Classic 1.4 le cuesta arrancar en frio
Re: Classic 1.4 le cuesta arrancar en frio
Como primer medida cambien de nafta/estación
¿Cuantos kms. tiene? nafta sola o GNC?? de que zona sos??
lisandr092
- Nombre: Lisandro
holaa pudieron solucionarlo ? no habría que cambiarle la válvula IAC ? ( el paso a paso )
Hola gente tuve un problema asimilar con mi auto, taxi 1.4 gnc de 2da generacion, 100000 km, empezó también con lo mismo de no querer arrancar por las mañanas, hacia mini contraexplociones y después como que arrancaba de a un cilindro, tutututu y agarraban los 4. Pensaba llevar a limpiar los inyectores, pero conseguí a relativamente buen precio la rampa nueva con inyectores original GM. La cambie y joya, nunca mas por ahora. Saludos
Tuviste alguna solución? yo tengo un classic 2015 y me empezó a hacer lo mismo (publiqué en el foro). Lo llevé a forest car, donde lo compré y ni lo tocaron, me dijeron que es la nafta y que le ponga un limpiainyectores. El tema que ya cambié la nafta, le puse un wynns limpiainyec. y me lo sigue haciendo, menos pero sigue, es decir a la primera vuelta de llave arranca y se para, en la segunda arranca, cabecea un poco y por ahi se le ocurre empezar a regular, sino hay que ayudar pisando un poquito el acelerador.
Jorge dos pruebas, una pone en contacto y saca contacto (esperás a que la bomba presurice) dos o tres veces y a la cuarta dar arranque. Si hace la falla entonces tal vez no sea un problema de mantener presión en el circuito.
Otra, revisar cables y bujías. Aunque sea 2015 puede haber venido una partida mala. En el foro contrás todos los datos sobre luz de electrodo y si decidis cambiarlos tenés consejos sobre que marcas andan bien.
La otra que se me ocurre es revisar la mariposa, provisoriamente lubricar los anclajes del eje (bueee anclajes... el lugar donde pivota) y ver si mejora, si asi fuera no queda otra que limpiarla.
Última edición por LT_Nach el Lun, 15 Ago 2016, 13:06, editado 1 vez en total.
medí compresión (en frío, antes de dar el primer arranque de la mañana)
Tu problema viene por ahí
Compresión midieron y si mal no recuerdo me dijo el mecánico 4,5 kg.... y que estaba bien.
El kilogramo es una unidad de peso, no de presión. ¿Que es lo que midieron entonces?Compresión midieron y si mal no recuerdo me dijo el mecánico 4,5 kg.... y que estaba bien.
Rey león como hago para comunicarme con vos para llevarte mi Corsa? intenté enviar un mje privado pero parece no fue enviado. gracias
Ahi te mandé un mensaje! muchas gracias!
daniel_esposito
- Nombre: Daniel
Mi auto classic 1.4 2012 tiene la.misma falla. Comenzó haciéndolo cada tanto y ahora es todos los días y si londejo estacionado por más de 8 horas también falla. El mes pasado el.mecanico le.cambio el regulador de presión y hizo el mantenimiento de la bomba de nafta y funcionó bien x un mes, pero volvió a hacer lo.mismo. aún estoy en busca de la solución
