selectora corsa 98
Daniel721
Nombre: Daniel721
Re: selectora corsa 98
Mensajepor Daniel721 » Dom, 14 Dic 2014, 03:59
La última:
-La calibración, todo OK en mi caso. (el tema de trabar la palanca con una mecha y la carcasa de tapa de selectora con su botoncito amarillo).
....Pero... aclaro que leí en algún lado que : NO EN TODOS LOS CORSAS FUNCIONA ESTE SISTEMA (dicen que ha habido muchos casos que cumplen con los pasos de trabar y NO QUEDA SINCRONIZADO.... yo que sé... por suerte NO fue mi caso)
Prevención: Pintar el caño y la agarradera bajo el motor con esmalte de uña, marcador o rayándolo... ANTES DE AFLOJAR NADA¡¡¡¡ (tengan en cuenta también que las marcas se pueden borrar... así que rayarlo con un clavo o algo con punta es más seguro).
(al menos van a tener una alternativa en caso de que no dé resultado el método del Manual del Corsa)
Daniel
Mensajepor reyleon » Dom, 14 Dic 2014, 10:25
Por esa razón no meto mano en selectoras a varilla. Para que te hagas una idea, ni siquiera te cambio el embrague. La selectora a cables asusta al verla, pero en cuanto metés mano un par de veces le tomás la mano... y es bastante facilonga...
Daniel721
Nombre: Daniel721
Mensajepor Daniel721 » Dom, 14 Dic 2014, 12:16
Es verdad lo que decís Gabriel.
En los de varilla hay material en You Tube.... y éste Post pareciera bastante completo. Pero la verdad es que falta material y detalles para realizar bien la tarea, los Tutos no están completos.
-RECONOZCO QUE ES UNA TAREA A MANO ENGRASADA TOTAL ¡¡¡¡¡ Y es muy difícil poder sacar fotos o vídeos, yo mismo no pude ni pensar en siquiera agarrar el celular.
-Pero nobleza obliga... a avisar a quienes se vayan a meter en la tarea, QUE NO ES FÁCIL... y que hay que darse mucha maña y tener una buena cuota de paciencia.
Yo creo que el ideal para hacer las cosas bien sería:
1-Sacar completamente la Palanca de Freno de Mano (y creo que no es sencillo, hay que atacar de arriba y de abajo. Molesta el fieltro y el riel del asiento también).
2-Tener una herramienta especial para sacar Bujes (que no sé si existe, algo que comprima las trampas plásticas para que pueda salir el buje entero y no a pedazos).
Daniel
Maria Ines Olivera
Nombre: Marines
Mensajepor Maria Ines Olivera » Dom, 14 Dic 2014, 13:21
CHE DANIEL cuando estuviste por estas pampas no te llevaste algunas COSITAS para el corsa,yo en tu caso me lleno los bolsillos jejejje
Saludos a la distancia =D>
Daniel721
Nombre: Daniel721
Mensajepor Daniel721 » Dom, 14 Dic 2014, 22:13
Si hubiese tenido algo en particular roto, me lo traía... Pero casualmente estaba todo impeca. No pasé por Buenos Aires, que es la "meca" de los repuestos (creo). Después del viaje empezó la K.galera¡¡¡ Primero la carcasa tapa de la selectorta en caja de cambios, y por último el buje Pu.to de la palanca de cambios empezó a joder con un ruido "Wwuuukkk...Wuuuukkk" cada vez que cambiaba de marcha (por lo menos me avisó que estaba pidiendo cambio... también estaba duro el recorrido de la palanca a causa del famoso Buje de 20 USS).
Pero SÍ.... veo Mercado Libre.Ar... y SÍ.... me dan ganas de traerme el Corsita entero desarmado en los bolsillos ¡¡¡¡ ja ja ja ja¡¡¡¡¡.
Daniel
PD: Hoy probé el Corsita... UN ÉXITO TOTAL ¡¡¡¡¡ Una manteca poner los cambios ahora, 1era-2a- Marcha atrás... TODO IMPECABLE ¡¡¡¡ (usé grasa Grafitada... no sé si es lo mejor.. pero es lo que encontré).
