Alto Consumo en Corsa 2
Catriuss
Nombre: Catriel Calandra
Re: Alto Consumo en Corsa 2
Mensajepor Catriuss » Mié, 02 May 2012, 21:37
Hoy estuve con mi amigo mecánico y estuvimos midiendo el auto con la computadora y no salta ninguna avería...a su vez desarmo el paso a paso y esta todo perfecto...como les había comentado antes ya cambié bujías y cables...
Hice la prueba sobre el consumo de nafta y por lo que gasté en 100 kilómetros medidos, fueron 13 litros...o sea, si consume esto....ESTOY AL HORNO!! jajaja
CORSA 2 - GL 1.8 - HATCHBACK
Coyotte9mm
Nombre: Coyote
Mensajepor Coyotte9mm » Mié, 02 May 2012, 22:31
1)
La medicion del consumo se hace si o si ( para lograr precision ) con tanque LLENO, y fijarse que tipo de LLENO, una cosa es apenas corta el surtidor y otra cosa es dandole hasta el tope o ver cuantos pesos redondea el que carga.
Luego hacer la mayor cantidad de kilometros posible, lo ideal es hasta que encienda la luz de reserva y ahi dirijirse nuevamente a LA MISMA ESTACION y en lo posible al mismo surtidor.
Llenar DE LA MISMA MANERA que se realizo anteriormente.
RECIEN AHI dividir la cantidad de litros cargados sobre la cantidad de kilometros recorridos y multiplicar por 100.
Felicitaciones, recien ahi sabes el real consumo de tu auto muy aproximadamente.
Por que digo esto ? Vos haces 100 kmts... llenas el tanque y apenas corta carga 9 litros... uno puede RELLENAR casi 10 o 15 pesos... que son 2 o 3 litros mas.. con lo cual el consumo se te va de 9 a 11 o 12 litros cada 100.... mucha diferencia no ?
OOOOTRA COSA... y sin que suene mal...
Al que dice y crea el thread por el EXCESIVO CONSUMO de su auto... que pasara si el tanque en vez de 45 litros tendria 5..... seria el auto mas consumidor del planeta tierra ?
Catriuss
Mensajepor Catriuss » Mié, 02 May 2012, 22:47
1)
Comprendidisimo Coyote y también lo pensé...jaja voy a hacerlo como decis. Gracias por tu respuesta.- :wink:
Leo1331
Nombre: Leonardo
Mensajepor Leo1331 » Lun, 23 Dic 2013, 12:40
Hola a todos, Como andan??
Es mi primer Post. Hace mas o menos 4 meses me compre mi primer auto, Un Corsa II 2010, la verdad que el auto es una joya.
Tengo una consulta para hacerles estoy teniendo un rendimiento de 8 litros por Kilomentro. De que manera se puede mejorar el rendimiento??
Gracias
Saludos y felices fiestas
Leo
hpj007
Mensajepor hpj007 » Jue, 26 Dic 2013, 03:11
Bienvenido Leo y felicitaciones por el auto nuevo
Existen un millón de cosas que se puede hacer para mejorar el rendimiento del consumo.
1° Un muy buen mantenimiento, filtros, bujías, cables de mujas, inyectores limpios, neumáticos con la presión correcta, valencianos y alineados
2° Buen lubricante y de viscosidad adecuada, de fabrica recomiendan 5w30 10w30, pero depende del estado del auto, si esta en muy buenas condiciones son los mejores, pero si no, hay que subir de viscosidad
3° Intentar cargar combustibles en estaciones de servicios que tengan buena reputación (aunque es un tema muy dudoso) y tratar que no baje de medio tanque
4° Manejar de forma tranquila, este es un tema muy discutido en el foro y con muchas opiniones encontradas.
5° Hacer los cambios en las revoluciones adecuadas, en la mayoría de los post del foro recomiendan entre 2500 y 3000 revoluciones, aunque en el manual entre 2000 y 2500
1° a 2 24km/h
2° a 3 40km/h
3° a 4 64km/h
4° a 5 72km/h
Lo que no se bien es el tema de los rebajes para hacer los sobre pasos...
6° Uso correcto del embrague, dejar la marcha puesta sin pisar en embrague ni el acelerador mientras se va frenado o al doblar las esquinas, siempre manteniendo las RPM por encima de los 1000 y haciendo los rebajes necesarios y no usar en embrague para frenar o controlar en auto, si no es necesario (espero que alguien con mas conocimiento extienda este punto)
7°Si sabes que vas a estar detenido por mas de 5 minutos (trenes, MC Donadls, esperando a la suegra o lo que sea) apagar el motor
8° Al encender el auto, pisar el embrague y no tocar el acelerador, también tener apagado el aire acondicionado, ventilador y luces
9° No dar bola a los que te tocan bocina en amarillo, te hacen luces cuando vas a las velocidades máximas permitidas y en el carril correcto (solo hacerse a un lado y dejarlos pasar)
10° Disfrutar mucho del manejo y del auto
Casi todo depende de tu manera de conducir, manejo del acelerador, del embrague y frenado
Después están todos los datos que comunes
usar el aire acondicionado lo mínimo indispensable, así como todos los accesorios que utilicen electricidad, pero si vas en ruta se supone que es mejor usar el aire que manejar con las ventanillas baja, llevar la carga mínima indispensable, sacar toda la carga que no utilices, no usar el baúl como deposito, anticipar las acciones para no hacer movimientos bruscos, planificar la ruta para evitar embotellamientos, cacerolasos y caller cortadas, evitar horas pico, por ejemplo si salgo 5 minutos antes, evito el transito pesado por la mañana
Bueno eso es lo que se me ocurre por ahora, pero estaría muy bueno hacer un post sobre manejo eficiente ya que contamos en el foro con mecánicos y gente con muchos conocimientos
Tomando estos puntos en cuenta, pude aumentar 2 kilómetros por litro y pase de 7 Km/l a 9 Km/l con el corsa cassic 1.6 en ciudad, que tenía
Corsa 2 1.8 CD 4 puertas 2009
Corsa classic super 1.6 8v MPFI 4 puertas 2004
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Jue, 26 Dic 2013, 11:11
Les agrego una que siempre supe que contaba, pero que recientemente tuve la oportunidad de desaznarme de que la eficiencia mejora muchísimo (yo pensé que era poquito nomás). Anda por ahí en un laaaargo post sobre consumo que abrí hace tiempo y he ido actualizando.
Tener los amortiguadores en buenas condiciones, especialmente los de las ruedas que traccionan. Después de muchas idas y vueltas y mejorar el consumo en pequeñas cantidades con algunos cambios, cuando fui a chequear los amortiguadores en computadora me dio que los delanteros estaban absolutamente detonados. Al cambiarlos el auto mejoró en promedio 1km/l en casi cualquier condición (consumo de ruta, consumo mixto ruta-ciudad, etc).
Si recién lo compraste, hacele chequear en computadora frenos y suspensión, que te va a salir si tenés algún problema, y revisale todos los elementos móviles del tren delantero (bujes, punteros, rótulas, etc).
Leo1331
Nombre: Leonardo
Mensajepor Leo1331 » Jue, 26 Dic 2013, 14:22
Gracias por la Data, Les comento al Auto lo compre con 17000 Km, a la persona que se lo compre es de cuidar mucho los auto, igual voy a ver de revisar los amortiguadores.
hpj007 muchas Gracias por Data, voy tener en cuneta los Puntos
