valvula de la calefa..!!!!!
hectore
Nombre: hector
Re: valvula de la calefa..!!!!!
Mensajepor hectore » Mar, 19 Jun 2012, 00:01
tenia el problema de que no tenia aire caliente en el interior solo aire frió aun girando la perilla, limpie todo el sistema y también el radiador de la calefacción.. cambie el grifo...aun así no funciono revisamos la válvula de vació..y nada...desconectamos las dos mangueritas delgadas que van a la válvula de vació y para sorpresa.. empezó a tirar aire caliente...ya que conectamos las dos mangueritas. sin pasar por la válvula de vació...de todas maneras, igual la instalare. ya que no me gusta. dejarla de esa forma..ya que todo tiene una función...antes de comprarla quiero verificar si realmente esta mala.. o solo no le llega corriente para que se accione...
kadaj23
Nombre: nicolas
Mensajepor kadaj23 » Mar, 19 Jun 2012, 20:07
hectore, fijate si cuando pones la perilla en frio no le pasan 12v te puede estar pasando que hagarro juegola perilla y no llega a hacer contacto con el interruptor que esta atras de la perilla. La valvula de vacio la pude desarmar y destrabar, estaba toda dura por que se llena de mugre, si te animas a hacerlo te puedo indicar como hacerlo.
Corsa base 3P MPFI 1.6 8V 98 .... Corsa GL 4P MPFI 1.6 8V 97
131000km-175000km ................. 112000km- ?
Imagen Imagen
pato73
Nombre: pato73
Mensajepor pato73 » Lun, 02 Jul 2012, 14:40
hola como estan, miren yo le di los golpesitos y solo hace clic porfa ayuda a pero me falto el w40
Mensajepor reyleon » Lun, 02 Jul 2012, 14:55
porfa ayuda
¿Que ayuda necesitás?
NATY52
Nombre: ernesto
Mensajepor NATY52 » Mar, 03 Jul 2012, 12:33
mi problema es que me parece que la consola central de mi corsa 98 la tocaron antes de haberlo comprado, lei en estos tema que se puede unir las dos mangueritas de la electrovalvula donde esta? la electrovalvula? como lo hago?
CorsaDitto
Nombre: Dario
Mensajepor CorsaDitto » Mar, 03 Jul 2012, 16:22
Si unis las dos mangueras va a quedarte o siempre abierto o siempre cerrado. Eso va a depender de la ultima posicion en la que quedo el grifo de la calefaccion en el momento en que la electrovalvula dejo de funcionar. Me explico?
Proba intentar destrabarla como aparece en los comentarios de mas arriba.. quizas tengas suerte y resolves tu problema. :P
Mensajepor reyleon » Mar, 03 Jul 2012, 17:21
Ni remotamente.
El grifo de agua está "normalmente abierto", y cierra al recibir vacío. Al unir las tuberías de vacío, le estás haciendo llegar vacío al grifo de agua y lo cerrás.
Si la electroválvula de vacío no anda y queremos calor, desconectamos la tubería que va al grifo y listo.
NATY52
Nombre: ernesto
Mensajepor NATY52 » Mar, 17 Jul 2012, 21:59
lo que pasa es que buske esamaldita electrovalvula por todos lados,vi todas las fotos pero realmente no la enuentro quizas la sacaron? la anularon? tnces como ago que pase calor a mi auto,,? como desconceto esa tuberias?
CorsaDitto
Nombre: Dario
Mensajepor CorsaDitto » Mié, 18 Jul 2012, 07:26
Si no tenes la electrovalvula que esta sobre la torreta del amortiguador del chofer.. Entonces.. tirate abajo del auto y move manualmente el grifo que esta entre el motor y el chasis y lo dejas abierto, en el caso de que no funcione, lo pones para la otra posicion y lo dejas agarrado con un alambre.. :mrgreen: Otra no se me ocurre. Me parece que es lo mas barato que podes hacer para pasar este invierno che..
Pero lo ideal seria que tengas esa valvula y te funcione todo normalmente.. porque en verano vas a necesitar que el auto adentro tenga realmente frio y no un mix de temperaturas.
NATY52
Nombre: ernesto
Mensajepor NATY52 » Vie, 20 Jul 2012, 14:22
no encontre ese maldito grifo,me parece ques acaron todo,, la ficaha ke va a la electrovalvula,,´pero esta no esta,,tengo gnc en mio auto nose si tendra algo ke ver
CorsaDitto
Nombre: Dario
Mensajepor CorsaDitto » Dom, 22 Jul 2012, 07:52
Si no tenes el grifo ni la valvula.. seguro en verano estas asi: :oops: :oops: :oops: Habria que ponerle che. Que tengas gnc no es motivo para no tenerlo, pero uno nunca sabe.. la personsa que agarro tu auto con el dueño anterior pudo haber hecho modificaciones #-o #-o
Rolf
Nombre: Rolf
Mensajepor Rolf » Dom, 22 Jul 2012, 11:41
Que modelo es los ultimos no traen tengo entendido el agua circula siempre y lo que evita la calefaccion son los defectores intersos es decir las puertas que cambian el circuito por donde circula el aire que se mueve dentro del torpedo
Mensajepor reyleon » Dom, 22 Jul 2012, 19:24
Lo cual (a mi humilde entender) es una recagada en los coches con A/A, porque aunque la persiana cierre bien, sieeeempre algo de calor se pasa y disminuye el rendimiento del A/A.
sebosa80
Nombre: seba
no me funciona la calefaccion
Mensajepor sebosa80 » Vie, 31 Ago 2012, 14:17
hola a todos, tengo un corsa 08 1.6 3p y de un dia al otro dejo de funcionar la calefacción. al girar la perilla del aire frió calor se escucha un click, como si estuviera abriendo y cerrando una válvula elect. que me recomiendan hacer? tiene liquido refrigerante, tira el aire muy bien pero frio nomas, no tiene aire acondicionado. hay algún sitio o me pueden enviar algún despiece o imágenes del circuito? muchas gracias
Mensajepor reyleon » Vie, 31 Ago 2012, 17:19
Tené la amabilidad de no postear lo mismo dos veces http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 79#p431479
Además, tendrías que usar el buscador del foro, ya que lo que preguntás está ampliamente explicado.
020x02
Nombre: el 020x02
Mensajepor 020x02 » Jue, 27 Sep 2012, 01:53
donde va ubicado ??? :( tengo un corsa año 2002 y es un congelador..... en el panel marca la temperatura normal en ciudad digamos unos 90 o 85 y en carretera marca en el minimo... frio frio.... es normal ??? lo que me muestra el panel??
gentiles
Nombre: gustavo
Mensajepor gentiles » Sab, 18 May 2013, 17:58
Buenass!! Me llamo Gustavo,de Mar del Plata, Hace un año tengo un corsa wagon 2009 1.6 que utilizo como taxi. Deseo agardecerles toda la informacion que comparten,la verdad es que siempre me ayudo a solucionar muchas fallas de mi auto,como en este caso que pude revisar la calefaccion con la informacion que postearon.
Ahun no pude encontrar el problema pero despues de utilizar sus consejos sospecho que es el grifo (ahun no pude revisarla por la posicion).. calienta muy poquito,la electrovalvula funciona bien, el radiador de calefaccion no esta sucio y la consola mecanica de calor frio abre y cierra.. ya lo solucionare.
Nuevamente gracias y slds a todos.
gentiles
Nombre: gustavo
Mensajepor gentiles » Mar, 28 May 2013, 22:16
Era el grifo nomas, ya esta funcionando ok. Gracias a todos!! Slds
