tablero corsa 2006 dejo de funcionar
Re: tablero corsa 2006 dejo de funcionar
Hola Gabriel, queria contarte que era el cable que vos me decias, un cable finito insignificante, pero que hace andar todo el instrumental, muchas gracias por tus consejos. Saludos y bendiciones.
Me alegro!
Un abrazo
Un abrazo
hola seguro ya solucionaste el tema, pero sigo aportando para los demas... le cambie el stereo original a mi corsita, puse un sony... lo prendi escuche un toque de musica mientras lo ponia en marcha. cuando pare el motor y lo arranque de nuevo se murio todo el instrumental, tablero, luz habitaculo, trip, etc... por supuesto el stereo tambien dejo de funcionar. como dice reyleon, por lo menos en mi caso, era un fusible, revise uno por uno hasta que encontre el fundido, lo cambie, instale todo tal cual lo habia echo antes y volvio todo a la normalidad... no se que habra sido... error de instalacion imposible...
saludos!
saludos!
Tal vez el fusible está muy justo para el consumo del Sony y por eso lo fundió.no se que habra sido... error de instalacion imposible...
gatul, puede ser... la cosa es que le puse un fusible igual al que tenia (20) y ahora anda lo mas bien...QUE SE YO!!!Tal vez el fusible está muy justo para el consumo del Sony y por eso lo fundió.
Me alegro!
Hola Gente,
bueno, vengo con lo mismo, corsa wagon 2007, se apago el tablero, los fusibles OK, el estereo es el de fabrica, sin tocar.
Me lei todo pero no me quedo claro que puede ser mas alla de los cables del estereo que no fueron tocados en este caso.
Les agradecere alguna sugerencia.
La bateria es la original, acdelco y arranca bien, podria ser una baja de voltaje que apague el tablero?
Bueno, muchas gracias de antemano.
pablo
(la falla del tablero es la misma que describen ustedes, no andan las agujas basicamente y el odometro.)
los indicadores de luces, giro, antinieblas etc, si funcionan.
pablo
Revisaste los fusibles?
El tablero es alimentado por el fusible #1, que además corta la bocina, el TID y la luz interior. ¿Esas cosas te andan?
Saludos... GAbriel...
Hola a todos a mi me paso lo mismo con mi corsa 2005 le Puse otro stereo y dejo de funcionar el tablero, Gracias a que lei este post lo saque y conecte esos dos cables negros y listo, gracias reyleon por hacerme ahorrar plata jeje... GRACIAS!
me paso exactamente lo mismo acabo de conectar un stereo en mi corsa 2008 y dejo de funcionar el tablero me amargue mal pero ahora viendo los consejos tengo ezperanza de que sea que quedaron desunidos esos cables negros que dijeron por ahi . saludos y aguante el corsa yo voy por el segundo ya una maquina
les queria contar que efectivamente eran los cables negros por eso no funcionaba el tablero . los uni y listo funciona todo a la perfeccion gracias corsa club y a los que pusieron sus opiniones lo pude arreglar sin gastar nada
a mi me dejo de andar el odometro parcial el cuenta kilometros y todas las agujas! me andan las balizas el estereo es el original y el tablero anda todo tambien la luz interior mas la bocina mas el tid! todos los testigos y las luces pero las agujas estan las cuatro clavadas en 0! salvo la de nafta que quedo en 1/4, (lo bueno es que no me voy a quedar nunca mas sin nafta!) un poco de humor que si no me amargo!El tablero es alimentado por el fusible #1, que además corta la bocina, el TID y la luz interior. ¿Esas cosas te andan?
que puede ser? tengo una wagon 2006
a mie me pasa lo mismo con un classic 2012, todas las agujas del tablero yel odometro parcial muerto, el resto funciona, por lo que leí hay 2 posibles alternativas para solucionarlo. Fusible descartado, porque el resto funciona.
1 - algún error de la computadora
2 - falso contacto de la ficha del tablero
En mi caso se prende y se apaga. Los que lo resolvieron cual de las 2 opciones fue?
Martin
Martin
cambie el fuible nº1 y snto remedio ojo! tene a mano el codigo del estereo en caso de ser el original
venezolano
- Nombre: Darwin Manzanos
que numero es ese fusible por favorrhola seguro ya solucionaste el tema, pero sigo aportando para los demas... le cambie el stereo original a mi corsita, puse un sony... lo prendi escuche un toque de musica mientras lo ponia en marcha. cuando pare el motor y lo arranque de nuevo se murio todo el instrumental, tablero, luz habitaculo, trip, etc... por supuesto el stereo tambien dejo de funcionar. como dice reyleon, por lo menos en mi caso, era un fusible, revise uno por uno hasta que encontre el fundido, lo cambie, instale todo tal cual lo habia echo antes y volvio todo a la normalidad... no se que habra sido... error de instalacion imposible...
saludos!
rodrigoleandro
- Nombre: rodrigo leandro
hola gente del mundo corsa!!! soy nuevo aqui y tengo una pregunta... compre un corsa 2006 1.6 naftero y tengo el siguiente problema.. el tablero dejo de funcionar.. no marca nada. me estba fijando en unos problemas similareswal mio y coinciden con el tema del stereo. no tiene puesto el stereo el auto... puede ser eso??? u otra cosa..... muchas gracias, saludos!!!
pablofonseca
- Nombre: Pablo Fonseca
hola a todos!!!
esta es mi primera vez q escribo tengo mi corsa 2009 desde 0km y nunca tuve un problema.anoche me paso lo mismo q a varios aqui q dejo de funcionar el instrumental
desp de leer todo comence a verificar los fusibles, el bendito cable negro y nada!!
asi q saque uno a uno todos los relay y los limpie y volvi a colocar
cuando termine de hacer eso con todos me di cuenta q habia vuelto la luz del odometro ( tenia la puerta abierta) osea se arreglo, no se cual de todos los relay era pero o se habia aflojado y sulfatado
si les sirve prueven con eso
gracias a todos la verdad q sirve muchisimo esto para ayudarnos mediate las experiencias de cada uno
muchisimas gracias y un abrazo a todos!!
pablofonseca
hola a todos!!!
dbelenbarnechea
- Nombre: Belén
Hola gente, me paso lo mismo hoy, quisiera saber como solucionó dejaron de funcionar las agujas nada mas.. Lo demás perfecto, no instale ningún estéreo nuevo pero tampoco es el original..
