AYUDA!!! No arrnaca!!!
Re: AYUDA!!! No arrnaca!!!
Mensajepor reyleon » Lun, 18 Jun 2018, 22:14
Si "pasa el suiche" es venezolano.
Si tiene "estanque de bencina" es chileno.
Si cambia las bandas, es mexicano.
Se abastece álcool, es brasilero...
Y así sucesivamente...
El_Capa
Nombre: Capa.
Mensajepor El_Capa » Mié, 20 Jun 2018, 15:51
Cuando arranque y se mantenga estable unos segundos, desconectá la IAC (paso a paso).
Si no jode mas ya sabés quien es el causante.
Si sigue igual conectá la IAC otra vez y a seguir investigando...
Dale mañana voy a probar. Si no es eso que deberia pasar al desconectarla?. Hice la prueba del sensor de velocidad mediante el TID y mide perfecto la velocidad asi qie eso descartado.
Hoy volvio a fallar al arrancar y cuando finalmente arranco bastante ch*** se sintio mucho olor a nafta
Que tal gente para que no quede esto colgado y les sirva a otros usuarios, les comento.
Finalmente el problema venia del lado de la computadora, el mecanico la saco y la llevo a uno que se dedica especialmente a repararlas, según lo que le entendí (no manejo bien el dialecto macanicanil jajajaja) me dijo que tenia un problema en la parte del antiarranque que fallaba y eso generaba que cortara a veces la corrien, a veces la inyeccion de combustible, en fin. El problema esta solucionado y como el que repara computadoras le debía un favor al mecánico no le cobro nada, por lo cual tampoco me cobro nada el mecánico. :mrgreen:
Tal vez la reparación que le hizo sea una huevada, pero, si compañeros todavía queda gente decente en la cual se puede confiar. =D> =D> =D>
Fernando Palencia
Nombre: Riu
Mensajepor Fernando Palencia » Mar, 26 Jun 2018, 23:44
De Venezuela
Mensajepor reyleon » Mié, 27 Jun 2018, 18:04
deje que me aprendieran el carro
¿Que significa que te aprendan el carro?
carlosrb72
Nombre: carlos ramirez
Mensajepor carlosrb72 » Jue, 19 Jul 2018, 01:35
Hola a todos tengo un Corsa 1.7 diesel le cambie los aros.el pistón es de 79 mm le puse los aros para ese pistón probé los anillos en la camisa entre puntas quedaría 0.50 X hay los aros de compresion arme todo puse la tapa con su junta de cilindro aceite 20w40 de multigrado pero no arranca.se cambio los cuatros calentadores se revisó bomba de inyección entra gasoil a la cámara,se puso correa de distribución nueva pero sigue sin arrancar lo único k se encontró es un cable del bulbo de aceite desconectado podría ser esto?
Mensajepor reyleon » Jue, 19 Jul 2018, 11:14
No sé, pero de repente conectalo... purgaron bien? llega gasoil a los inyectores? midieron compresión?
