Scanner OP-COM no se conecta con Corsa 1.6MPFI mod.97
Re: Scanner OP-COM no se conecta con Corsa 1.6MPFI mod.97
Mensajepor matusalen » Lun, 28 Abr 2014, 01:37
No se como sera en los de protocolo CAN, pero en los viejitos el ELM no calsa, creo que tampoco tiene software para GM el ELM.
El opcom si trae su software...
Aca fotos:
No se porque dice C16SEL si en la lista seleccionas X16XE pero bueno...
Aca las fallas, el fp-relay lo activo con una llave...Lo del cicuito de inyectores es cuando lo paso a GNC y lo de la valvula de EGR no se porque aparece...por ahi se jodio pero no junta presion el tanque :^)
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Lun, 28 Abr 2014, 11:53
¿El tercer código es el de la EGR? Justo tapa el reflejo del flash.
Muy bueno =D> se agradece el aporte!
Mensajepor matusalen » Lun, 28 Abr 2014, 12:23
No, es de la recirculacion de gases del tanque.
Edit: Y ahora que lo decis, relei y me di cuenta que escribi mal arriba, no era EGR, me salio de traumado jajaja
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Lun, 28 Abr 2014, 13:52
Jajaja eso era lo que no entendía.
Si el sistema de combustible es como el 1.6 desconfiaría de la válvula del canister, pero como la admisión del tuyo es diferente no tengo ni la menor idea :smt017.
De todas formas no creo que sea para preocuparse a no ser que joda el check.
Mensajepor matusalen » Lun, 28 Abr 2014, 13:59
En mi auto, si el check esta apagado ahi me empiezo a preocupar o algo por el estilo ;).
Pero es raro, antes no saltaba la del canister...tampoco lo de los inyectores. Capaz se me jodio el emulador, voy a tener que controlar tambien eso.
birf
Nombre: birf
Mensajepor birf » Lun, 28 Abr 2014, 21:24
entonces sirve el op-com?
gnc 2da generacion
Mis reverencias al corsel!!
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Lun, 28 Abr 2014, 21:43
Jajajaja
¿Lo del canister puede ser que no esté llegando voltaje a la válvula (por problema en algún cable o la ficha) y la ECU lo lea como circuito abierto? ¿O nada que ver?
El de los inyectores a mí me apareció una vez que estaba buscando una falla a nafta y desconecté todo lo del gas, pero en algún momento de las pruebas que hice no me acuerdo que deje desconectado y marcó eso #-o. Capaz es alguna falla vieja por hacer algo parecido o un corto en el cableado, esos jodidos cables se suelen cortar en la entrada a la ficha.
Mensajepor matusalen » Lun, 28 Abr 2014, 21:55
Mmm lo del cableado podria ser, tengo que mirar. Cuando las borro y ando a nafta lo de los inyectores no aparece, apenas lo paso a gas aparece. La valvula la pruebo con el tester despues a ver si al menos marca valor la bobina.
Al parecer sirve el op-com, no se si que sera en otros modelos, al menos en el mio anda xD
Para colmo no tengo conocidos que tengan corsita para probar.
baskochevrolet
Nombre: iñaki
Mensajepor baskochevrolet » Lun, 05 May 2014, 21:21
Hola a todos: Miren lo que vengo a encontrar! Compre un op com 2010 hace casi un mes y no he podido hacerlo andar en mi corsa, el vendedor me asistio remotamente y al no haber comunicacion con la ecm me dijo que probablemente fuera porque el auto tiene gnc pero probe en el de un amigo (solo nafta) con igual resultado y en 2 corsas mas 2001 y 2007 y me sucede exactamente lo mismo. Ahora veo que la ecu es hecha en tierra del fuego y dicen que no anda para ellas, pero el amigo venezolano dice que a el si-
Si me pueden ayudar con esto ademas de estar super agradecido tal vez me facilite encontrar el problema que me esta volviendo mono desde hace tiempo (post a veces no arranca en caliente)Gracias y un abrazo.
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Lun, 05 May 2014, 22:58
Comentá el año de tu corsa.
¿Probaste eligiendo otros vehículos como comentaron en este hilo?
baskochevrolet
Nombre: iñaki
Mensajepor baskochevrolet » Lun, 05 May 2014, 23:11
Hola Fede: Es mod 2005 y si probe con todos las vesiones habidas y por haber! Pasando por las distintas clases de corsa y todos los motores que menciona y el tipo que me lo vendio tambien lo manejo remotamente en mi pc.Resultado: el mismo THERE IS NOT COMUNICATION WITH THE ECM.
Pero al ver estos mensajes me dio una liuz de esperanza, amen de haber mandado mail al vendedor para saber que posibilidad tengo de hacerlo andar a pesar que pregunte a otro vendedor de las mismas cosas y me dijo que no sirve para dicha ecu y que no tiene nada para ofrecerme.
Me viene a la mente lo de la enema! JAJA
Yo siempre el mismo cabezon atropellado! si hubiese consultado antes con uds...
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Mar, 06 May 2014, 01:13
Perdoname que instista, no quiero parecer bolu** ni cargoso pero ¿probaste con otro auto que no sea corsa? Ejemplo vectra, astra, o buscando como vauxhall, opel o algo mas raro?
Mensajepor matusalen » Mar, 06 May 2014, 12:54
Ayer lo probamos en el Astra TDI 2.0 2003 de mi amigo y se conectó. 0 fotos del Astra xD
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Mar, 06 May 2014, 13:33
¿Osea que a devolverlo? jajajaja
Mensajepor matusalen » Mar, 06 May 2014, 14:04
Me olvide de agregar que el astra usa directo la ficha del opcom.
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Mar, 06 May 2014, 14:15
Probalo en algún corsita!
:smt026 :smt026 :smt026 el mío el mío! jajaja
Mensajepor matusalen » Mar, 06 May 2014, 16:55
Vivis en cordoba culiao! jajaja de mis amigos a nadie le gusta el Corsita, soy el unico que le pone el hombro al moño :( . Claro queeeee... a todos ellos les gusta que gaste un pomo (por el gnc) y que el aire le ande bien -.- pero el gas es para la cocina y el corsa es auto de lowclass...
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Mar, 06 May 2014, 18:04
Jajajaja si pasa. Dicen rata a los que usan gas pero cuando los invitas a dar una vuelta empiezan a llorar por los kms...
De todas formas estas invitado a mi casa :mrgreen:
jcastillos
Nombre: Julio
Mensajepor jcastillos » Dom, 29 Jun 2014, 21:10
Una pregunta.. los que dicen que no anda esta probado ?? Muchas gracias
baskochevrolet
Nombre: iñaki
Mensajepor baskochevrolet » Dom, 29 Jun 2014, 21:35
Mira, algunos vendedores te dicen que con las ecu de tierra del fuego no funciona, otros dicen que si.Conclusion: ¿?
