Conversion ByMolerpa.com.ar !!!!
Re: Conversion ByMolerpa.com.ar !!!!
Nah, no es para tanto, muchacho... Con hacer las cosas "no tan mal", alcanza.
Hola a todos. Soy nuevo en el foro, ya hice el post de presentación.
Hace poco adquiri un Corsa 97 3 Puertas, le coloque GNC en San Juan. Mi duda es la siguiente:
Cuanto mide el cajón que le hicieron para el GNC para subirlo? En el mio lo tengo abulonado al piso, por lo que la rueda me queda bailando en el baul y la verdad es muy molesta en ruido. Ademas la complicación de no tener espacio para llevar nada.
Si me pueden ayudar se los voy a agradecer.
Saludos. Juan Manuel
Preguntale a Javier, que hace demasiado tiempo no contesta... la paja lo está matando.
Ahi le mando un MP.
Mi duda es porque aca en San Juan cuando lo instale me dijeron que no se permite subir el tubo.
Pero veo que lo hiciste no hace a este laburo, por eso es mi duda...
La normativa es emitida por el ENARGAS, a nivel nacional.aca en San Juan cuando lo instale me dijeron que no se permite subir el tubo.
Ahi le mando un MP.
Tu redacción es un poco confusa... No es recomendable elevar las cunas, pero si está bien hecho el trabajo es menos peligroso que una cuna mal fijada. De cualquier modo, no está normado, forma parte de un gris con demasiados matices la parte "cuna". Igual te chamuyó pa' no laburar el del taller.
En mi auto (corsa ptas), colocaron la cuna elevada, en contra del asiento trasero para poder sacar el auxilio. La amuraron desde el piso y también a los laterales en la parte de los pasarruedas, con unas planchuelas del lado de afuera. Sinceramente sobre la reglamentación no se nada sobre el tema tratado, lo único que te puedo decir como bien dijo rey leon es que podes llamar al ENARGAS que es el ente nacional que regula todo lo relativo al GNC y seguramente ahí te asesoraran bien.
Si en San Juan esta prohibido hacerlo de esa manera, lo esta en todo el país, porque es materia no delegada a las provincias sino Nacional.
Mi hermano tiene un classic 3 puertas también, y el tubo lo tiene en contra del portón trasero, lo cual me parece incomodo porque tiene que sacar el auxilio por la puerta delantera
Igual está claro, pero en todo caso es materia reservada por las provincias, ya que las facultades legislativas que tiene la Nación son materia delegada por las Pcias. a la Nación.Si en San Juan esta prohibido hacerlo de esa manera, lo esta en todo el país, porque es materia no delegada a las provincias sino Nacional.
Tenes razon capo
2 preguntontas rapidas mientras todavia esta caliente el tread,
1 - el cable de masa extra se lo quiero hacer poner pero no se como decirselo al mecanico, yo no lo hago porque tengo solo un destornillador filips, ahi dice de la bata supong bateria a donde seria? tiene que ser bien especifico en la fotos veo el cable que va a la bateria pero no veo donde termina.
2- porque le auto que le ponen el gnc tiene puesto el coso de octanos en B?
estimado, ambas cosas están accesibles, usando el buscador.
(muy, demasiado, vergonzosamente accesibles)
Tenes que comprar un metro de cable de 10mm con un buen par de terminales, lo colocas desde el negativo de la batería, que es el izquierdo si la miras de frente, luego lo colocas o en le cuerpo mariposa, sobre un tornillo del mismo o sino también, como lo tiene javier y yo en el block del motor, arriba de donde sale el termostato (al lado de la distribución), hay un tornillo (creo que con una llave 13 sacas el tornillo) te vas a dar cuenta, lo sacas y lo pones ahí al cable. En realidad para mejorar masa también podes poner un cable que vaya del del chasis al block, son distintas formas.
Te digo que soy un cero a la izquierda yo también en mecánica, cuento lo que se por leer acá de los que saben y recomiendan.
Ami me mejoro la falla que tenia por falta de masa en el lazo cerrado de GNC, pero tengo que comprar una sonda calefaccionada para que ande joya
Si de casualidad te fijás en el post de la conversión de Lucas (KMKAR) verás la masa.
- KMKAR
- Nombre: Lucas
Ojo, soy de sobredimensionar.. Jeje.
#driver :: Lucas
#gnc :: ByMolerpa
#gnc :: ByMolerpa
Seguramente me dijo que no se puede el cacho del taller para no laburar y sacar el auto lo antes posible así instalaba otro...
Quiero subir la cuna, el tema es cuantos centímetros son necesarios para poder dejar la rueda en su posición original?
Haciendo esto no voy a tener problemas a la hora de renovar la oblea?
Tengo un tubo de 10 metros, de dimensiones similares al que instalo Javier.
- javier_tejedor
Te respondi tmb al MP que me mandaste.Seguramente me dijo que no se puede el cacho del taller para no laburar y sacar el auto lo antes posible así instalaba otro...
20 centimetros para los demas tmb
Airbag x2 / ABS / AA / DD
Gracias por la respuesta Javier, clarisimo.
Ahora a laburar en la modificación.
Alguna Falencia, o Falta de cantidad en algun otro aspecto que desee todo lo demas por demas
Abrazo
Rolf
P.D.:
Ya que me fui a la Banquina, hace mucho frio para las clavijas en la Costanera hacedor de Picadas Gourmet
- KMKAR
- Nombre: Lucas
Arreglemos!Ya que me fui a la Banquina, hace mucho frio para las clavijas en la Costanera hacedor de Picadas Gourmet
#driver :: Lucas
#gnc :: ByMolerpa
#gnc :: ByMolerpa
Hace unos días, 2 de la tarde pleno sol, estaciono en 13 y 34, atrás de un Corsa gris, y Javier a los gritos Mira bolu** mira... habré el baúl y me muestra la chancha... adivina quien me lo hizo...es by Molerpa jajajaja! Me cuenta la historia... el loco mas contento que perro con dos colas!!!!
Te gusta la velocidad? Te apacionan las picadas? Anda al Autodromo, no lo hagas en la calle. Respetemos las Normas de Transito!
