta anda bien, arranca bien, pero sigue el mismo olor, lo que es probable que me joda estos inyectores. Mis preguntas son:
1) Es posible que el tanque esté sucio u oxidado y no queda otra que limpiarlo o cambiarlo?
2) Es probable que la sonda lambda sea la que esté jodida y esté dando mezcla rica? (no sé distinguir entre nafta vieja o cruda...). Si es así la ECU no acusa ese error.
Saludos y disculpen las molestias...
1) Muy posiblemente, sacá la bomba y fijate. Busc+a en youtube que hay un tutorial muy piola...
2) No creo.
2) No creo.
Hola, que tal, les hago una consulta, tengo que cambiar el tanque de nafta porque esta rajado!, en mi corsa wind del99 es de plástico, pero me dijeron que hay varios modelos, es verdad? o el de plástico es uno solo?
Si bien los tanques de los modelos a partir de 2009 son más grandes, todos los tanques de plástico son intercambiables entre si. Hay dos modelos: el viejo, de 46 litros y el nuevo de 54, ambos son sacar y poner 100%.
Pero ojo, que las rajaduras son 100% reparables, fijate cuanto te cobran por repararlo y cuanto te sale poner otro.
Otra cosa, estás 100% seguro de que está rajado o "te dijeron"? no quiero desconfiar, pero mirá que esos tanques son demasiado buenos...
eldelcorsagris
- Nombre: ariel
disculpe la moestia .las conecciones de las mangueras del tenque de plastico alguen las sabe ? consegui un tanque de plastico y quiero colocarselo antes tenia uno de chapa pero las mangueras no son las misma coneccion
Gabriel después de casi 1 año de mi pregunta sigo con el tanque tal cual, calculo que pierde porque esta rajado, el dueño anterior le puse como fastix naranja o similar (en la parte superior) y al cargar más de medio tanque empieza la pérdida, ahora que entré en vacaciones se lo voy a dejar al mecánico de al lado y que lo saque y vea, y si no tiene reparación intentaré conseguir alguno usado, sea este modelo que tiene u el otro que es más grande ya que le va cualquiera!! Saludos!!!
Kerido! tengo tu tanque usado, colocado, por apenas $ 2,500 en excepcionalísimo estado!! inmaculado, pa casarse!!
hola gente!! volviendo al tema!!tengon un corsa 97 con tanque de chapa y lo quiero cambiar por uno de plastico pero no se si entra y si en definitiva es lo mismo!!??? tendria que cambiar la bomba tambien??agradezco cualquier respuesta o sugerencia!!
No es fácil, hay que adaptar un par de mangueras, pero se puede. Te puedo ofrecer el combo completo, vendido y colocado el tanque con su bomba de plástico, todo en excepcional estado, si te interesa consultame!!
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 1 invitado
