Cambiando las luces de la calefaccion!!!!
Re: Cambiando las luces de la calefaccion!!!!
Yo las veo correctamente, el post está bien.
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Probá con otro navegador, o con otro PC a ver si te hace lo mismo.
crismiramar
- Nombre: cris
un fonomeno el post! me resulto de 10!! Sabes como se hace el mismo procedimiento para las luces del tablero principal??? Gracias!!
agregando un comentario deberian poner led en vez de las ampolletas iluminan mejor no gastan nada mas durables y el resultado es mucho mejor les dejo una foto de mi auto la iluminacion no es tanta como se ve la camara aumenta el brillo...un fonomeno el post! me resulto de 10!! Sabes como se hace el mismo procedimiento para las luces del tablero principal??? Gracias!!
saludos by daiki
saludos by daiki
saludos by daiki
Cuatro veces?? Hace falta??
sorry pero se pego el pc,.,. pero si eres moderador y tienes atributos borralos en vez de postear el tema
No soy moderador ni tengo atributos, pero tengo cuidado al postear, no hay que darle enviar una y otra vez, no es la PC, es el dedo. Sorry si te molestó mi comentario.
- myrddraaluy
Como decimos en networking...
Problema de capa 8
o lo que es lo mismo...
El problema está justo entre el PC y la silla.
Problema de capa 8
elturko_si
hoy hice todo esto y quedo joya! pero tuve un pequeño problema! jajaja cuando desarme se salio la tecla de las velocidades y desempañador, y no la puedo embocar la pu**@ madre! y creo que se rompio... que hago ahora??
- myrddraaluy
Entra a presión, sale moviendo unas trabitas (no me acuerdo si dos o cuatro) que la sujetan por su contorno... es muy difícil que se te "salga" de casualidad, ya que hay que meter un objeto para separar cada una de las trabas (un destornillador plano o similar), en simultáneo para poder sacarla. O sea que si no tiene rota una de esas trabas, imposible que se te salga de casualidad. Quizá incluso estaba rota de antes.
FedeGallegos
- Nombre: Federico
Hola, alquien sabe como cambiar las mismas lamparitas de la calefaccion pero del Corsa II ?
Muchas gracias. Soy Federico de Rio Gallegos.
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... alefaccionHola, alquien sabe como cambiar las mismas lamparitas de la calefaccion pero del Corsa II ?![]()
guillote132
- Nombre: guillote
Excelente explicación, lo que buscaba ya que me compre un corsa usado y no anda ninguna luz de la consola.. mil gracias
lucasmercedes
- Nombre: lucas
hola alguno sabe algun post para desarmado de la consola central del corsa 2! gracias
La respuesta la tenés dos líneas más arriba...hola alguno sabe algun post para desarmado de la consola central del corsa 2! gracias
Comentarios sobre este excelente tutorial:Asi quedaria una vez hacho el cambio.
Atencion siempre recordar como se hizo el paso anterior para despues poder armar tal cual estaba.
Espero haber sido lo mas claro posible, y solo les digo que antes de pagar no se cuanto dinero, y no saber de que manera lo hizo al que le pagaron, utilicen solo 1 hora de su tiempo para lagrarlo por ustedes mismo, no es nada dificil como les habia escrito al pricipio, solo es mucho palabrerio. El que puede intente. Suerte, seguimos en contacto.
Corsinha wind
Me resultó más que útil para poder desarmar todo (inclusive saqué las perillas). Compré tres LED´s en lugar de las ampollitas, y los puse en los respectivos lugares del zócalo triple, aunque tuve que rebajar el plástico de los contactos de los LED´s porque no entraban en el alojamiento del portalámparas. También tuve que jugar con la posición, girándolos un poco una vez insertados para que los alambrecitos hicieran buen contacto. Una vez montado todo encontré que el LED central no prendía y era porque el alojamiento de la llave, que es cuadrado también, lo "enderezaba" y dejaba de hacer contacto. Intenté abrir los alambrecitos pero lo único que logré fue hacer saltar el fusible al tratar de moverlo dentro del alojamiento, porque uno de los alambres se torció lo bastante como para cortocircuitar los contactos del zócalo. Con ese panorama y luego de un par de horas de reniegue, saqué el led y puse la lamparita, armé todo y a otra cosa. El LED que conseguí ($12) es el de la imagen, no sé si vendrá otro modelo que se adapte mejor al hueco del centro, los otros dos no tuvieron problemas luego de ajustarlos para que enciendan bien.
Como detalle, la muesca que se nota en uno de los vértices del led coincide con el resalte en una de las caras (que seguramente aloja la resistencia limitadora, y en esa misma cara está el alambre del positivo.
Espero que el comentario sea de utilidad.
- thecuisisback
En cuanto a la lamparita de la perilla de velocidades del forzador, tenes que sacarla y cortar el cuadrado que hace de "cajita" es un plastico que se corta con un tramontina o un cuter y te queda lugar de sobra y hasta ilumina mejor todos los alredeores,yo siempre lo hago cuando cambio las lamparitas por primera vez y tambien le saco la pintura blanca a el indicador que tienen las perillas con un destornillador o punta bien fino y para que se ilumine mejor
