Problema con la bocina!
CORSAGGN724
- Nombre: OMAR
Re: Problema con la bocina!
hola gente
paso a describir mi auto corsa 2007 con gnc 92000km aprox bat orig, color gris bluet con levantavidrios y alarma de fabrica + x28mod g con sensores de proximidad. (el mismo trabaja de remis).
el problema :la bocina andaba 10 pto cuando compre el auto (que traje de bariloche) en la ciudad, la lluvia y/o calores) empece a use el Aire ac. y empeze a notar que la bocina dejaba de funcionar, en el primer momento no relacionaba el problema (aire y no func. de bocina), despues de un par de dias note que con el aire prendido y la seguna veloc. del electro prendida la bocina no funcionaba.
con el aire prendido y en ruta la misma anda 10 puntos (la temperatura entre 1er y 2da raya)
teniendo en cuenta que la bat es la original fui a la casa de bat. a medir la carga y la misma carga con aire a full y electro en 2da veloc. 12,6, y y con el aire apagado 13,5.
mi duda es la siguiente :ya que el auto arranca a la mañana y durante el dia 10 puntos,sera la bateria agotada o el regulador del alternador ???
alguien que tenga una sugerencia desde ya muchas gracias
La bocina es una bosta, se calienta se dilata y se agarra.
CORSAGGN724
- Nombre: OMAR
ggracias x la respuesta.La bocina es una bosta, se calienta se dilata y se agarra.
vos te jugarias x la bocina???
a mi me preocupa la caida de tension de la bateria cuando tiene consumo
martinarenilla
- Nombre: Martín
Alguno puede decirme donde están las bocinas del corsa wagon 2001? Porque o no las encuentro o no las tiene... Andaban mal y ahora ya ni andan y lo peor es que no las encuentro para cambiarlas... Gracias, Martín
Como es esto que se caliente, se dilata y se agarra?? a mi me pasa lo mismo... pero no entiendo que tiene que la bocina se caliente con el aire acondicionado!? o sea... me pasa lo mismo, con el aire apagado la bocina funciona de 10, ahora, cuando prendo el aire deja de funcionar, apago el aire y funciona otra vez!La bocina es una bosta, se calienta se dilata y se agarra.
Help me! ademas me encanta mi bocina y me encanta asustar a la gente!
No es que la bocina tenga que ver con el A/A, sino que cuando prendés el A/A por lo general hace un calor de la ostia, y es el calor de la ostia (no el funcionamiento del A/A en si) que hace que la bocina no funque.
Sale bocina usadita original GM de fábrica por $ 100.
mmm.... vere de aislar la bocina entonces... ahora... la bocina es nueva que tengo, es una caracol blindada supuestamente original de fiat, no es que fui a una casa de repuesto, sino que la compre directo de fabrica... 60 pesitos! es divina!
asi que gracias por la oferta!
mplazalorca
- Nombre: Michael Plaza
Estimados
Tengo un corsa extra 2003.....y la bocina no me funciona.....le instale una nueva y se arreglo despues de unos meses no sono mas...revise el sistema electrico y resulta que al tener sin contac5o el auto suena....le doy contacto y mido voltaje en los cables de la bocina y marca 12v......mido voltaje con la bocina conectada y me da 0v....si me pueden ayudar...
tengo el mismo probema que mplazalorca.
Milocaniche
- Nombre: oscar
Buenas tardes
También tengo inconvenientes con la bocina de un corsa 97 , ayer descubrí que las bocinas tienen positivo permanente ; aparentemente el negativo es el que esta faltando para que suenen y supongo que les llega al accionar el pulsador del volante , mi duda es si este negativo llega directamente del volante o previamente acciona un relay.
Desde ya agradecido si alguien me puede ayudar ; mas aun lo estaria si me pasan también el TE de la Sra. de mas de 40
Oscar
Oscar
El + es permanente y llega masa directo al apretar el centro de volante.
me estuve cag***do de risa con lo de la "piba de 40" pero tengo un problema la bocina de la corsa de mi piba de 40 dejo de funcionar y me tiene la capocha llena de cuando vas a mirar la bocina!!!!!!! lo mas grave es que en mi ignorancia no encuentro el fusible o por lo menos no lo veo en los dibujitos de la tapa de la fusilera por favor ayuden a este pobre viejo de 44 donde esta el fusible de la bocina?????
Es dato de manual...
Fusible 1 (uno)
Saludos (de un pobre viejo de 53
Fusible 1 (uno)
Viejo ch***Saludos (de un pobre viejo de 53)
Charlychars
- Nombre: Charly
Tu problema esta en el reley tocaste tabto que se sobre calento el reley cuando se enfrio volvio a andar...gente
yo tengo 2 casos con la bocina del corsa
El mio que es seguro que la queme.... le toque tanto a una vieja q no se movia que me dejo de funcionar, despues de 5 horas...sorpresa... funciona otra ves... q m_____ puede ser?
el 2do caso, y el mas comico, el corsa de un amigo le funciona la bociana cuando el auto no esta en contacto, pone el contacto y/o en marcha y deja de funcionar...
Gracias
La de tu amigo llamemosle amigo xD tiene mal la conexion del reley lo tiene normalmente cerrado cuando no esta rn contacto y cuando le manda contacto se pone en normalmente abierto
Última edición por gatul el Vie, 02 Oct 2020, 21:55, editado 1 vez en total.
Razón: Por favor respetar las Reglas del Foro.
Charlychars
- Nombre: Charly
Hola led hago una consulta en mi caso tengo un corsa 2 2007 sedan. Y dejo de andarme la bocina probe tocando los 2 cables juntos si sonaba y nada el fusible y el relay me andan por que al tocar la bocina surna el relay trabajando dije bueno es la famosa bocina que dicen que es una cagad.... Probe con otra bocina y nada osea me rindo alguno sabe que puede ser?
La arandela del bolante creo saber que no es ya que si toco la bocina y me suena el relay es.por que energia le llega
3 cosas:
1- No tiene sentido responder un post de hace 8 años y medio, obviamente ya lo solucionó
2- El Corsa no tiene relé para la bocina
3- Menos relé inversor. Ese problema fue por falta de masa en la columna de dirección.
Tratá de no responder temas que no estén activos. Gracias
