odometro de corsa, desaparecio el kilometraje total
Re: odometro de corsa, desaparecio el kilometraje total
Agrego. Cuando mantengo precionado ep botón q vuelve a cero el odometro parcial aparecen unos números en el lugar del kilometraje total q nada q tiene q ver con el km total
Eso es correcto, no tiene que ver con el problema que tenés.
PD: probaste desconectar la batería un rato a ver que pasa (ojo con el código del stereo).
birf
- Nombre: birf
+1
gnc 2da generacion
Mis reverencias al corsel!!
gnc 2da generacion
- Rex Brown
- Nombre: Oscarcito
Ayer me paso lo mismo, voy a agarrar el auto y estaba negro el asunto del odometro.. pero acá la preguntonta !!!!Testear fusibles o cambiarlos directamente no cuesta nada a veces es minimo la rajadura q no se ve tamvien puede ser un mal contacto y de utima a troden tablero jaja
Existe un fusible que sea exclusivo para el odometro ??
Creo que no. Debe ser la lamparita.
birf
- Nombre: birf
si esta negro el odometro es la lamparitaAyer me paso lo mismo, voy a agarrar el auto y estaba negro el asunto del odometro.. pero acá la preguntonta !!!!Testear fusibles o cambiarlos directamente no cuesta nada a veces es minimo la rajadura q no se ve tamvien puede ser un mal contacto y de utima a troden tablero jaja![]()
con respecto al fusible para el odometro no no hay.
gnc 2da generacion
gnc 2da generacion
- Rex Brown
- Nombre: Oscarcito
Muy jodido cambiarla ?
Tenés que sacar el tablero para poder cambiarla.
Hola Hay alguna guia para sacar el tablero y cambiar el foco??
Monzeiro23
- Nombre: Mathias Acosta
michaelgarra
- Nombre: michael garrapata
A mi me pasa lo mismo lo solucionaste ? Ojala puedas ayudarme
Monzeiro23
No hasta el momento sigo andando asi, me han comentado que es el tablero. que es un sensor que es la ecu pero nadie me dice algo concreto
- km3l
- Nombre: Luis Dejo
santy2012 fijate que el boton quedo apretado.. por eso no cambia el kilometraje.. trata de sacarlo con la mano y proba.. a mi me pasaba...
Chevrolet Corsa GLS 1.4 2009 4p
Monzeiro23
Gente buenas tardes! Solucione el problema del kilometraje con rayitas. Mi electricista me dijo que fue un cambio en el voltaje el cual jodió la memoria del tablero que también podría haber sido por la batería que ya no conservaba la carga, lo que le hizo fue cambiar esa memoria y re-programar el tablero. Ahora quedo impecable. Espero les pueda servir mi comentario. Saludos desde la vecina orilla.
Te cobró por desconectar los bornes de la batería por 20 minutos.Mi electricista me dijo que fue un cambio en el voltaje el cual jodió la memoria del tablero que también podría haber sido por la batería que ya no conservaba la carga, lo que le hizo fue cambiar esa memoria y re-programar el tablero. Ahora quedo impecable
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Jaja tal cual..después dicen que el buscador no ahorra plata..
Monzeiro23
Yo el desconectar la batería ya lo había echo hice todo lo posible antes de morir en un electricista
Hola, alguien me podra asesorar como desarmar el tablero para cambiar el foquito del odometro?
Mi corsa es modelo 2006. De antemano muchas gracias
Hola amigos corseros. Estoy muy feliz con mi corsa classic 2005 Super 1.6 pero sigo sin el km total. Si me podrían ayudar, si hay alguien de Bahia Blanca o que conozca a quien se lo puedo llevar para ver el tema este del km total.
Me pasa lo mismo que aparece en la foto que subió Monzeiro23 solo que el parcial anda joya.
Bueno desde ya muchas gracias
