no es por criticar, segun molerpa, tecnicamente el 1.4 es mejor motor que el 1.6, en la practica y habiendo sido usuarios de los 2 motores, el 1.6 es mucho mas rendidor que el 1.4. Cualquiera que tiene un motor 1.4 lo primero que te dice es "me tironea". Alta ca** se mandaron con los cuerpos de aceleracion que hicieron, afectando no solamente a los corsas, sino a los que ya todos conocemos. Con 20.000 kms todos los rodamientos de las correas hacen un ruido terrible. El 1.6 mi viejo lo uso 240.000 kms a gas y no tuve ni la mitad de lo problemas que con el 1.4, el 1.4 con 50.000 kms era altamente un sonajero cuando estaba frio, ruido de correas, botadores. El radiador a los 30.000 kms empezo a perder agua. Seguramente seran los mismos respuestos tanto de uno como del otro, pero comparandolos entre si cuando son 0km cada uno, el 1.6 fue uno de los coches mas rendidores para batallarlos. Con un equipo de gnc de tercera nunca un problema. Ahh, y ni hablar del ruido de la carroceria de los 1.4, alto chasco nos llevamos todos con los corsa, creyendo que seguia la misma "linea" de los anteriores. Por eso el prisma no tuvo aceptacion.
Agrego algo por si alguno piensa en comprarse un gol power, si quieren agarrarse los huevos, comprenlo, son verdaderamente una mi****. Partidas de gol que se rompen la caja de direccion antes de los 10.000 kms, mi novia es una de las que le paso. En definitiva, siempre y cuando me de el bolsillo nunca mas comprare un auto economico como los gol, corsa, celta, clio 2 (1.2).
Corsa 1.4 tarda mas en arrancar que el 1.6
lolipop2005
- javier_tejedor
Re: Corsa 1.4 tarda mas en arrancar que el 1.6
Lo que los rompe es la mala onda, porque se olvidan que los pobres tienen alma, los ven como una cosa mecanica, cuando en realidad no es asi!, mi corsita da fe de ello, aunque gracias a Dios hasta ahora nunca me dijo que tenia razon.
Airbag x2 / ABS / AA / DD
lolipop2005
vos estas hablando en serio? jeLo que los rompe es la mala onda, porque se olvidan que los pobres tienen alma, los ven como una cosa mecanica, cuando en realidad no es asi!, mi corsita da fe de ello, aunque gracias a Dios hasta ahora nunca me dijo que tenia razon.
