Posible problemas en válvulas???
Re: Posible problemas en válvulas???
Mensajepor matusalen » Sab, 06 Sep 2014, 11:32
La herramientas de medición es Compresometro, ya que debe tener la válvula de retención para mantener holdeada la medida que no entrega el cilindro.
El compresometro se usa para medir la presion de la camara y la unica prueba alterna que podes hacer es ver si hay baja presion por desgaste de aros aros.
El vacuometro:
http://www.aficionadosalamecanica.net/vacuometro.htm
Leandro8710
Nombre: Leandro8710
Mensajepor Leandro8710 » Sab, 06 Sep 2014, 11:52
El vacuometro:
Es correcto lo que decís, igual yo prefiero usar el compresometro, si me da baja la presión le mando unas gotitas de aceite al cilindro para probar tema de aros si luego de esa prueba no levanta inflo en cilindro con el compresor y un adaptador echo con una bujia y me fijo por donde esta fugando el aire (Siempre en PMS, casi fin de compresión)
Si sale por la varilla de aceite puede ser aros o pistón roto
circuito de agua/aceite: junta/fisura en la tapa
filtro de aire: válvula admicion
Escape: válvula escape
Vos seguramente esto ya lo sabes pero lo dejo para los demás corsistas.
Mensajepor matusalen » Sab, 06 Sep 2014, 12:10
No no esta de 10 el aporte! Gracias! :smt023
juancqc
Nombre: juancqc
Mensajepor juancqc » Sab, 06 Sep 2014, 12:31
buienas? no cabe posibilidad de que se trate del paso paso o iac?
Corsa 2007 SUPER 1.6
matiasmoneta
Nombre: matiasmoneta
Mensajepor matiasmoneta » Sab, 06 Sep 2014, 13:20
Gente, he llevado el auto al scaner y no detecto ninguna falla. He quitado la manguera del cuerpo de aceleración y no esta sucio. La persona que scaneo me comento que puede que tenga algún botador trabado, etc.....
Mi ultima duda....hace falta desarmar el cuerpo?, me tengo que inclinar por los botadores? Puedo hacer algo antes de saca la tapa?
Muchas gracias
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Sab, 06 Sep 2014, 14:00
Buena data Leandro!
Matias, leete este post: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 50&t=38279
No tan detalladamente porque no vas a terminar nunca, pero para que veas que es un problema común el del cuerpo de aceleración. Yo no sacaría tapa a no ser que alguna de las mediciones que te recomendaron indiquen que hay algo en mal estado.
lucagonzalez
Nombre: lucagonzalez
Mensajepor lucagonzalez » Dom, 07 Sep 2014, 20:32
A mi me sucedió lo mismo hace unos meses, después de hacer todos los pasos que corresponden , controlar bujías, cambiar cables, hasta cambiar botadores, lo lleve a medir la compresion de cada cilindro y bingo , cilindro 2 y 3 con baja compresion. saque tapa de cilindro y habia valvulas chupadas. le hice hacer tapa completa y quedo una joya,, espero te sirva y no pierdas tiempo, a medir compresion.. suerte......
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Dom, 07 Sep 2014, 20:34
Con cuantos km paso esto?
Maria Ines Olivera
Nombre: Marines
Mensajepor Maria Ines Olivera » Dom, 07 Sep 2014, 23:21
Hola guille no se a cuantos km le paso al compañero, pero yo saque la tapa y estaban las valvulas chupadas,muy,con 250.000km y ya que estaba le hice las guias de bronce por supuesto cambie las valvulas
Saludos a la distancia =D>
Rex Brown
Nombre: Oscarcito
Mensajepor Rex Brown » Lun, 08 Sep 2014, 10:00
no tiene paso a paso..
matiasmoneta
Mensajepor matiasmoneta » Lun, 22 Sep 2014, 17:34
Estimados, vuelvo a recurrir a uds. Por este tema. Efectivamente al medir la presión de los cilindros el 3 esta con perdidas.
Antes de desarmar la tapa, hay alguna alternativa de solución?.
Les pregunto esto porque me dijeron de hechar algún aditivo limpia inyectores por la mariposa con el vehículo regulando para ver si con eso se limpian los asientos de las válvulas....
El mecánico que midió...me manifestó que hay que desarmar.....y tiene 75000 kilómetros!!!!!
Gracias a todos
Mensajepor reyleon » Lun, 22 Sep 2014, 20:59
Si, probar lo que yo te sugerí.
Mensajepor pana » Lun, 22 Sep 2014, 21:34
Imagino que tu mecanico hizo estas pruebas... ¿no?
matiasmoneta
Mensajepor matiasmoneta » Lun, 22 Sep 2014, 21:57
Si efectivamente el mecánico realizo la prueba y el me dijo que es alguna válvula de escape que no asienta bien. Los cilindros 1, 2 y 4 según el reloj que utilizo ( desconozco la medida) marcaban desde 130 a 140 y el 3 no llegaba a 90.
Es mas cuando lo midió me mostró humo blanco por el escape y allí me dijo lo de las válvulas
Que me recomiendan?
Mensajepor reyleon » Lun, 22 Sep 2014, 22:08
A ver, la manera de medir compresión es sacando las cuatro bujías, asegurándose de que no vaya nafta (desconectando bomba de nafta, por ejemplo), pero la parte más importante del asunto es ASEGURAR PLENA ADMISIÓN DE AIRE AL MOTOR. Esto es fácil en los motores con acelerador comandado a cable, pero en el 1.4 -> 2009, el tema del acelrador electrónico complica la maniobra, ya que para la puesta en marcha la maripoisa está apeniiiiiitas abierta.
Lo que habría que hacer es sacar el cuerpo de aceleración (para asegurarse que admita pleno aire por el múltiple) mientras se hace la prueba de compresión.
Suponiendo que de verdad esté jodida una válvula del cilindro #3, de todos modos los valores de los otros tres cilindros son irrazonablemente bajos para un motor con 75k, por ende colijo que el procedimiento de lectura de compresión es errado.
Mensajepor Molerpa » Mar, 23 Sep 2014, 09:16
Desconectás CKP, CMP (no hace falta desconectar la bomba de nafta), desconectás el motor de la mariposa, abrís a mano a fondo con el dedo. Listo.
matiasmoneta
Mensajepor matiasmoneta » Mar, 23 Sep 2014, 13:51
Gracias por responder! Pero efectivamente tengo un problema con alguna válvula de escape del #3. Mi pregunta es si se puede ir agregando un limpia inyectores por la mariposa teniendo el motor regulando para ver si limpia algo o bien de otra forma que conozcan para safar de abrir la tapa.
Gracias
Mensajepor reyleon » Mar, 23 Sep 2014, 16:11
Si tenés un problema de válvulas el limpiainyectores es al pedo.
Todos los días se aprende algo nuevo!! muchas gracias!
