Problema Ralentí Corsa 2002
monterosilva
- Nombre: Felipe Montero S.
Re: Problema Ralentí Corsa 2002
Gente, le hice un autodiagnostico al Corsa. Y me arrojó el error 14. Sensor de Temperatura del Motor (ECT) - Tensión Baja.
Comprobé un cablé que va hacia la bobina, pero el cable está en perfecto estado y al parecer no tiene problemas. La bobina la cambié hace 4 meses y está en perfecto estado también.
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Si marca tensión baja es porque la resistencia es baja. Entonces estaría indicando una temperatura más alta de la real en el motor, y por lo tanto inyecta menos combustible que el que requiere el motor. Sería coherente con una falla en ralentí. Agarra un tester, desconectarle la ficha/terminal y medirle la resistencia cuando el motor está fallando. Si da muy pocos ohms, ya tenes el culpable. Lo reemplazas y salís andando. Caso que no sea el sensor, puedes ser el cable haciendo masa. Vas a tener que rastrear donde y arreglarlo o cambiarlo.
monterosilva
Gracias por tu rápida respuesta!. Lo mas probable es que sea eso que tu me estás señalando, de hecho tiene mucho sentido. Que más podría ser en el caso que eso no fuese?
- myrddraaluy
Bobina, cables, presión en rampa de inyectores insuficiente, algún inyector tapado o goteando, baja compresión en algún cilindro por válvulas que no cierran bien o por las estado de sus guías o por aros desgastados, junta soplada que permite el paso de agua al cilindro.... Que se yo son tantas, pero la gracia es ver cuales mas o menos tienen buenas chances de ser para ir haciendo pruebas que confirmen o descarten. Algunas de las que mencione son poco probables peeeeeero.
CAROLINA BORGES
- Nombre: carolina
Medí el sensor en cuestión. Puede ser que esté fuera de rango . Buscá y encontrarás información sobre los valores adecuados. Suerte
monterosilva
Fe de Erratas.
Le acabo de hacer otro autodiagnostico al auto y me parece que la primera vez me equivoqué al leerlo.
Los errores que me arroja son 2.
1) Error 24. Sensor de Velocidad (VSS) – Sin Señal
2) Error 63. Falla en la Bobina de los cilindros 2 y 3 – Tensión Baja
El velocimetro es analógico, y me muestra la velocidad de manera correcta en el tablero.
Alguien tiene alguna idea de que se puede hacer para arreglarlo?
En el cuarto post te preguntan:
Y vos respondés:Revisaste la presión de nafta y puesta a punto???
Entonces, revisá la presión de nafta (comentanos que valores arroja, en frío y en caliente, con y sin el tubiuto de vacío conectado) y verificá también la puesta a punto. Esa es la clave del asunto. Estás dando vueltas con cosas que no inciden de manera sensible en el ralentí.La verdad es que no se si le revisaron la presión del nafta ni la puesta a punto
monterosilva
Está todo bien. La presión de nafta está bien. Y ya le hicieron una puesta a punto. Asique por ese lado está todo ok.
Este post me viene al dedo, el Corsa de mi suegro tiene este sintoma. Ahora voy a buscar el "Autodiagnostico", si alguno me puede decir donde lo encuentro se lo agradecere. Gracias por la data que acabo de extraer del foro.
monterosilva
Amigos, creo que estoy muy cerca de saber cual es el problema.
Les comento que la semana pasada le eché WD40 a las bisagras de las puertas y al engranaje del embrague para que no chirrearan. Y se me ocurrió echarle también a la piola del acelerador y a los cables cercanos. Desde el momento en que lo hice, he notado un cambio radical en el ralenti. Las revoluciones están mucho más estables, a tal punto de que no fallan. Pero me arroja estos problemas la ecu:
85 falla del inmovilizador
63 falla en la bobina de los cilindros 2 y 3 tensión baja
19 sensor de posición del cigueñal, señal incorrecta
24 sensor de velocidad vvs sin señal
Yo creo que hay algún cable haciendo masa...
y que al echarle WD40 este se impermeabilizó de manera temporal y por eso el auto no está fallando...
Que opinan?
Que opinan?
monterosilva
Les comento que el error 63 y 24 me salían antes de echar WD40 y el error 85 y 19 me salieron días después de echarle.
- pastorio
- Nombre:
Para mi tenes un problema con la señal de velocimetro e inmovilizador.
Si el auto tiene inmovilizador, este utiliza los cables de señal de velocímetro , detrás del tambor de llave, para la verificación del chip en la llave.
Si el auto no tiene inmovilizador tiene un plastico que solo puentea la señal de velocímetro, en donde iría la caja del inmovilizador.
Yo haría una de las siguientes opciones:
-desenchufar la batería para eliminar los errores guardados,luego enchufar y usar el auto hasta que prenda el check,realizar auto diagnostico para ver si aparece nuevamente el de sensor VSS.
-sacar los plásticos que cubren el tambor de llave, y revisar que el cableado este bien hasta la ecu.
monterosilva
Tiene algo que ver eso con la mejora radical del comportamiento del motor al haberle echado WD40?.
A lo que voy es que. Porque me está andando sin problemas el auto ahora que lo engrasé, y antes de engrasarlo me presentaba problemas con el ralenti?
monterosilva
Podrá ser que hay un cable de la bobina, que cuándo el auto se calentaba este hacia masa y hacía que dejaran de funcionar momentáneamente los cilindros 2 y 3? Y ahora que engrasé todo eso este cable dejó de hacer masa?
- pastorio
- Nombre:
a lo mejor salta porque le echaste aceite al sensor, lo que preguntas no me parece que sea posible
monterosilva
Voy a hacer un reseteo a la ecu y voy a revisar los errores que me va a arrojar... te cuento como me fue cuándo lo haga.
Saludos y gracias!
Saludos y gracias!
Me ha sorprendido mas de una vez las propiedades milagrosas del wd40...de seguro tiene adjudicados mas milagros que el gauchito gil...
- patosiriri
- Nombre: dario
Yo te cuento una más para que se caguen de risa: los que nos gusta pescar rociamos la carnada con wd40 para atraer más a los peces y funciona!Me ha sorprendido mas de una vez las propiedades milagrosas del wd40...de seguro tiene adjudicados mas milagros que el gauchito gil...
-.- y porque no me contas antesYo te cuento una más para que se caguen de risa: los que nos gusta pescar rociamos la carnada con wd40 para atraer más a los peces y funciona!Me ha sorprendido mas de una vez las propiedades milagrosas del wd40...de seguro tiene adjudicados mas milagros que el gauchito gil...
- patosiriri
- Nombre: dario
Soy como el pibe del chiste: nadie me preguntó!!!-.- y porque no me contas antesYo te cuento una más para que se caguen de risa: los que nos gusta pescar rociamos la carnada con wd40 para atraer más a los peces y funciona!Me ha sorprendido mas de una vez las propiedades milagrosas del wd40...de seguro tiene adjudicados mas milagros que el gauchito gil...
