Con una pinza de punta no va?
Llave Para Clips Filtro de Nafta
Moderador: Fede Pedrotti
- paliracing
- Nombre: Nico
Daniel721
- Nombre: Daniel721
Re: Llave Para Clips Filtro de Nafta
Traté con una pinza de depilar gigante y con las puntas dobladas.... no funca, se zafa, no aprieta donde tiene que apretar.
Daniel
Daniel
- paliracing
- Nombre: Nico
Daniel721
- Nombre: Daniel721
Nuevamente Amigos..... hoy vi esta hermosa pinza Tramontina ¡¡¡¡¡ Pero me emocioné (se me cayeron las lágrimas) cuando me dijeron su bello precio: 75 DÓLARES ¡¡¡¡¡¡
(den click y amplíen la imagen... ahí se aprecia todo su contorno)
Así que, en repudio total a esta verdadera ESTAFA..... mi humilde respuesta:
No necesita mucha explicación... una pinza de lo más P.dorra, oxidada e inservible, de esas que jamás usamos y no recordamos en qué momento o porqué cornos la compramos.... El alma de un electrodo de 5mm torneado a martillazos y morza , aproximadamente a la forma y contorno de la Tramontina... y posteriormente una soldada bien precaria a la "pinza-garra"... LISTO ¡¡¡¡
-No será Cromo Vanadio, ni goma de preservativo usado inyectado en el mango... pero cumple y emula perfectamente la función de la Hermosa Tramontina de 75 USS (UN ASALTO A MANO ARMADA PARA MI GUSTO¡¡¡).
Daniel
( "a robar... a los caminos" ) (de dónde vendrá esa frase ????
Daniel
Última edición por Daniel721 el Vie, 27 May 2016, 23:05, editado 1 vez en total.
Daniel721
- Nombre: Daniel721
Y está demás aclarar que es exagerada la resistencia de la construcción de la Tramontina, dado que lo único que debe presionar los plásticos roñosos que vienen con el filtro de nafta (no debe triturarlos ni tampoco debe sacar la muela del jucio torcida).
Se sobra la resistencia de una varilla de 5 mm o 6 mm de un hierro dulce, común y Silvestre ( qué cantante¡¡) .... (¿¿¿ qué cantaba ?????)....
Daniel721
- Nombre: Daniel721
" Anaaaa.... no te enamores de mí " ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ jua jua jua ¡¡¡¡¡¡
Que sería de mí sin You Tube ¡¡¡¡¡
Jua jua¡¡¡
Jua jua¡¡¡
tengo una de esas, que es de plástico y me vino en el kit de medición de pesión de nasssta, pocas veces recuerdo haberla usado...
Yo uso la pico de loro...
Daniel721
- Nombre: Daniel721
Yo también Gatul... la que modifiqué para que no triture el conector hembra de la línea de combustible (primeras fotos del primer mensaje).
-Cuando vi la pinza Tramontina quedé recontra envenenado... te juro que la quería comprar... pero cuando me dijeron 75 USS... no pude hacer otra cosa que calentarme y emularla por cero centésimo de dinero... A ver.. convengamos que no es obra de un Ingeniero de la NASA la famosa pinza ésta... pero me fascinó la calidad de fabricación y los materiales en comparación a la pico de loro comida con amoladora... je je... Con 75 dólares en el medio, se me fue enseguidita el sentido de la estética y me volvieron a parecer hermosas las herramientas hechas por nosotros ¡¡¡¡ ja ja ja¡¡¡
Abrazo¡¡¡
Abrazo¡¡¡
Si pero yo uso la pico de loro sin modificar!
Le tome la mano supongo después de 3 cambios de bomba y sendos filtros.
O por ahí es demasiado ch*** mi pico de loro que no rompe nada!
Daniel721
- Nombre: Daniel721
Jua jua¡¡¡¡
No entiendo mucho cómo podés usar una pico de loro sin afinar.... porque: o mordés el tubo del filtro de nafta (que se ensacha en forma cónica al arrimarse al cuerpo del filtro) o no entra en los cuadraditos del conector hembra para oprimir los clips... pero bué, vos sabrás cómo joraks hacés ¡¡¡¡ ja ja ja¡¡¡ (quizás justamente esa forma cónica que tiene el tubo al comenzar el cuerpo, es lo que hace que deslice la pico de loro y empuje el clip hacia afuera, estoy casi seguro que es eso lo que estás haciendo..... y tenés TAAANTO O.G.T. que se te dio la casualidad de que tenés una Pico e´loro que entra justito justito en ese espacio¡¡¡¡¡ Grrrrrrr¡¡¡¡ te odio Gatul¡¡¡¡ "Maldito Suertudo" ¡¡¡¡)
-Ésta forma cónica es la que te está ayudando (Q.lón ¡¡¡
Y encima tenés tanto traste, que la parte estriada que aprieta de tu Pico e` Loro se te desliza por el plástico y no queda clavada en él y no se te traba como a todo el resto de los mortales
¡¡¡¡¡ Te compro esa Pico de Loro podrida tuya por 75 USS y la prendo fuego¡¡¡¡¡¡
jua jua jua¡¡¡¡
Naaa... Ahora vale 100 U$S mi pico 'e loro.
