Problema corsa 2 humo blanco a gnc
elektronic
Nombre: martin
Re: Problema corsa 2 humo blanco a gnc
Mensajepor elektronic » Mié, 17 Feb 2016, 23:42
Re negras las bujías. Esta quemando aceite ese motor mauro. Puede ser por los aros o por las guias de valvula.
Cuantos KM tiene el motor?
SysMax
Nombre: Hernan
Mensajepor SysMax » Jue, 18 Feb 2016, 00:23
Ya esta misterio desvelado. Como te dijo electronik, hay que ver de donde viene, pero aceite esta consumiendo a lo perro. Podrias empezar por efectuar una prueba de compresion y postear los valores para ver si estan dentro de los rangos y poder mas o menos descartar que sea aros.
Mensajepor reyleon » Jue, 18 Feb 2016, 09:28
Ese motor está hecho bosta...
Maurotrevisoni
Nombre: Maurotrevisoni
Mensajepor Maurotrevisoni » Jue, 18 Feb 2016, 18:28
151.000 kms tiene. Voy a llevarlo al mecánico a que le mida la comprensión.
elektronic
Nombre: martin
Mensajepor elektronic » Jue, 18 Feb 2016, 18:44
Deberias hacer eso como minimo, con ese kilometraje talvez tengas rota las guias de valvula. Los aros medio dificil en un corsa que duren tan poco.
Mensajepor reyleon » Jue, 18 Feb 2016, 21:12
Es que la compresión no tiene nada que ver con que esté pasando aceite: puede tener los rasca aceite jodidos y dar valores "brillantes" de compresión.
Es que las cuatro bujías están renegridas... aunque tuviera una guía con mucho juego, ¿que pasa en los otros tres cilindros?
Y respecto de los aros, concuerdo, pero 151k, mal mantenido y mal usado, alcanzan y sobran para hacer bosta un motor...
elektronic
Nombre: martin
Mensajepor elektronic » Jue, 18 Feb 2016, 21:34
Si obvio, he visto corsitas 1.4 con 22000KM pegar un bielazo por mal uso, en la calle se ve de todo...
En todo caso para dar un diagnostico certero hay que levantar la tapa de cilindro.
