Me enciende la luz roja del tablero de la precion del aceite
marumba
Re: Me enciende la luz roja del tablero de la precion del ac
Mensajepor marumba » Jue, 09 Jun 2011, 12:37
Yo le agregue el bardal para tapar alguna perdida en el aceite y se soluciono mi problema. No me enciende mas la luz de la precion
Mensajepor reyleon » Jue, 09 Jun 2011, 12:40
Entendé que ese tipo de productos dan una solución al problema que te preocupa, pero que en el largo plazo son perjudiciales para el motor.
arielquiroga
Nombre: ariel
Mensajepor arielquiroga » Mié, 25 Ene 2012, 12:41
Hola gente, saludos a todos, una duda gabriel, tengo el mismo problema que, se enciende la luz de presion de aceite cuando queda regulando, le cambiaron el aceite hace 1000 km y hoy me empezo a hacer esto, el auto tiene 84000 km, porque el berdal perjudica el motor???, gracias
Mensajepor reyleon » Mié, 25 Ene 2012, 12:51
Porque al aumentar la viscosidad del aceite, dificulta notablemente la lubricación en frío y en los primeros instantes de puesto en marcha, que son justamente los momentos en que el motor necesita ser lubricado con mayor prontitud.
arielquiroga
Nombre: ariel
Mensajepor arielquiroga » Mié, 25 Ene 2012, 12:53
muchas gracias, no lo sabia!!!
DanielRC
Nombre: danielrc
Mensajepor DanielRC » Mié, 25 Ene 2012, 17:07
Ya esta solucionado, no le prende más, se le quemo la lamparita.-
Amo esta ciudad.
Mensajepor matusalen » Mié, 25 Ene 2012, 17:55
ajajaj
marumarcelo
Mensajepor marumarcelo » Sab, 28 Ene 2012, 15:47
muchachos, una pregunta, me enciende la luz del aciete cuando me paro en un semaforo y regula, en el momento del arranque, prende, y se apaga inmediatamente
pero el problema, como les decia es cuando anda, y me paro, y regula, no lo hace siemrpe, lo ha hecho unas 15 veces desde el 31 hasta hoy 27 , que podria ser?
Mensajepor reyleon » Sab, 28 Ene 2012, 16:54
Baja presión de aceite.
Te recomiendo muy enfáticamente que encuentres la causa y la corrijas. Eso no se va a solucionar "por arte de magia". Es muy peligroso usar el auto en esas condiciones.
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Mensajepor Marginal_56 » Sab, 28 Ene 2012, 17:03
Hola amigo, debe entenderse que la luz indicadora de presión de aceite es fundamental como orientación de lo que está pasando en el motor con la presión de aceite, y que no darle una importancia inmediata redundará en graves daños en componentes del motor, salvo en casos exepcionales donde lo que puede estar fallando es el bulbo, o algun cable a masa hace que el testigo quede encendido, en las demas ocasiones suele ser consecuencia de un mal funcionamiento de la bomba de aceite, un exesivo desgaste de los metales de cigueñal, etc etc; no hay que buscar tampoco en el tipo de aceite o marca del mismo, cuando la bomba de aceite está bién, y el motor en condiciones, aunque le pongas aceite "Cocinero" , el motor tendrá presión de aceite, muchos usuarios suponen que al tener el carter la cantidad de aceite indicada ( aunque encienda el testigo ) el motor no corre peligro, gran error, lo que logra lubricar las partes algidas de un motor es basicamente una correcta presión de aceite, de manera tál que te sugiero que te centres en el problema de inmediato, de manera tál de evitar males mayores. Saludos
Rolf
Nombre: Rolf
Mensajepor Rolf » Sab, 28 Ene 2012, 17:21
Espero que no hay quedado muy destruido al segir usandolo, y llevalo en Grua al Mecanico de Confianza!!!
Y por Favor no lo pongas mas en marcha por Favor ;)
Rolf
arielquiroga
Nombre: ariel
Mensajepor arielquiroga » Lun, 30 Ene 2012, 07:35
bueno tampoco lo asusten asi, a mi me paso y era una falla del bulbo, lo que no nos contaste es los kilometros que tiene tu corsa, como para tener una idea si es desgaste de motor u otra cosa, lo que si es verdad es lo de llavarlo rapido al mecanico y que empiece por lo mas barato, bulbo y filtro de aceite, saludos
Mensajepor pana » Lun, 30 Ene 2012, 10:15
Si empieza por eso... puede ser churrero o pediatra pero mecánico no es.
Eltambu
Nombre: Edgar
Mensajepor Eltambu » Mié, 04 Abr 2012, 20:00
Hola Amigos del Club. Ojo con la presión de aceite, si se prende la luz cuando esta caliente el motor y acelerando se apaga. Le paso a mi corsa 1.6 2005.
Cambie bomba de aceite, bulbo dos veces (alternativo y después el original) y se me seguía prendiendo la luz en el tablero.
Donde está el filtro de aceite, por dentro tiene un conducto, ahí adentro lleva un a válvula de retención de aceite. Costo $25 y se cambia en un rato.
Empiecen por ahí. Se saca el filtro y con un tornillo del 10 se enrosca un par de vueltas y se tira hacia afuera, el nuevo se coloca a presión.
Si después de cambiar todo esto que se comenta, bomba, bulbo, válvula de retención, la luz se sigue prendiendo, tendrán que sacar el cárter de aceite, sacar las tapitas que cubren los metales y verificar que no estén gastados. Esto ya es otro trabajo, rectificar y esas merdas...
Bueno suerte...Saludos
Ariel_corsita
Mensajepor Ariel_corsita » Mar, 06 Nov 2012, 09:50
¿Cómo podemos contestarte si no vimos tu auto?
es una falla clara :P
paliracing
Nombre: Nico
Mensajepor paliracing » Vie, 26 Jun 2015, 14:04
Lleva arandela de cobre, y no lleva teflón. La arandela de cobre comprala llevando el bulbo en la mano, así saben de que diámetro venderte. Dicho sea de paso, es la misma arandela que lleva el tapón de drenaje del cárter, por lo que no es mala idea que compres dos, así en el próximo cambio de aceite se la cambiás también al tapón del cárter.
Saben la medida de la arandela? Para poder comprarla antes de desarmar!
ImagenImagen
Mensajepor reyleon » Dom, 28 Jun 2015, 11:09
Arandela de cobre de uno o dos mm. de espesor, diámetro interno 14 mm., diámetro externo 20 mm. Si la conseguís en pulgadas, puede ser de 9/16 interno y 7/8 externo.
paliracing
Nombre: Nico
Mensajepor paliracing » Dom, 28 Jun 2015, 11:45
Ok. Es del tipo plana comun?
o de seccion redonda tipo o'ring como est de ML?
Kit(x2) Tapon De Carter C/arandela Cobre16mm Peugeot Citroen
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... cobre16mm-
Tiene N de pieza?
Gracias
ImagenImagen
Mensajepor reyleon » Dom, 28 Jun 2015, 18:31
Tiene N de pieza?
11023582 o bien 11082589
"Parece que esta página no existe"
Pero la arandela es plana, común y corriente.
paliracing
Nombre: Nico
Mensajepor paliracing » Dom, 28 Jun 2015, 19:03
Ok, gracias por todo Gabriel!
Se ve que el link lo copie mal, es este:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... itroen-_JM
Igual ya me lo aclaraste, seria asi:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ginal--_JM
ImagenImagen
