Ruido de motor, por momentos
Re: Ruido de motor, por momentos
Mensajepor gatul » Mar, 17 Nov 2015, 00:47
Por ahí no tiene nada que ver pero, por las dudas, revisá el chapón que cubre el múltiple.
Yo tenia un "campaneo" similar y en mi caso venia por ahí el tema.
Afloje apenitas los tornillos que lo sostienen y disminuyó notablemente el ruido.
Javier.
Nombre: Javier
Mensajepor Javier. » Mar, 17 Nov 2015, 08:51
Ha, pensé que lo habías encontrado en internet, estará llegando bien el aceite a la parte de arriba :?: yo me inclino más a que proviene por la parte del árbol de levas.
Y no se realmente si llegara bien o no, lo raro que lo hace cuando el auto ya calienta despues de andar un buen rato, sino no, de no llegarle bien el aceite creeria que lo haria siempre no ? encima ayer lo lleve a la chevrolet y me dice el jefe de mecanica que eso es un ruleman de la bomba de agua, cuando voy al mecanico mio de confianza me dice que habla cag.. por que cuando le cambio las correas de distribución lo primero que hizo es verle la bomba de agua que esta al lado y estaba todo perfecto, asi que nu se :-s
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Mié, 18 Nov 2015, 23:47
El tema es que el aceite cuando calienta se hace más liviano entonces se hacen más notorios los ruidos, la bomba de agua no me parece que sea, no me doy cuenta que es...
De que parte te parece que viene el ruido :?: algunos mecánicos vi que escuchan con un destornillador los ruidos (como cuando uno escucho del otro lado de la puerta con un vaso )
Javier.
Nombre: Javier
Mensajepor Javier. » Jue, 19 Nov 2015, 08:08
el ruido por lo general lo hace cuando esta en caliente el auto, pero despues de andar un rato largo, osea la aguja sube a 1/4 y si lo hace es muy leve pero ya cuando lo andas mas al auto ponele 15 minutos o 20 seguido ahi lo marca un poco mas al ruido, y lo raro que si fuera algun tornillo suelto del multiple como me comentaron deberia hacerlo siempre al mismo nivel sonoro, pero en este caso y la otra que me queda pensar que venga del diferencial, por lo que escuchaba sobre esa altura, pero no se, de mecanica conozco lo que se de corte y confección :mrgreen:
elektronic
Nombre: martin
Mensajepor elektronic » Jue, 19 Nov 2015, 08:55
Te sigo insistiendo javier, los botadores hidraulicos funcionan con presión de aceite. Si el aceite esta frio tiene mayor densidad y los botadores estan mas cargados, si el aceite se calienta, pierde densidad y los botadores se descargan un poco y ahi pueden comenzar los ruidos.
Tendrías que ir a un buen taller, que te midan la presión de aceite tanto en la salida de la bomba como en la tapa de cilindros (tiene un tapon) y de ahi sacar conclusiones...
assassino
Nombre: Martín
Mensajepor assassino » Jue, 19 Nov 2015, 09:00
che y el escape con el cubre carter?
Javier.
Nombre: Javier
Mensajepor Javier. » Jue, 19 Nov 2015, 09:50
Y de ser asi como vos decis que perjudica en el auto y que solucion tendria ?
elektronic
Nombre: martin
Mensajepor elektronic » Jue, 19 Nov 2015, 11:28
No perjudica realmente al auto, solamente vas a escuchar el ruido.
La solución seria desarmar la tapa de valvulas y revisar el estado de los botadores, de los balancines y de las levas a ver si tiene una solución económica.
Puede que cambiando los botadores se soluciones. Y otra cosa que tenes que hacer es medir la presión de aceite como te dije antes
Javier.
Nombre: Javier
Mensajepor Javier. » Jue, 19 Nov 2015, 12:16
Ok entonces si no es algo que a corto plazo me pueda joder el auto, lo guardo para el aguinaldo :mrgreen: y mientras veo si el mecanico puede medir la presion de aceite como me comentas para ir descartando cosas, Grato (gracias en portuges :lol: )
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Jue, 19 Nov 2015, 13:54
que graduación de aceite tenes? igual para mi no es ruido a botador. Yo coincido que deberías medir presión de aceite y ahí si te despreocupas
Javier.
Nombre: Javier
Mensajepor Javier. » Jue, 19 Nov 2015, 22:28
Yo puedo hacerlo? Me dirían como si es que no es difícil, para no esperar llevarlo aL mecanico
elektronic
Nombre: martin
Mensajepor elektronic » Jue, 19 Nov 2015, 22:30
En realidad necesitas un medidor de presión.
Tenes que sacar el bulbo de presión de aceite y de ahi tomar la presión de abajo y despues sacar el tapon que esta abajo de la bobina y de ahi tomar la presión de arriba.
Necesitas el medidor y el racor para meterlo en la rosca..
Javier.
Nombre: Javier
Mensajepor Javier. » Vie, 20 Nov 2015, 07:56
ahh ok entonces que el mecanico lo haga, el aceite que le pongo es el ELAION F30 semi-sintetico
Javier.
Nombre: Javier
Mensajepor Javier. » Dom, 22 Nov 2015, 00:30
Gente descubrí de que trata ese ruido, es del mismo embrague, me di cuenta justo que me lo hacía al ruido que estaba por salir, aprieto el pedal y lo dejo de hacer, para confirmar antes de poner el cambio volví a soltar el pedal y lo hizo de nuevo y ahí probé 3 o 4 veces y confirme que el embrague debe estar hecho mi****, lo raro que el único cambio que cuesta que entre sin gritar es la marcha atrás, los otros entrar sin drama
Mensajepor reyleon » Dom, 22 Nov 2015, 00:55
elektronic
Nombre: martin
Mensajepor elektronic » Dom, 22 Nov 2015, 00:57
Yo tengo una kangoo que el embrague vibra de vez en cuando si dejas la chata regulando y ningun cambio le cuesta entrar.
Eso si, estate preparado por si en algún momento te deja a pata el embrague.
Por otro lado, si cuando tenes pisado el embrague el ruido no lo hace y cuando soltas el embrague hace ruido, puede ser la caja de cambios tambien. Cuando pisas el embrague la caja se frena y cualquier ruido que pueda hacer, lo va a dejar de hacer.
Por las dudas controlale el nivel de aceite de caja, eso si lo podes hacer en tu casa.
Javier.
Nombre: Javier
Mensajepor Javier. » Dom, 22 Nov 2015, 11:00
Gabriel si no fueras de bsas te lo llevo de una, como que hacerme 1200 km no da jaja, evidentemente esta bastante complicada la caja, ya que el zumbido y encima esto estando bien el nivel de aceite y hace ruidos es por que no da mas, Gabriel que marca recomiendas de embrague? Las originales de gm? Siendo que son las originales las que debe tener y corcovea o las valeo? O cual?
Mensajepor reyleon » Dom, 22 Nov 2015, 11:49
Embrague, para 1.6 GM (fabricado por Luk) y para 1.4 Sachs.
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Dom, 22 Nov 2015, 11:55
sin dudas el ruleman de empuje Tonces
