aceite para eliminar ruido a botadores??
FabyMalonne
Nombre: Faby Malonne
Re: aceite para eliminar ruido a botadores??
Mensajepor FabyMalonne » Mar, 14 May 2013, 11:01
Buenas muchachos! Consulta: cómo puedo verificar los botadores? Es decir, tengo un golpe que se acrecienta cuando suelto el acelerador, por lo que deduzco que hay uno que se descarga, el tema es que no se cómo saber cual es, y cambiar los 8 sale casi 600 mangos ($70 cada botador) y no da cambiar por cambiar. Ya tengo todo el motor desarmado, solo necesitaría identificar cuál es el botador que jode.
Desde ya, muchas gracias!
Gabriel76
Mensajepor Gabriel76 » Mié, 11 Dic 2013, 13:41
Lo primero que hay que hacer es determinar si el ruido se debe a una falla mecánica (lo cual es bastante común) o no. Si se debe a una falla mecánica, ni aún usando el mejor aceite del planeta lo vas a callar.
BUEN DIA, SOY NUEVO EN EL FORO, ME COMUNICO PORQUE ESTOY MUY PREOCUPADO, COMPRE UN CORSA CLASSIC CERO HACE UN AÑO Y MEDIO, Y HACE 10 DIAS ME EMPEZO A HACER UN RUIDO HORRIBLE, COMO QUE GOLPEA METAL, LO LLEVE AL MECANICO (PARTICULAR) Y ME DIJO QUE LO PARARA PORQUE PODIA SER GRAVE (LEVAS FLOJAS). PERO HABLE CON UN AMIGO Y ME DIJO QUE ES MUY COMUN QUE FALLE UN BOTADOR. PUEDE SER POSIBLE QUE CON 35000 KM, ME PASE ESTO? ME DA BRONCA PORQUE PENSE QUE CHEVROLET ERA MEJOR, ANTERIORMENTE TUVE DOS FIAT UNO CERO Y JAMAS UN PROBLEMA.
Gabriel76
Mensajepor Gabriel76 » Mié, 11 Dic 2013, 13:51
Buen día, soy nuevo en el foro, me comunico porque estoy muy preocupado, compre un Corsa Classic 2012 cero hace un año y medio, y hace 10 días comenzó a hacer un ruido horrible, como que golpea metal, parece un gasolero, lo llevé a un mecánico (particular) y me dijo que lo parara, porque podía ser grave (que se haya aflojado una leva), pero hablé con un amigo que tiene un Astra y me dijo que le hacía el mismo ruido, que no me preocupara, que podía ser un botador. Puede ser posible que con 35000 km y haciéndole todos los service y sin pasar nunca los 120 km/h, me pase esto? Me da bronca porque compre Chevrolet pensando que iba a ser mejor que los dos Fiat Uno cero que tuve antes, con los cuales no tuve jamas un problema. Gracias.
Gabriel76 Mensajes: 1Registrado: Mié, 11 Dic 2013, 13:25
Mensajepor pana » Mié, 11 Dic 2013, 20:41
¿Tu amigo es mecánico?
Mensajepor reyleon » Mié, 11 Dic 2013, 21:34
Los Corsas 1.4 tienen balancines a rodillos, y aparentemente no son tan duraderos como los viejos del 1.6. Sacá la tapa de válvulas, poné en marcha (va a saltar aceite para todos lados, pero bueno...) y fijate si ves que los ocho balancines trabajen bien, o hay alguno jodido.
Mensajepor matusalen » Jue, 12 Dic 2013, 10:39
Podria usar un cartonsito para que no manche tanto...se me es muy raro que a rodillo sean menos duraderos que los viejitos xD
juank86
Nombre: juan
Mensajepor juank86 » Jue, 20 Feb 2014, 18:46
Gente, hola a todos soy nuevo en el foro y me pasa algo parecido con mi corsita. Paso a comentarles que suena como un gasolero, los sintomas: por la mañana o con motor en frio el ruido es muy fuerte, con el motor caliente reduce bastante pero igual se escucha. lo lleve a mi mecanico y me dijo que eran botadores, le entrego el corsita para que solucione la falla. Cambió los botadores, los zapatitos y balancines (el arbol me dijo que estaba bien) lo arma y el ruido siguio igual... gaste $1500 al cuete. Le pregunto por que seguia el ruido y me dijo que el motor golpeaba un poco, que lo use por que no afectaba en nada. Busco una segunda opinion (siempre en mecanicos) y me dijo que estaba gastado algun cilindro y el cascabeleo lo produce el piston y cuando este toma temperatura dilata y reduce el ruido.
No se que hacer si usarlo así o abrir el motor, no se que puede ser el ruido, escucho consejos!!!
Mensajepor pana » Jue, 20 Feb 2014, 20:57
¿Donde queda el taller mecánico?
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Jue, 20 Feb 2014, 21:17
Pana, siempre haciendo la misma pregunta... ¿estás armando una "blacklist" de talleres o tenés una memoria prodigiosa? :mrgreen: :mrgreen:
Mensajepor pana » Jue, 20 Feb 2014, 21:35
Ambas :mrgreen:
Axlguns
Nombre: axl
Mensajepor Axlguns » Vie, 21 Feb 2014, 02:50
Los botadores no tienen nada dentro?? Hablando de aslgun resorte porque un mecanico y el que me "hizo la tapa" dijeron lo mismo..... No descargues los botadores porque luego se daña el resorte.
Otra... Se puede saber a "ojimetro" si el adel tiene desgaste?? Claro, sin que el desgaste sea excesivo, despues de reparar el motor escucho un ruido que se va a veces pero nose si son botadores u otra cosa mas abajo.
Mensajepor reyleon » Vie, 21 Feb 2014, 09:11
Pasando el dedo por las levas se aprecia.
corsita2004
Nombre: corsita2004
Mensajepor corsita2004 » Lun, 28 Abr 2014, 10:01
Hola a todos, muy buenas opiniones en este tema y buen bien explicado..tengo un fun 1.0 que empezo a hacer ese molesto taca taca pero en el arranque en frio no lo hace, o no se siente la verdad, pero una vez con temperatura si, lo hace regulando,ya que al acelerar aunque sea a 1500rpm el ruido desaparece..ya estaba cerca del cambio de aceite asi que se lo hice y esperaba que desaparesca pero no, sigue igual y cada vez lo escucho mas o sera que ya estoy perseguido jaja..que les parece sera tambien botadores? gracias de antemano
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Mar, 29 Abr 2014, 08:49
El bulbo de aceite no te prende en ningún momento? Ojo que no sea que no llega suficiente presión de aceite a la parte superior.
corsita2004
Nombre: corsita2004
Mensajepor corsita2004 » Mar, 29 Abr 2014, 09:25
No,para nadaa..andando no hace ningun ruido, lo empieza a hacer 2 o 3 segundos despues de que empieza a regular..y al acelerar primero aumenta (lo hqce mas rapido) y ya antes.de las 2 mil rpm desaparece...podria ser algun botador? Igual al desarmar me dare cuenta
mateoAsd
Nombre: Mateo
Mensajepor mateoAsd » Mar, 01 Jul 2014, 23:34
Si vivís en Santa Cruz, nunca se te ocurra usar aceites pesados. Me pongo a pensar en una puesta en marcha con 10 grados bajo cero: válvulas golpeando, arbol de levas girando, levas atacando, UFFFF!!!! cuanto desgaste!!!
Tenés que asegurar la lubricación lo más pronto posible, y usando aceites pesados podés llegar a disfrazar el ruido (si es que no se debe a una falla mecánica), pero a costa de acelerar el proceso de desgaste del motor. Fijate este video de mi Wagon:
El problema no se debía a botadores, sino a excesivo desgaste del arbol de levas. Lo cambié, junto a botadores, balancines y platillos y quedó una seda. Y en todos mis taxis uso aceite ACDelco 100% sintético, 5W 40, que te lo recomiendo con énfasis, máxime en un clima tan severo como es la Patagonia sur.
hola estubo viendo tu video y despues de una acelerada a Fondo qe le di al auto empezo hacer ese ruido sera qe tengo qe cambiar el arbol de leva , botadores , balancines y platillos?? masomenos tenes idea cuanto me saldra $$$ esas cosas desde ya gracias reyleon
tonycal77
Nombre: hector4001
Mensajepor tonycal77 » Dom, 06 Jul 2014, 16:47
Hola. Lo de excesivo?? Cuantos km serian. Por q teng una Wagon 06, 88 mil kms y hace ese ruido en frio pero se le quita despues
danielferranti_87
Nombre: daniel
Mensajepor danielferranti_87 » Jue, 10 Jul 2014, 23:05
Hola que tal me precento soy nuevo en el foro mi nombre es daniel tengo un corsita 2006 con 100000 km y tenia ese problema , es facil y cencilla para el ruido de botadores pone un aceite elaion f30 y listo es un aceite mas liviano los botadores se cargan la toke y fuera ruido , de nada vale poner un castrol y nada de eso lo e visto en amigos q gastan fortuna en aceites y siguen con ese problema . Saludos
adriancat
Nombre: Adrian
Mensajepor adriancat » Mié, 10 Sep 2014, 15:36
Gente, tengo el mismo problema! Mañana le quería cambiar el aceite porque en frío me hace el TACA TACA de botadores y de 60 a 80 km/hr siento un golpesito tmb . que aceite me recomiendan usar uno pesado como el castrol vyscus 25-60 o uno mas liviano como el magnatec? Desde ya gracias
Mensajepor reyleon » Mié, 10 Sep 2014, 18:38
Tendrías que ver si no tenés excesivo desgaste de arbol de levas y balancines, y en caso de tenerlo cualquier aceite que le pongas va a ser lo mismo. Si querés, en casa tengo un stock de Viscus 25w 60 en baldes que estoy liquidando, si te interesa te hago el cambio de aceite, usando filtro de aceite original GM y filtro de aire genérico por apenas $ 300.
