Hola gente, gracias por salvarme la vida !!! .. o bueno, al menos un dolor de cabeza, jejej. Les cuento que tengo un corsa classic 2007 1.6 y el fusible en cuestion es el #2 (10 A). En mi caso, solo estaba haciendo falso contacto; y ya fue solucionado.
Gracias ... TOTALES !!!
Saludos Soderos
((S))
Probemas con el tablero corsa clasic 1.6
Re: Probemas con el tablero corsa clasic 1.6
tengo el mismo problema con mi corsa classic 2010,le cambie el estereo y corte la ficha y no anda mas el intrumental,el velocimetro,cuenta vueltas,no me marca la nafta,temperatura etc.si alguien me puede ayudar
Hola soy nuevo en el foro, tengo un corsa 2010 con 23 km y me andan todos los indicadores ( ya sea el del combustible, temp, etc) el unico que no me prende la luz es el del cuenta km, a contra luz se ve que funciona pero es como que la luz no funciona, queria saber si puede ser el fusible o algo mas, el auto es muy importante para mi asi que esta impecable, espero con ansias sus respuestas, gracias
ami me pasa lo mismo yo desconecte la ficha q esta atras del tablero y empeso a funcionar pero al poco tiempo dejo de andar de nuevo, cual puder ser el problema ??
marquez braian
- Nombre: braian
que tal buen dia soy braian de ezeiza, tengo un corsa city 2009, un amigo quiso instalarme un stereo . nose que toco y me quede sin los indicadores del tableros, velocimetro, nafta, temperatura ex, si alguien sabe cual es problema y me lo dice muchas gracias
Hola una pregunta tengo un corsa 2007 y cuando le doy contacto la aguja del velocimetro se da la vuelta por completo y en el display me sale la palabra FULL, a todo esto no arranco mas, lo escaneo y se desprogramaron las llaves, las programaron y el auto arranco, pero el tablero sigue igual, a alguien le paso esto o saben que puede ser
gabrielberon
- Nombre: gabriel beron
hola que tal soy nuevo en este foro pero hoy me dejo de funcionar cuenta vueltas , reloj de nafta y temperatura y levanta cristales y creo que electro que puede ser gracias desde ya ..
- Juan-92
- Nombre: Juan
Revisa el fusible. En el classic seria el segundo de izquierda a derecho, rojo, arriba
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Reinicia la ECU dejando media hora la bata desconectada y fíjate que pasa.
