AYUDENME mi corsa parte acelerado estando ya caliente?
Re: AYUDENME mi corsa parte acelerado estando ya caliente?
Mensajepor reyleon » Sab, 17 Dic 2011, 18:04
Podés probar hacuiendo esto:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=37366
demoniox
Nombre: jonathan
Mensajepor demoniox » Mié, 21 Dic 2011, 00:37
ya le hice el mantenimiento al tbi limpieza a full, mejor bastante, esta mas suave, pero lo de al prender algo electrico todavia se acelera, un acotacion a todo esto amigo, a mi carro le cambie el borne negativo porque se sulfata y puse uno nuevo al otro dia lo vi he igual estaba sulfatado. la bateria no tira liquido, ¿ sera la bateria el causante de todo mis problemas? por ai lei que cuando se sulfata sin aver liquido afuera es porque esta en corto. gracias y esperando que me responda
micorsa2000
Nombre: jose
Mensajepor micorsa2000 » Sab, 14 Sep 2013, 18:26
Ayuda porfavor mi corsa en las mañanas prende bien con el minimo regulado pero despues de que calienta prende muy acelerado
nicko1988
Nombre: Nicko1988
Mensajepor nicko1988 » Jue, 12 Jun 2014, 21:04
Yo tengo un problema SImilar pero con algunas pequeñas diferencias.
Cuando Arranco el auto en Frio, las Revoluciones se mantienen en 1000RPM a medida que Aumenta la temperatura Las revoluciones me llegan hasta los 2800RPM. Ya he cambiado el IAC el TPS, He comprado y puesto juntas nuevas al CUERPO DE MARIPOSA como también a la ADMISIÓN, y el problema SIgue. Ya no se que podrá ser. Alguien que pueda DARME UNA MANO?
Aclaro que tengo un: Corsa 1.6 16v modelo 98 / El Problema lo hace tanto como a NAFTA y GNC
Muchas Gracias como siempre
CORSITA 1.6 16 Valvulas GLS Modelo 98
Mensajepor reyleon » Jue, 12 Jun 2014, 22:50
Desconectale el variador de avance. A mi me pasaba exactamente eso, por momentos regulaba bien, y por momentos se me iba a 1.700, aún con el paso a paso desconectado.
nicko1988
Nombre: Nicko1988
Mensajepor nicko1988 » Vie, 13 Jun 2014, 12:31
Creo que no tiene Variador de avance mi Auto.. Tiene un Solo emulador que es de los Inyectores. No es estoy muy seguro pero creo que no tiene. Igualmente En que parte lo encuentro?
