Eso que no se dijo nada de los ojos rojitos de ese avatar fumetael jodido sos vos... nosotros tratamo de remarla para evitar consecuencias legales, que no serían buenas para vos.Y todo esto por no poner "Sucio como dice Rey León"... me cacho que son jodidos...
electro prendido en ruta
Re: electro prendido en ruta
el jodido sos vos... nosotros tratamo de remarla para evitar consecuencias legales, que no serían buenas para vos.Eso que no se dijo nada de los ojos rojitos de ese avatar fumeta que tenes...
Pana, procedoa cambio de avatar...
JaluceroL.-
2007 Chevrolet Corsa Classic 1.6 base
2010 Chevrolet Aveo LT
Como estas yo tengo un corsa 2004 1.6 base.En esa lista te faltó:1-el bulbo que va en el radiador es de baja temperatura, ocea que e auto anda bien pero el bulvo hace encender el auto, la solucion q no se si viene poner un bulvo que encienda a mayor temperatura.
2- el termostato
3-la bomba de agua
4) radiador medio tapado.
Tiene pinta de ser eso.
El problema que tengo es similar al que esta presentado, o sea a 140 la temperatura en tablero se va a 3/4 del indicador y prende el electro. Les detallo lo que hice:
1. Cambie el termostato y el agua comenzo a recircular (cosa que antes no hacia)
2. Lo probe llendo hasta lujan a 140 y la temperatura no paso la mitad y no prendio el electro (pero no llego nunca al 1/4 del reloj indicador de temperatura, como funcionaba normal normalmente.
3. Como soy hincha huevos hoy cambie el radiador, ahora resta problarlo.
Cuando tenga novedades les aviso
Me costó, pero entendí (o al menos eso creo).
Tenias el termostato trabado, por lo que decís, y si cuando probás el coche luego de cambiar el radiador te das cuenta que la temperatura esta entre 1/4 y 1/2 del reloj, entonces era que tu radiador, y seguramente los circuitos de agua, estaban tapados.
Seguramente cambiaste el agua del circuito de refrigeracion y pusiste agua de la cañilla...
JaluceroL.-
Si, pero ojo es agua de capital no de provincia, porque dicen ademas que en zona sur sale media fea el agua de red.Seguramente cambiaste el agua del circuito de refrigeracion y pusiste agua de la cañilla...
Cuando un hombre no logra sus objetivos no es que ha sido derrotado, es simplemente que ha dejado de intentarlo.
CORSA II GL 09 GRIS BLUET GNC
No importa si el agua es linda o fea, lo que importa es que sea con bajo contenido de sales minerales, entiendase carbonatos de calcio y magnesio, o sea destilada o demineralizada. Sino, el radiador y el circuito se "ensucia", por no decir que se incrusta con deposiciones de calcio y magnesio.
Aclaro que estoy en el trabajo rascandome las bolas... (viene de otro post)
JaluceroL.-
No puse agua de la canilla jajajaj1. Cambie el termostato y el agua comenzo a recircular (cosa que antes no hacia)![]()
2. Lo probe llendo hasta lujan a 140 y la temperatura no paso la mitad y no prendio el electro (pero no llego nunca al 1/4 del reloj indicador de temperatura, como funcionaba normal normalmente.![]()
3. Como soy hincha huevos hoy cambie el radiador, ahora resta problarlo.![]()
Puse liquido refrigerante, cuando lo pruebe les digo ahora una consulta en ruta cuando yo compre el auto estaba siempre en un cuarto ahora bien si funciona en 1/4 mas 1/2 esto es normal? y el electro apagado?
Gracias
Listo solucionado el problemaNo puse agua de la canilla jajajaj1. Cambie el termostato y el agua comenzo a recircular (cosa que antes no hacia)![]()
Seguramente cambiaste el agua del circuito de refrigeracion y pusiste agua de la cañilla...![]()
Gracias
hola rey leon.... te puedo preguntar en que partes puedo encontrar los bulbos de temperatura en el corsa...por que no me activa el primer ventilador del corsa,y ya rebice la electricidad y el ventilador es nuevo, la temperatura me lo baja el ventilador del aire acondicionado. gracias
Entonces, radiador tapado o termostato trabado, con más posibilidades de que sea lo primero. Pero ojo, antes de cambiar nada, por las dudas, hacé un buen diagnóstico de la cuestión.
Usá el buscador y verás que la información que buscás abunda por el foro...
matias ser
- Nombre: matias
electro no apaga
tengo un corsa 2004 1.6 8v cuando lo pongo en contacto se prenden los electros estan prendidos constantemente los dos el del aa y el del radiador de agua ya le cambie los relay y el vulvo que esta abajo de la bobina la unica forma de que se apague es sacando el fusible
Entonces tenes un problema en el cableado del sensor.
