Convertir temporizador fijo de limpia-parabrisas en variable
Re: Convertir temporizador fijo de limpia-parabrisas en vari
Mensajepor matusalen » Jue, 06 Sep 2012, 23:24
Bueno después de tanto tiempo de tener el corsa con los plásticos desarmados y no hacer nada con este tema, decidí adaptar el único potenciometro lineal que pude conseguir de 10k (que ensima era re trucho). Queria conseguir uno de ruedita pero bue aca no conseguis ni un tomate, y si conseguis te cobran caro y estan en mal estado.
A todo el cuerpo y las partes del potenciometro le tuve que reducir 4.5 mm de altura para poder hacerlo entrar en el lugar de la palanquita y aun asi pense que no entraba pero calso joya. Tuve que romperle los plasticos interiores que cruzan para darle buen cuerpo a la palanca.
No tengo imagenes de cuando corte las partes del potenciometro porque mi vieja se habia llevado la camara. Lo hice todo con un mini torno de esos manuales y con disquitos de corte que se me rompieron como 6.
Le mande con la pistola encoladora a morir.
Aca le hice un agujero con una mecha de 2,5mm para que el cable pase y quede detras de la goma sin que quede a la vista. En esta imagen tambien se puede apreciar lo que les habia dicho antes que le rompi los plasticos internos.
Ahora le tengo que conseguir una punta de plastico para que quede bien terminado.
Le iba a poner fichas para hacerlo desconectable, pero tenia que esperar hasta mañana y bue, fué. Lo deje empalmado a mano y con cinta por si algun dia tengo que removerlo.
Terminado el trabajo, tengo una regulación de 3 segundos a 13 segundos entre barridos.
Bastante contento pero yo quería con ruedita.
Les debo el video
Mensajepor pana » Vie, 07 Sep 2012, 00:23
=D> =D> =D>
nacho2005
Nombre: Ignacio
Mensajepor nacho2005 » Vie, 07 Sep 2012, 08:27
Espectacular!!!!! lo voy a intentar yo tb... me gusta mucho la idea!
