Cambio de embrague
Moderador: Fede Pedrotti
luca77s
Nombre: Lucas
Re: Cambio de embrague
Mensajepor luca77s » Jue, 14 Jun 2018, 03:40
Casi 38000 km, se vino el cambiazo. Muy duro el Sachs.
Imagen Imagen Imagen
El LUK es blandísimo, el código es 620-3236-00. Éste reemplaza al viejo original de 190mm, que no viene más. Y la pituqueada mía es colocar crapodina SKF.
Veremos cómo se porta
Cuanto más conozco a los autos :enforcer: , más quiero a mi AMI8 :smt049
horacio5678
Nombre: Horacio
Mensajepor horacio5678 » Mar, 24 Jul 2018, 22:11
Hola. Cambié el embrague por uno marca Luk y gracias al tutorial no fue tan complicado y quedó excelente.
Muy bien explicado.
Gracias!
Tritom
Nombre: Willy
Mensajepor Tritom » Mié, 05 Dic 2018, 11:55
Señores añguien sabe que otros repuestos se le cambia al hacer el embrague para el (Corsa 2 2005 CD) ademas de Placa y Disco?. Gracias!.
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Mié, 05 Dic 2018, 13:54
Mirá del 2 no tengo mucha idea, pero si tiene embrague hidráulico cambiá la crapodina hidráulica (del lado pedal se le llama bombín hidráulico, a veces se refieren a la crapodína así, ojo de no confundir repuestos) aunque a la vista esté bien, porque es un elemento de bastante desgaste y envejecimiento (no ahorres en esto, poné una buena). Después cuestión de saber purgarla y cambiar el líquido de frenos, insisto, saber purgarla porque como va con el líquido de frenos y tu auto debe operar con ABS no es tan sencillo como purgar un auto que no lo tiene.
Mensajepor reyleon » Mié, 05 Dic 2018, 15:43
Placa, disco y rulemán, las tres cosas, legítimas GM sin falsificar, en mano, al alucinante valor de $ 5,5oo.-
Tritom
Nombre: Willy
Mensajepor Tritom » Lun, 10 Dic 2018, 13:33
Gabriel, el ruleman es el metálico para Corsa2 2005?. Quiza podemos llegar a un acuerdo. Saludos.
Mensajepor reyleon » Lun, 10 Dic 2018, 14:53
Hay dos modelos de rulemán hidráulico, diferentes e incompatibles entre sí: con cuerpo plástico y con cuerpo metálico. En este momento tengo solamente el metálico. Si te parece mandame un mensaje por privado y combinamos por wassap, muchas gracias!
mati_corsel
Nombre: mati leiva
Mensajepor mati_corsel » Mié, 27 Mar 2019, 14:59
Muy buen laburo, necesito si tenes por favor un pdf de esta informacion.. porque en la publicacion no se ven las fotos..si tenes esto en pdf seria un golazoo, muchas gracias
Taby167
Mensajepor Taby167 » Jue, 11 Abr 2019, 21:17
hola te felicito....un laburaso....pero tengo una sola duda y de seguro me vas a saber responder....que torque le diste a los tornillos de la placa de precion ?
colocas el disco de embriague dentro de la placa esta se atornilla a la volanta....con que torque ? cuantos kilos ? o cuantos kilos y grados ? me interesa saber tengo un corsa 1.6 nafta y tengo que hacer el mismo laburo que vos y no me animo por no saber el torque de ajuste
Mensajepor gatul » Vie, 12 Abr 2019, 01:26
Según el Manual de Taller:
15 N.m / 1.5 Kg.m / 11 Lb.ft
Gabriel167
Mensajepor Gabriel167 » Sab, 20 Abr 2019, 14:32
muchas gracias ....
Gabriel167
Mensajepor Gabriel167 » Sab, 20 Abr 2019, 14:51
el mio es un corsa wind 1.6 8v mod. 2000
e buscado manual pero aun no lo consigo
Mensajepor gatul » Sab, 20 Abr 2019, 15:45
Podés bajarlo de los archivos del Foro
Última edición por gatul el Jue, 10 Dic 2020, 20:32, editado 1 vez en total.
Santioviedo
Nombre: Santiago Oviedo
Mensajepor Santioviedo » Lun, 22 Jul 2019, 22:22
Hola buenas noches!! Habra posibilidad que pasen las fotos del cambio de embrague sin sacar la caja estoy interesado en la tarea muchas gracias!!
Volver a “Tips y Notas”
