Cambio de Ubicacion del termostato original Corsa / corsa2
agus928
Re: Cambio de Ubicacion del termostato original Corsa / cors
Mensajepor agus928 » Vie, 24 Jun 2011, 17:06
Esta en el lugar correcto, el tema es que me trabaja a menos de 90º, si alguien me puede dar una mano le agradezco
Mensajepor Molerpa » Vie, 24 Jun 2011, 17:30
Hola que tal?
Hice la modificacion ya que el termostato anterior dejo de funcionar.
El problema es el siguiente, ahora el auto trabaja un poco abajo de los 90º hasta que calienta bien y despues trabaja normal, pero todo ese tiempo que trabaja antes de los 90º me di cuenta que me gasta mucha nafta, alguien me podria decir donde va exactamente, talvez me confundi de manguera, desde ya gracias.
Agus, pusiste de 89?
por otro lado, arriba de 80 grados el motor anda exactamente igual, así que si te gasta más nafta el problema puede ser
a- otro
b- debés dejar las drogas :mrgreen:
agus928
Mensajepor agus928 » Vie, 24 Jun 2011, 17:40
#-o
Última edición por agus928 el Vie, 24 Jun 2011, 20:46, editado 1 vez en total.
Mensajepor Molerpa » Vie, 24 Jun 2011, 20:09
Por las dudas, usaste el buscador y verificaste sobre LA INDICACIÓN DEL TERMÓMETRO DEL TABLERO, A CUANTO CORRESPONDE?
agus928
Mensajepor agus928 » Vie, 24 Jun 2011, 20:45
Supongo que me pusieron ese, pero por las dudas mañana voy a desarmar para verlo, me podrias decir exactamente cual es el que tengo que comprar? gracias :D
PD: si hay que dejar las drogas ^^
PD: me llegan tarde las respuestas nose que onda mi pc/internet
Saludos...
Mensajepor Molerpa » Vie, 24 Jun 2011, 21:05
Saludos...
está explicado, te invito a leer.
agus928
Mensajepor agus928 » Vie, 24 Jun 2011, 21:39
Gracias, despues cuento como me fue...
Saludos..
agus928
Mensajepor agus928 » Sab, 25 Jun 2011, 16:48
me parece que voy a volver todo a lo original, me quiero matar!
Mensajepor Molerpa » Sab, 25 Jun 2011, 17:36
Bueno, pero tenés que hacerlo en ése orden... si lo hacés en el orden inverso, no vas a poder volverlo a original.
Mensajepor reyleon » Sab, 25 Jun 2011, 17:48
¿Que hace usté despierto a las 12 de la noche en Egipto, si mañana temprano tiene que ir a laburar?
Mensajepor Molerpa » Sab, 25 Jun 2011, 18:43
recién a tus 7 van a ser mis 12, y ... yo no duermo demasiado tampoco ...
ale_ls_20
Mensajepor ale_ls_20 » Mié, 29 Jun 2011, 19:48
gente les pregunto mi auto ( corsa 2) trabaja muy frio, para saber si no tiene el termostato, basta con sacar de la pipa en la tapa la manguera que viene de donde deberia esta el termostato y ver si frio esta bloqueado el paso?
saludos.
Mensajepor Molerpa » Mié, 29 Jun 2011, 21:49
saludos.
La misma pregunta que YA SE HIZO EN ESTE POST
¿COMO SABÉS QUE ESTÁ TRABAJANDO DEMASIADO FRÍO?
stirling
Nombre: Daniel
Mensajepor stirling » Vie, 22 Jul 2011, 01:04
Mañana m cambian correa distribución y demas aledaños (bomba de agua). Quiero hacer la reforma pero acá en Córdoba solo se consiguen de R12 y los otros que citan de 83º. Supongo que es muy bajo, o se lo meto lo mismo. Ya tenía comprado el original que trae el 5p, 1.6, 8v, mod.2000.
Mensajepor reyleon » Vie, 22 Jul 2011, 11:33
Ponele el termostato que quieras, pero me cuesta creer que en Córdoba city no se consiga el termostato del Renault 19 de 86°.
Otra cosa, y vamos a ser realistas: tampoco es lo más común del mundo que usando el refrigerante que coirresponde y cambiuando el termostato a cada cambio de correa se vaya a trabar...
stirling
Nombre: Daniel
Mensajepor stirling » Vie, 22 Jul 2011, 18:00
Creer o reventar, me recorri medio centro, y solo de 83º. Y bueno quedara para la proxima ,ya le pusieron el original
fra_cali
Nombre: fra_cali
Mensajepor fra_cali » Jue, 28 Jul 2011, 19:54
yo lo tengo colocado así hace como del 2005 y jamas, pero jamas un problema!!!!
solo lo coloque en la manguera un poco mas adelante del pico del porta termostato!
puse uno de R9, que si mal no recuerdo es de 86°, o algo así... hace tanto que ya ni recuerdo!
que tal yo tambien le puse el termostato del R9 porque el original se rompio y lo cambie de lugar por si alguna vez tenia problema no desarmar medio auto por eso
el problema que tengo es que no me levanta mucha temperatura siempre se mantiene en un cuarto la aguja cuando ates trabajaba en la mitad o un poquito
antes los dias de calor encendia el 2 electro ahora no esto lo puede perjudicar en algo
me esta comiendo un poco de aceite puede ser por andar con el motor frio ?
el promedio es 1 L cada 8 mil km
el auto tiene 120 mil km es un corsa mod 2006
Mensajepor reyleon » Vie, 29 Jul 2011, 11:16
1/4 de escala son aproximadamente 86°, y media escala son aproximadamente 100°.
Así como lo describís está trabajando perfecto de temperatura.
pechi
Mensajepor pechi » Lun, 05 Sep 2011, 21:31
Hola muchachos, les comento que este finde hice la REFORMA PALERMICA en mi corsa 2 2004, ya tenia 90.000km y hace unos dias fui del mecanico porque la bomba de agua estaba por palmar, le dije que ya que estaba me vacie la capsula del termostato y cambiamos retenes, tensores varios y correa, y adivinen que..... el jeropa se olvido, entoces sacrifique parte de mi finde para volver a desarmar yo.
Le instale un termostato de 89º y quedo una maravilla, la parte que le tenia miedo fue cando tuve que apretar la polea del cigüeñal ya que a muchos se les aflojo. Yo la aprete segun manual, torquie a 9.5kgm ( torquimetro prestado de un amigo bombista) siguiente paso 30º angulares mas y luego otros 15º angulares mas, les aclaro que lo aprete segun explico molerpa por aca, ponemos 4 y pie de piedra al freno. Una cosita que van a tener que tener encuenta es que si tienen ganas de ir al baño antes de apretar la polea vayan nomas ya que de lo contrario van a garcar todo de un solo chorro.
Aqui unas fotos:
compre una garganta con termostato nueva para chorificarle el oring ya que el oring solo no viene ( por lo menos aca), luego coloque la garganta original ya que estaba de diez.
Luciano Guzman
Nombre: Luciano Evaristo
Mensajepor Luciano Guzman » Lun, 07 Nov 2011, 14:08
Por supuesto que agradecido, aunque parezca sencillo, le da solución a los dos problemas principales del corsa, 1.-que el termostato muchas veces se queda trabado, 2.- su ubicación. de nuevo agradecido por esta estupenda idea. desde venezuela ABRAZOS¡¡¡
