Tercera luz de stop
birf
- Nombre: birf
Re: Tercera luz de stop
no no si lo sacas con cuidado no se rompe yo lo saque muchas veces en dos dias y no se rompieron jajaja (aclaro q lo saque por que me pega contra el vidrio aunq ahora mermo xD)
gnc 2da generacion
Mis reverencias al corsel!!
gnc 2da generacion
- paliracing
- Nombre: Nico
La mugre entra porque queda espacio entre el spot y el vidrio y es el mismo motivo por el que hace ruido, vibra y lo golpea y y no se como arreglar eso. Me rompe bastante ese ruido a plastico en un auto nuevo que por ahora no tiene ningun otro ruido, pero como estan las calles no para de joder.Entonces de auto a auto da esa sensación (con perdon de la palabra, jajaja)No es asi. Es igual al anterior pero con 9 leds.
Gracias. Si es tan delicado que quede la basurita entonces porque lo mas seguro es que lo rompa al sacarlo o despues haga ruido contra el vidrio. Lo que no se es como entró eso que hay adentro.Y el spot se retira con mucho o muchisimo cuidado apretando las 2 patita hacia el centro y tirando el spot hacia adelante (hacia el techo o la trompa del auto)
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
como dije mas arriba,un poco de cinta papel en las patitas, y listo.entran justitas y no se mueve mas, evitas el roce del plastico que hace ese ruido y tambien que golpee la luneta..te puede llevar como mucho 10 minutos..
- paliracing
- Nombre: Nico
Yo intente con aisladora negra (de cables) y no entraba y la tuve que dejar como estaba. Voy a probar. Gracias.
Eso no debería pasar en un 0 km, es increíble como le van bajando la calidad al corsita!!
- paliracing
- Nombre: Nico
Efectivamente, 10 minutos y listo.como dije mas arriba,un poco de cinta papel en las patitas, y listo.entran justitas y no se mueve mas, evitas el roce del plastico que hace ese ruido y tambien que golpee la luneta..te puede llevar como mucho 10 minutos..
Lo que va es cinta de papel. Queda joya. No jode mas.
Gracias
birf
- Nombre: birf
dicho y hecho jajjaa 420 p contra 8 peso q me salio el poxi xD jajaja adivinenEl parabrisas viene con dos soportes plásticos a los que va encastrada la carcaza del 3er stop. Si están rotos, no hay manera de cambiarlos, pero si están apenitas rotos, ponés el 3er stop y lo pegás con poxipol a los soportes.
Para cambiar las lamparitas no molesta porque la tapita trasera sale igual.
gnc 2da generacion
gnc 2da generacion
Gente revivo el tema, desarme el stop y tenia ganas de cambiarle los foquitos, el problema que me ataco con el cambio de los mismo es que cuando saco los portalamparas el foco estan soldados al portalampara
y al hacerle fuerza a uno con el foco salio toda la latita junta que es la que usa de contacto y guia con la plaqueta para trabar, pero antes de ponerla de nuevo la mire bien por que no salia, y note que las 2 patitas del foco salian y se soldaban a la chapita
, que hago? las desueldo y pongo el foco nuevo asi nomas ( como deberia ser ) ?
- thecuisisback
LLeva el foco a una repuestera que te lo venden armado, el foco con el portalamparas ;aparte estos son iguales a los que se usan en el TID
Fijate aca que estan los focos que te comento
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 92&t=73094
Que mala onda, justo que tenia de esos foquitos a granel
Javier di te das maña aprovechalos. Un poco de paciencia, soldador y listo.
Yo hice eso en la tecla del levantavidrios y quedo perfecto.
Voy a probar con 1, tengo las herramientas para soldarlo, si me la mando bueno compro nuevo jaja, pasa que la duda que me da es que los foquitos comunes la patita la tiene por adentro del vidrio o me equivocoJavier di te das maña aprovechalos. Un poco de paciencia, soldador y listo.
nahuelmolina
- Nombre: nahuel
que tal tengo el mismo problema pero con un corsa 2 2009 alguien que sepa orientarme ya que intente mil cosas y nada funciono y en internet no encontre nada de eso
Exactamente cuál es tu problema?
no me anda tercera luz de stop. Que hago?
Yo tengo un corsa wind (3 puertas) año 2000 y primero me dejaron de andar la mitad de los foquitos de la tercerla luz, y ahora no anda ninguno. Como se cambian, es complicado? Y como se llaman? Los venden en cualquier casa de luces para auto? Gracias
1) Abrís el portón.
2) Vas a ver que el faro de 3er stop tiene una tappita, una caperuza que se saca presionando dos tetones a ambos costados,. Presionalos y sacá la caperuza.
3) Ahí vas a ver las lamparitas: si bien hay varios modelos, todas se sacan desenroscándolas 90°, sacalas y llevá una de ejemplo a cualquier casa de repuestos.
4) Ese modelo de lamparitas viene de variadas potencias: lo ideal son las de 2 o 2,2 watts. Comprá las cuatro así cambiás las cuatro juntas por más que alguna de ellas funcione, porque si -por ejemplo- comprás tres lamparitas de 2,2 watts y la que quedó funcionando es de 1,5 watts, te va a quedar desagradable.
5) Armar en sentido inverso.
Dependiendo de la cara del cliente, esas lamparitas salen unos $ 20 cada una.
Tercera luz de stop y cambio de agua para radiador
Buenas noches, necesito orientación para: sacar la tercera luz de stop del Corsa 2010 4p, estuve viendo como es pero no sale, ¿alguien sabe como es el mecanismo? y cambiar el agua del radiador gracias
Salvo que quieras sacar el stop para cambiar el agua del radiador, creo, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, sobre todo teniendo en cuenta que el agua y la electricidad no se llevan bien, incluso en esta sección del foro.
Cómo quitar el faro está perfectamente explicado anteriormente en este mismo tema, releelo.
Sobre tema refrigerante, con el buscador vas a encontrar toda la información que necesitas porque está ampliamente tratado.
Me alegraste el día...Salvo que quieras sacar el stop para cambiar el agua del radiador, creo, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, sobre todo teniendo en cuenta que el agua y la electricidad no se llevan bien, incluso en esta sección del foro.
