Tapa fisurada o? - Re abierto -
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Re: Tapa fisurada o? - Re abierto -
Lo de la aspiradora, alguna chupada de aire que te quedó del armado, alguna manguerita que estaba reseca y se agrietó en la maniobra de desarmado, o que en el armado no quedó bien colocada, una abrazadera no bien ajustada... serían casos típicos.
Si el escape se te pone al rojo, según mis pocos conocimientos, significa que la nafta se está quemando en el escape, en lugar de en el cilindro. Quizá una falla de encendido, no estoy seguro de si podría causar semejante síntoma. ¿no se te habrán confundido de casualidad los cables de bujía y cambiaste el orden de encendido? ¿no te habrá quedado mal armada la polea del ciguëñal y te quedó fuera de punto el encendido?
Un fuera de punto, un exceso de combustible, tambien un catalizador tapado?
Daniel721
- Nombre: Daniel721
Agrego algo al ruido a aspiradora.... cuando ponés las correas nuevas (es lógico si hacés el motor), hace un buen ruido hasta que se amoldan o asientan. Yo aprovecho el momento y deliro con que es el ruido a un Turbo¡¡¡¡¡ ja ja ja¡¡¡¡¡
Daniel
Daniel
Dejame adivinar tenes un naftero/diesel/gnc/hibrido/atomico... y esta enchufado a 380vac...el escape se pone al rojo, ya revise la puesta a punto y esta bien
De que motor estas hablando?
Me lei las 16 paginas de este post estube 3 dias leyendo, se hablo hasta de tirar un motor y ponerle uno nuevo. Y nadie llego a poder explicar en 3 4 o 5 sensillos pasos la forma de purgar el corsita. Acabo de cambiar todas las mangueras y tubo, bomba de agua y termostato, pero lo noto cargado de aire, lo deje purgar con la tapa floja, pero cual es la tecnica exacta, hay alguna manguera ideal a aflojar que no sea la que todos sabemos del deposito? aflojar la tapa cuando abre el tormostato, cuando arranca el electro? cerrarla cuando? siento q el circuito esta raro, pongo el corsa en cuestion al lado de otro andando bien, y el que anda bien, la manguera de retorno del radiador tira constantemente o chorro que cae justo en el centro del deposito, el otro no tira de esa forma, son los dos classic 1.4
El motor 1.4 o 1.6 no se purgan, son autopurgantes.Me lei las 16 paginas de este post estube 3 dias leyendo, se hablo hasta de tirar un motor y ponerle uno nuevo. Y nadie llego a poder explicar en 3 4 o 5 sensillos pasos la forma de purgar el corsita
El 1.6 se purga desenroscando el bulbo de Tº de agua que esta en el colector de admision arriba del cilindro Nº1, se pone en marcha se acelera hasta 1000 rpm y se espera a que solo salga agua por el bulbo, se enrosca y santo remedio.
- pastorio
- Nombre:
yo sigo con el ruido. El otro día me di cuenta que por la pipa del termostato original pierde refrigerante apagado. Yo se que esa junta estaba rota y le puse sellador rojo de alta temperatura nomas. Lo veo como una esperanza de que sea eso, que entre aire y nunca se purge.
¿Cual junta está rota? por donde pierde la pipa?me di cuenta que por la pipa del termostato original pierde refrigerante apagado. Yo se que esa junta estaba rota
- pastorio
- Nombre:
entre la pipa y el Block! El otro día abrí el espolón de mañana y vi que perdía refrigerante por ahí
- pastorio
- Nombre:
Mis disculpas que no me explique bien
Noté que perdía por el oring de la pipa del termostato :
Cuando levanté el espolón, veo que había un poco de "agua" por la zona del cilindro nº 1 , a la altura de la junta de tapa de cilindros.
Ahí pensé, "que no sea la junta por favor"
, revise y enseguida me di cuenta que chorreaba desde la pipa.
Ese oring, acá solo se vende con la pipa nueva, ya tengo como 3 o 4 tiradas por ahí... La vez pasada, cuando vi que el oring estaba roto le puse un poco de fastix rojo.
Fijate que por ahi podes conseguir en alguna casa de ventas de orings. A mi me salvaron un par de veces
Tendríamos que averiguar si les podemos mandar un par de o'ring por correo común y corriente para Uruguay, es decir, en un sobre como si le mandáramos una carta a nuestra querida abuelita, con varios de esos o'rings adentro... acá se venden sueltos y salen algo de $ 20 (un litro y medio de nafta, digamos).
Daniel721
- Nombre: Daniel721
Ojo con mandar cosas que no sean papel en un sobre.... No sé bien cómo pero las detectan y te retienen el sobre.Tendríamos que averiguar si les podemos mandar un par de o'ring por correo común y corriente para Uruguay, es decir, en un sobre como si le mandáramos una carta a nuestra querida abuelita, con varios de esos o'rings adentro... acá se venden sueltos y salen algo de $ 20 (un litro y medio de nafta, digamos).
Dinero también lo detectan.... (ya me pasó hace unos años con 5 USS que quise mandar a Argentina).
En todo tienen un relajo bárbaro en el Correo... pero éstas bolu.deces NO SE LES ESCAPA NI UNA
PD: me pregunto si una junta de "Papel" podrá pasar... jua jjua jua¡¡¡¡
Por dios, tarde 3 horas en leerme todo esto y saque una conclusion a todo esto... los extrañaba.
Estoy por tener que hacer algun trabajito en la tapa, baja aceite mal. Esto no me sirvio de mucho pero valio la pena.
Nuevos horizontes!
Daniel721
- Nombre: Daniel721
Jua jua jua¡¡¡¡¡ Yo cuando estoy aburrido y/o no hay nada en la tele... leo todo este tema de nuevo... me entretengo y me siento mejor¡¡¡¡Por dios, tarde 3 horas en leerme todo esto y saque una conclusion a todo esto... los extrañaba.
Daniel
- pastorio
- Nombre:
Juas juaz, el termostato no era porque después que lo cambie seguía escuchando el aire circulando por la calefacción
Sera el destino que justo hoy comentaba que me parece que no lo hace más
no eh prestado mucha atención, pero me da la sensación que el ruidito ceso
Hace un tiempo, unas 2 o 3 veces, vi que había un poco de refrigerante rojo en el piso, parecía haberlo perdido por el sector de caño de termostato o el cañito de agua detrás del block, la verdad que no le eh dado importancia....
Las peores cosas que pueden pasar en un auto, es que algo no se rompa del todo, que de pocas señales... , cuando explote algo me voy a dar cuenta enseguida y listo ..
Aprovecho para contarles lo que paso el otro día, ya que estamos... la interbalnearia estaba repleta para el este, de mañana había llovido a mares, entonces se me ocurrió ir por adentro, iba a la altura de Las toscas y me encuentro con esto:
con lo bruto que soy, la fe que le tengo al corsita, y no haberme dado cuenta lo profundo que era, no dude en seguir, así que íbamos a unos 40km/h, a unos pocos metros de interceptarlo, "cerra el vidrio" dije, mientras subía el mio a todo trapo.
en cuanto entre a eso, pumm de 40 a 5 km/h instantáneamente, apreté el embrague de toque porque casi se apago, en ese mismo momento las luces iluminaron marrón, luego todo el parabrisas marrón y el agua de la "ola" llego hasta el techo, pensé muy rápido para adentro " ptm me quede acá que m. hago" en el instante que no se veía para afuera, mientras que aceleraba a fondo, soltaba el embrague en segunda y salimos expresos del pósito (ver en la foto una marca de la derrapada de salida ya que lo cruce del otro lado para el de la foto);
Pero eso no fue todo, en el momento que salimos de ahí, empezó a chorriar agua por la ventilación hacia los pies, lo primero que se me vino a la mente fue, "se rompió el radiador de la calefacción", pero que tenía que ver
y ahí me avive, el agua entro por toda la ventilación y volaba para adentro con el ventilador en velocidad 3..
luego de hacer 10 km hasta casa,con los pies y las alfombras mojados, triunfante de haber salido de esa,me doy cuenta que no tenia la matricula de adelante
, ahí fue que tuve que hacer de nuevo los 10 kms e ir a buscar la matricula (que por suerte estaba en el borde del poso y no ahí adentro), a lo que aproveche para sacarle la foto
cuando llego a casa, me pongo a ver, y me encuentro con esto..
al sacar la mojarrita todavía se movía
Hacia tiempo que no me reía tanto!
