Corsa II Consumo de aceite elevado.
yorugua
Re: Corsa II Consumo de aceite elevado.
Mensajepor yorugua » Dom, 16 Ene 2011, 13:57
Yoruga FENOMENAL !
Ahora agrego, un aceite de mas "numeros" antes de la W puede que en ciertos motores "descargue" prematuramente los botadores o haga que tarden mas en cargarse dando lugar a ese molesto ruido de botadores???
Te cuento esto porque recuerdo hace tiempo haber leido algo de esto con variso que en el pirmer cambio ponian aceites que no correspondian y escuchaban el valvuleo.... que se soluciona con cambiar aceiite por el apropiado.
Efectivamente, el aceite de grado incorrecto hace que los botadores se descarguen prematuramente o tarden más en cargarse.
La Viscosidad del aceite lo que mide en realidad es la "bombeabilidad", o sea la resistencia que opone al bombeo que está intimamente relacionado con la tensión superficial.
Un aceite de mayor viscosidad es mucho más difícil de bombear que un aceite "liviano" o de menor viscosidad, por lo cual un aceite de mayor viscosidad presenta una mayor dificultad para ingresar a los botadores por lo cual estos tardan más en cargarse, mientras que un aceite liviano los carga muy fácil, pero también se descargan muy fácil.
En el caso particular de los botadores no es una ciencia exacta vas a encontrar que con un aceite te funcionan mejor que con otro, pero en otro auto capaz que te encontrás la inversa.
Slds
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
PpGLS
Mensajepor PpGLS » Dom, 16 Ene 2011, 15:05
Yoruga, la verdad EXCELENTE el nivel de respuestas y datos!!!!! \:D/
Me saco el sombrero
Supiste o escuchaste algo referido al tema con los Aveos, que tuvieron que hacerle tapa estando en gtia. y que seria justamente un problema de aceite??? :?
Corsa Classic 4 Pts. 1.4
GLS 2009
yorugua
Mensajepor yorugua » Lun, 17 Ene 2011, 17:23
No, sólo escuché de Corsa Classic que GM no reconoce la garantía si le ponen aceite 5W30, ya que según parece hay un boletín donde GM indica que ese aceite no lubrica bien el motor.
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
PpGLS
Mensajepor PpGLS » Mar, 18 Ene 2011, 00:06
Ok gracias!!! :wink: :wink:
GLS 2009
Mmaquina
Mensajepor Mmaquina » Mar, 18 Ene 2011, 11:20
Como siempre, gracias Yorugua por la explicación n 56.876 sobre aceites! :mrgreen:
No es poca ciencia aprender a soportar las tonterías de los ignorantes (Demófilo)
nachopro
Mensajepor nachopro » Mar, 18 Ene 2011, 14:50
Yorugua mil gracias! Excelente respuesta!
pd: de fábrica el classic qué trae? sintético, semi o mineral?
gracias
Chevrolet Classic Wagon LT 2011
Chevrolet Classic Sedan LT Spirit 2013
Daihatsu Mira 2001
Ford Ka 1.5 S 2016
Peugeot 207 Compact XT Tiptronic 1.6 2009
yorugua
Mensajepor yorugua » Mar, 18 Ene 2011, 15:39
En general salen con mineral, porque es mas barato, pero depende de lo que le entreguen los proveedores y a que precio.
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
luchanga
Mensajepor luchanga » Lun, 24 Ene 2011, 08:51
Yo tengo un Corsa II CD 1,8 Gl con Gas y 95000 KM.
La pregunta es si conviene ponerle Aceite Helix 20W50 GNC?, este aceite es el que usaba en mi anterior auto (Palio 2003 con GNC tambien).
Si no es asi que aceite me recomiendan teniendo en cuenta las caracteristicas de mi auto.
Gracias de antemanooooooo....
Mensajepor Molerpa » Lun, 24 Ene 2011, 09:22
