hola que tal tengo un corsa 1.4 2010 Y ME HACE LA MISMA FALLA ,VOS PUDISTES SOLUCIONARLO ?te faltó cambiar bobina, bomba de nafta, relé del AC y la lamparita de la patente....Quisiera saber si pudiste solucionar el tema de que no acelera y queda regulando, porque el corsa 1.4 mio hace lo mismo y ya cambie cuerpo de mariposa, pedal de acelerador, computadora, cables y bujias y sigue con el mismo problema. Saludosmi corsa clasic 1.4 2010,le cambiaron 3 veces el potenciometro,limpiaron el cuerpo de la mariposa,pero sigue fallando,el scaner marco falla en el sensor de posicion de la mariposa,y el motor cuando falla queda regulando pero no acelera,paras el motor unos minutos y puede andar bien como no andar,no se ue hacer.
Y si lo hacés ver por alguien que sepa?
Consejo sobre cambio de sensor TPS
soriasport
- Nombre: ezequiel
Re: Consejo sobre cambio de sensor TPS
- fatratmusic
- Nombre: Marcelo
Pregunta: necesito cambiar mi TPS, pero me piden el numero de codigo de parte. Hay una foto mas arriba donde aparece un numero "C 2043", si no veo mal, y arriba de ese, uno totalmente borroso que comienza con "9". Alguien podria facilitarmelo o decirme si el que se ve bien es el correcto?
Se agradece.
Se agradece.
"Nunca olvido una cara, pero con ud, voy a hacer una excepción" Groucho Marx
Si fuiste a comprar un TPS para Corsa y te pidieron el N° de pieza, huí de ese negocio. Si querés, te presto alguno que tengo por ahí para que lo pruebes y veas "si era eso" sin gastar guita.
- fatratmusic
- Nombre: Marcelo
No, no fui a ningun lado, solo que mirando en M Libre di con ésto: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -italy-_JM hice una pregunta y me respondieron si sabia el Nº de pieza. No se que tal son, pero que son baratos, son baratos.
Si vos tenes un TPS para hacer la prueba que me puedas bancar, te agradecería.
Un saludo.
Un saludo.
Dale, te mando un MP así te cuento por donde lo pasás a buscar.Si vos tenes un TPS para hacer la prueba que me puedas bancar, te agradecería.
isilionezco
- Nombre: lukas
Hola gente yo tuve que hacer lo mismo, anduvo bien dos dias y Volvio a fallar? Tienen idea que puede ser?
adrian gardelito
- Nombre: adrian gardelito
Hola yo tambien tengo un problema con las revoluciones cuando enciendo el auto...lo revisaron con la compu y no salta nada...me dijo el mecanico que puede ser el sensor tps ..me dijo que pruebe con limpiarlo...y si sigue con la falla q lo cambie...con que lo puedo limpiar? Es un corsa 1.4....si alguien me da un consejo...
De que año?Es un corsa 1.4...
adrian gardelito
Corsa 1.4 2009
