Vos, que recomendarias que haga, supongamos que arranca de cero con esta falla??el variador tiene un puente en su cableado, lo podés utilizar.
Problema con gnc! contraexplosion
Re: Problema con gnc! contraexplosion
Molerpa te esta recomendando que hagas un puente para aislar el variador y si el auto anda bien asi, vas a tener identificado el problama.
P.D: si el auto esta en garantia y te vendieron un equipo de 3º, podrias pedir que te completen el equipo que te vendieron.
Cuando un hombre no logra sus objetivos no es que ha sido derrotado, es simplemente que ha dejado de intentarlo.
CORSA II GL 09 GRIS BLUET GNC
- ema_alcorte
- Nombre: Emmanuel
Bueno muchachos, aparentemente el problema se fue!!
Ayer le puse los cables de bujias viejos, q segun el q me instalo el equipo, lo habia sacado y puesto unos nuevos xq le hacie falla.
Asi q aparte de achicarle la luz de la bujia a 0.65mm, con los cables originales va de 10!!
Lo q no se xq fallan lo nuevos, son marca delphi, pero se ve q vinieron malos.
Despues le voy a comprar unos buenos, q marca recomiendan???
Corsa Super 99 1.6 8v 4p+RM cortados una vuelta+Auto meter+Silens y multiple sin catalizador+chip powerboost+Toda la MuSicA
Que raro... Son antiparacitarios los nuevos?? Y/O estas seguro que los que puso son nuevos? Me alegro que se haya solucionado.Bueno muchachos, aparentemente el problema se fue!!
- ema_alcorte
- Nombre: Emmanuel
No se si son antiparasitarios..... Un poco de desconfianza me dan esos cables, pero el tipo me dio la caja con el tiket y la fecha y hora coincidian mas o menos para cuando lo hizo, pero de ahi a q los cables sean los nuevos o no no lo se....
Anda a sebar si el tipo no compro unos nuevos y me enchufo unos q tenia por ahi tirados.... O realmente vinieron fallados....
Una foto al menos? para los que conocen bien los cables digan si son los que van o que.
- ema_alcorte
- Nombre: Emmanuel
tengo un corsa con gnc q es automatico cuando lo kiero andar a nafta falla un monton puede ser q tenga tapo el filtro de nafta?? el auto lo acabo de comprar hace 2 dias si alguien me sabe decir voy a estar muy agradecido y en donde miercole esta el filtro de nafta x q lo estube buscando y no lo encontre jajaja
Puede tener el filtro tapado, y 20 problemas más por los cuales falla al andar a nafta.tengo un corsa con gnc q es automatico cuando lo kiero andar a nafta falla un monton puede ser q tenga tapo el filtro de nafta?? el auto lo acabo de comprar hace 2 dias si alguien me sabe decir voy a estar muy agradecido y en donde miercole esta el filtro de nafta x q lo estube buscando y no lo encontre jajaja
Probaste utilizar el buscador?
