Cambie la junta de la tapa de cilindros !!
Re: Cambie la junta de la tapa de cilindros !!
Mensajepor reyleon » Dom, 12 Jun 2011, 17:57
Cuanto necesita de presión al ajustar la tapa?
1,75 Kgm + 90° + 90°
La junta debe pegarse?
No. No lleva pegamento, ni forma junta, ni nada.
Necesito si o si rectificar o cepillar la tapa?
No es mandatorio, pero sí altísimamente conveniente.
Debo limpiar bien antes de cerrar?
Por supuesto.
ayron111
Mensajepor ayron111 » Lun, 27 Jun 2011, 15:48
hola buenas al desarmar para cambiar la junta como se debe limpia antes de cerra ? en cuanto a la precion de los tornillos de tapa es 1.75kg +90+90 que significa esto ultimo? y cuanto despues se hace y como retoque de los tornillos de tapa? gracias
Mensajepor Molerpa » Lun, 27 Jun 2011, 16:20
Es torque, no presión. Es apriete angular. Poniendo ésto en google, sale como primer y segundo resultado ésto:
http://www.todomotores.cl/mecanica/apriete_culata.htm
http://www.juntasillinois.com.ar/--cata ... %20020.pdf
ayron111
Mensajepor ayron111 » Lun, 27 Jun 2011, 17:57
gracias molerpa fue de gran ayuda !!!
chajal
Nombre: chajal
Mensajepor chajal » Lun, 28 May 2012, 18:46
consulta tengo que canbiar la tapa cilindros corsa 2 , 2006 porque hay un botador si no me equivoco segun el mecanico que en un tiempo puede hacerlo andar en 3 cilindros, el tema es que tengo una tapa de corsa clasic2006 perfecta y ppor la juntas y demas es exactamente parecida , mi sonsulta es para los que saben .
son iguales puede ir ?
gracias
CHAJAL !!!!!!!!!!!!!!!
Mensajepor reyleon » Lun, 28 May 2012, 22:26
Para cambiar un botador ni remotamente hace falta sacar la tapa de cilindros.
chajal
Nombre: chajal
Mensajepor chajal » Lun, 28 May 2012, 22:47
una leva de el arbol de leva (llame al mecanico) perdon la ignorancia !!! y la tapa que tengo tiene e larbol perfecto , pero no se si es compatible para el corsa 2 , !!! gracias
chrisdgni
Nombre: christian
Mensajepor chrisdgni » Mié, 10 Oct 2012, 08:31
hola en mi problema con mi corsa fue el siguiente se me soplo la junta y se mesclo el agua con el aceite!!!! mi pregunta ahora cuando desarme gracias a la guia de ustedes tengo que lavar bien el carter no por que se iso como un engredo no!!!!! gracias por sus respuestas
Rolf
Nombre: Rolf
Mensajepor Rolf » Vie, 12 Oct 2012, 09:05
si debes sacar el aceite y la mezcla de este con el agua lo mejor posible
FabyMalonne
Nombre: Faby Malonne
Mensajepor FabyMalonne » Vie, 29 Mar 2013, 15:33
Buenas muchachos! Les cuento que ayer cambié la junta de la tapa de cilindros de mi Corsita, armé todo, mandé a hacerle plano a la tapa, le di el torque correcto (el que dice el manualsito que viene con la junta). Había marcado el punto de la polea de distribución con la correa, pero cuando lo armo se me va de punto solo, es decir, con una vuelta de correa se me corre tres o cuatro dientes, y por ende se va de punto. Será que está muy estirada la correa y por eso "patinan" los dientes? El tensor está ajustado así que no creo que sea eso, pero bueno, la verdad ya no se que revisarle. La primera vez arrancó en 3 cilindros, le cambié las bujías porque estaban medio feas, y después me di cuenta que el problema es el punto, no le encuentro la vuelta, ahora directamente ni arranca!
Desde ya, muchas gracias por su ayuda!
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Vie, 29 Mar 2013, 18:57
Girando la bomba de agua tensas o destensas la correa, entonces tenes que verificar en el tensor que tenga la tensión justa.
eclipse
Nombre: eclipse
Mensajepor eclipse » Mié, 06 Mar 2019, 05:48
Buenas soy Leonardo, tengo que cambiar junta de tapa de cilindro corsa 1.6 8v quería saber la Junta Víctor reinz en que posicion va, que parte es la que va hacia arriba desde ya muchas gracias saludos.
