Duda con problemas de aceite
SysMax
Nombre: Hernan
Re: Duda con problemas de aceite
Mensajepor SysMax » Mié, 10 Feb 2016, 10:44
Porque normalmente entre marca y marca tenes 1 litro, osea media varilla seria medio litro, por lo tanto estas pasado 1.5 litros
Dada23
Nombre: David
Mensajepor Dada23 » Mié, 10 Feb 2016, 10:48
a ésta altura está mas cerca del chirlo que de la explicación...
El aceite que le pusieron es 10W40, ponele ese, nada mas pesadito, usa 10W40. En frio marca medio nivel??
le puse gnc y le voy a hacer cambio se aceite y filtro, qué aceite me recomiendan.
La que lleva originalmente es elf 10W40, le podes poner elf, total, shell, mobil, etc.
Un 20w 50, no...?!
Bueno che, en el club del escort me tenían más paciencia...
Dada23
Nombre: David
Mensajepor Dada23 » Mié, 10 Feb 2016, 10:50
Con respecto a lo de la varrilla me marca a de las 4 rayitas 2...
elektronic
Nombre: martin
Mensajepor elektronic » Mié, 10 Feb 2016, 11:14
Generalmente entre el mínimo y el máximo hay 1 litro de diferencia.
Por las dudas, dejalo que se enfrie y medile el aceite de nuevo, la varilla tiene que marcar hasta que se terminen las muecas de la punta.
Mensajepor gatul » Mié, 10 Feb 2016, 12:04
Porque la medición de la varilla es 1L entre la marca inferior y la superior.
Si te marcó 2 rayitas te faltaba 1/2L no 2L
Y ahora hasta donde llega el mivel? Se pasa de las marcas?
Pd: Si no tenés el manual del auto, buscá que hay un tema donde lo podés pedir y gentilmente el amigo Rauld te lo envía por correo. Y si lo tenés, un sano consejo sin ánimo de ofenderte, es que le pegues una leída para conocer mejor el auto.
Mensajepor Molerpa » Mié, 10 Feb 2016, 15:27
En salita de 3 también...
Dada23
Nombre: David
Mensajepor Dada23 » Mié, 10 Feb 2016, 16:18
Jajajaja jajajaja..... Igual acá tienen más onda... ;-)
Mensajepor gatul » Mié, 10 Feb 2016, 17:23
Me gusta tu sentido del humor, de verdad.
Ahora por tu bien y el del auto...
Leé el manual!!!
Un abrazo
Pd: Y no te olvides de contarnos donde quedó el nivel de aceite
Dada23
Nombre: David
Mensajepor Dada23 » Jue, 11 Feb 2016, 01:18
Mañana le pego una revisada y subo foto... Abrazo
Mensajepor reyleon » Jue, 11 Feb 2016, 08:43
Y recordá que lo importante es medir siempre el aceite en la mimsma condición, por ejemplo, motor frío (primer frío de la mañana) estacionado en la cochera, eso es lo ideal!
Dada23
Nombre: David
Mensajepor Dada23 » Sab, 13 Feb 2016, 20:32
Esta es la foto.... Aunque ahora me marca así, no se que onda... Lo medí a los 15 minutos de apagarlo y no había llegado a la mitad del reloj de temperatura como dice el manual.
Dada23
Nombre: David
Mensajepor Dada23 » Sab, 13 Feb 2016, 20:34
Ah y en el primer fresco de la mañana y sin haberlo prendido no me marca nivel... Y con esa marca de aceite no me prende la luz de aceite ni nada.
Mensajepor gatul » Sab, 13 Feb 2016, 21:26
Le falta 1 litro (por lo menos!).
Dada23
Nombre: David
Mensajepor Dada23 » Sab, 13 Feb 2016, 21:47
Esta es 40 minutos después de la foto anterior...i duda es, cuanto aceite lleva...??
SysMax
Nombre: Hernan
Mensajepor SysMax » Sab, 13 Feb 2016, 22:21
No se si vos tenes el corsa que viene con la varilla que mide de menos. Mirando esta ultima foto y confiando en la correcta medición de la varilla, estarías bien de aceite, si quisieras podrías llenarlo, eso quiere decir que debería tapar las 2 líneas que están sin aceite y quedar todo ese serruchito manchado de aceite.
La dimencion del serruchito completo en la teoría corresponde a 1 litro de aceite.
Dada23
Nombre: David
Mensajepor Dada23 » Sab, 13 Feb 2016, 22:34
Pero que lleva un litro de aceite el motor nada más...??? Tengo un corsa 2 gl+AA modelo 2003
Mensajepor gatul » Sab, 13 Feb 2016, 23:30
No, no se exacto cualto lleva el Corsa 2 pero minimo lleva 3.5 litros. Fijate en el manual que lo dice.
La varilla solo marca el último litro.
Dada23
Nombre: David
Mensajepor Dada23 » Sab, 13 Feb 2016, 23:44
Si por lo que leí, el manual dice que lleva 3,5 lts.
Lo que si no entiendo lo de la barilla, si tiene 4 rayitas por deducción es casi un litro por rayitas. Pero ustedes me dicen que si tiene dos rayitas es 0,5 litros lo que le falta.... no entiendo..!!!
Dada23
Nombre: David
Mensajepor Dada23 » Dom, 14 Feb 2016, 00:28
Aaaahhhh ya entendí... Si la barilla esta completa tiene los tres litros y medio... Si esta vacía, tiene 2,5 o menos... Osea la varilla mide el último litro, es decir desde los 2,5 hasta los 3,5 qué lleva el motor...!!!!
elektronic
Nombre: martin
Mensajepor elektronic » Dom, 14 Feb 2016, 01:03
Exacto dada.
