cierre centralizado corsa clasico
LoreG
Nombre: Lorena
Re: cierre centralizado corsa clasico
Mensajepor LoreG » Lun, 09 Jul 2012, 13:42
Hola,
Yo tuve un problema parecido. Todo empezó un día que quise destrabar la puerta del acompañante, con la traba de mi puerta, tiré para arriba de la palanquita, y no había caso, había quedado durísima así que subí la palanca del acompañante y esa estaba normal.
Un par de días después, seguí intentando, a veces estaba normal y otras veces estaba trancada la palanca.
Otro par de días después, cuando ponía la alarma, que traba todas las puertas, se escuchaba un ruido horrible a metal rozando contra metal o engranaje contra engranaje, tan fuerte que parecía que se iba a romper la puerta. Llamé al taller, el pobre auto no tiene ni 6 meses de comprado así que está en garantía.
Lo llevé hoy de mañana y en un ratito le cambiaron una pieza del bloqueo, la marca es Spal de Luxe, acá dejo el pdf: http://www.fullcar.com/vehiculos/BLOQUEOS.pdf
y lo que cambiaron fue esta pieza:
Foto de la puerta:
Ahora, me dicen en el taller que una vez que me cambian una pieza, esa pieza no tiene "1 año de garantía", sino que sigue con la misma garantía del auto, o sea que le quedan 7 meses, por una pieza que me pusieron "nueva"... eso es así??
LoreG
elangelbsas
Mensajepor elangelbsas » Dom, 15 Jul 2012, 18:51
Hermano estamos en Argentina y la chevrolet viene de afuera a cambiarnos espejitos por joyas. Nosotros pagamos los autos mas caros del mundo y nos defecan los tiranosaurios y en nuestro país se los eguimos permitiendo. acá ya no existe oferta y demanda, acá te castigan si consumís más, es al revés de todo... Te extraña que te garquen el tiempo de garantía de un material nuevo?... Un abrazo :lol:
gonzalfc
Nombre: gonzalo avila
Mensajepor gonzalfc » Lun, 16 Jul 2012, 10:27
Hola, tengo un corsa full 2007 3p, la alarma con el cierre centralizado se activa y desactiva girando la llave en la cerradura, me gustaria saber si alguien la pudo adaptar a algun control remoto para el ciere y apertura - activacion/desac. a distancia. Gracias
Mensajepor gatul » Lun, 16 Jul 2012, 20:11
En MercadoLibre venden unos kits de cierre centralizado que supongo que se pueden adaptar al Corsa.
Igual me parece que es más viable poner otra alarma.
elangelbsas
Mensajepor elangelbsas » Mié, 18 Jul 2012, 00:25
Yo tengo un Corsa como el tuyo full pero con baúl. Le hice poner una DP20 (igual va cualquiera) y lo fundamental es que deben sacarte el módulo de alarma original que trae el auto para que no se superpongan ambas y se te estropee el modulo de cierre centralizado como me pasó a mí.
Lamentablemente el que me hizo esa c@gad@ se murió (yo no lo maté, aclaro, le agarró un ataque al cuore), pero lo llevé a CQC en la esquina de Juan B. Juasto y Cervantes y allí me quitaron el módulo original de mi alarma y me normalizaron el cierre centralizado.
Mensajepor gatul » Mié, 18 Jul 2012, 01:08
No se si es tan necesario quitar la alarma original, de hecho el mio tiene la básica y la inalámbrica con cierre a distancia (ambas GM), no hay ningún problema hasta ahora y el auto tiene casi 6 años.
Saludo
neron65
Nombre: ruben
Mensajepor neron65 » Lun, 24 Sep 2012, 10:33
Hola corseros, tuve el mismo problema con el centralizado la puerta derecha trababa cuando queria.
Solución saque el panel de la puerta derecha y resulto ser que el terminal que conecta el canchito con el centralizado, se desconecto y hacia contacto cuando queria.
Espero que si no lo sulucionaste te sirva el consejo.
SERGIO59
Nombre: SERGIO RUBEN GARCIA
Mensajepor SERGIO59 » Vie, 16 Nov 2012, 10:09
Disculpen mi ignorancia que es y donde esta la ECU?
gracias
Mensajepor gatul » Vie, 16 Nov 2012, 16:08
El primer lugar para despejar dudas es acá -> http://www.corsa-club.com.ar/foro/search.php
:mrgreen:
davcorsa2
Nombre: david
Mensajepor davcorsa2 » Lun, 08 Jul 2013, 21:04
son todos muy capos! yo hace 2 aos tengo un corsa II 07 joya no le hice nada aun,(correas aceite y freno) ahora el motorcito de cierre del acompañante hace ruido largo, me dijeron que si no es el de fabrica sale 300$ solo el motor cambiarlo, pero si es el de fabrica supongo mas de 600 con la inflación que hubo... sino otro me dijo cortas y te queda manual esa puerta... no habra problemas con la alarma? o solo hay que acordarse que ahora es manual?. gracias de antemano ah si alguno tiene una dirección confiable les agradezco
Claber
Mensajepor Claber » Mar, 09 Jul 2013, 15:00
Usa el buscador y vas a ver como se coloca un cierre centralizado, te compras un motor genérico que no vale mas de $100 y lo cambias, es muy facil. Saludos. Claudio.
davcorsa2
Nombre: david
Mensajepor davcorsa2 » Sab, 13 Jul 2013, 12:06
gracias Claber, pero me volvia loco el ruido, x 300 me lo cambiaron, es que que si rompo algo del tapizado o dejo algo mal es un lío, espero encontrar direcciones aca de talleres confiables y de buen precio! gracias si saben de alguno manden je
pedro1980
Nombre: pedro
Mensajepor pedro1980 » Jue, 14 Nov 2013, 00:02
hola tengo un inconveniente con el cierre centralizado de mi corsa clasic 97, pasa que cuando cierro el auto del lado del conductor se traba la llave y me cuesta mucho volver a abrirlo sin que se prenda la alarma que bloquea el arranque, hace un mes mas o menos me viene jodiendo, primero cerraba con la llave y se me abrían y cerraban solos los 4 pestillos( esto me hacia al principio ahora se traba la llave y no me deja girar para abrir), fui al cerrajero y me dijo que es un problema eléctrico, fui a un electricista y me dice que es cerrajería, alguien me puede orientar?
Mensajepor gatul » Jue, 14 Nov 2013, 03:21
A mi me da la impresión que tiene razón el electricista, parece problema de cerradura.
Tal vez es solo falta de lubricación, podrías echarle grafito (hay en aerosol y no es caro) para ver si se soluciona.
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Lun, 25 Nov 2013, 12:03
hola no se si sirve para responder alguna de las preguntas pero tengo un classic 3ptas 09. el sabado le compre un kit que venian dos motorcitos y el modulo a 160pesos. me anime desarme los paneles, con un taladro y dos tornillos puse los motores, pase los cables por dentro del enchufe de los parlantes cosa de no agujerear ni que se vea ningun cable
, coloque los cables A LA ALARMA ORIGINAL y listo. dos hs de trabajo y 160 pesos y tngo cierre centralizado que abre y cierra con el control remoto de la alarma. es muy facil de conectar y los electricistas t arrancan la cabeza! Aparte si lo haces vos mismo t tomas el trabajo de no romper ninguna de las trabas de los paneles q despues te qdan haciendo ruido
