falla al arrancar(arranca como ahogado o 3 cilindros)
pablocorsa2006
- Nombre: paferosagi
Re: falla al arrancar(arranca como ahogado o 3 cilindros)
hola al final era la junta de tapa de cilindro,jose luis un campeon lo diagnostico enseguida,asique ahora a juntar plata para llevarselo a reparar,la verdad valio la pena ir hasta bernal!!!
CORSA-2-ROJO
- Nombre: charlie
Hola. como supo que era la junta? cuanto sale el arreglo?hola al final era la junta de tapa de cilindro,jose luis un campeon lo diagnostico enseguida,asique ahora a juntar plata para llevarselo a reparar,la verdad valio la pena ir hasta bernal!!!
gracias por responder.
pablocorsa2006
hola realizo unas serie de pruebas y scaneo del auto y una de la bujias tenia marcas de oxido.lo del precio por una cuestion de respeto preferiria que lo llames y que te pase los valores el mismo,saludosHola. como supo que era la junta? cuanto sale el arreglo?hola al final era la junta de tapa de cilindro,jose luis un campeon lo diagnostico enseguida,asique ahora a juntar plata para llevarselo a reparar,la verdad valio la pena ir hasta bernal!!!
ernestoalberto
- Nombre: ernestoalberto
Amigos yo tuve un problema muy similar y lo que hice fue cambiarle el switch que llega a la bobina y se los juro que el problema se me termino tan solo gaste 3.50 dolares en comprarla y santo remedio la teoria del electromecanico fue que ese switch se calienta y pierde caracteristica de hacer llegar una buena corriente a los intectores prueben y me avisan.
- Ariel_corsita
a mi me hacia lo mismo, le cambie la bobina y chau problema!
pablocorsa2006
hola,puede ser que se haya solucionado,pero en este caso pasa un poquito de agua al cilindro,saludosAmigos yo tuve un problema muy similar y lo que hice fue cambiarle el switch que llega a la bobina y se los juro que el problema se me termino tan solo gaste 3.50 dolares en comprarla y santo remedio la teoria del electromecanico fue que ese switch se calienta y pierde caracteristica de hacer llegar una buena corriente a los intectores prueben y me avisan.
pablocorsa2006
hola,en este caso pasa un poquito de agua al cilindro.saludosa mi me hacia lo mismo, le cambie la bobina y chau problema!
Muchachos, tengo un Corsa 2 2009 y al arrancar a la mañana, solo el primer arranque, me hacía el mismo defecto, arrancaba mal y casi ahogado y tenía que pegarle unas aceleradas para que reaccione. Me volvio loco casi 1 año, hasta que cambié el filtro de nafta (que tenía unos 20.000 km). Listo, no lo hizo mas.
Ahora despues de 10.000 km me lo empezó a hacer nuevamente, pero menos veces. Le cambie el filtro de nafta y chau problema.
Aparentemente debo tener el tanque sucio y el filtro se me jode mas rápido.
Hasta ahora, este problema lo soluciono cambiando el filtro de nafta, como alguien dijo mas arriba, huele a problema de presion de nafta.
No creo que sea el filtro y menos siendo un 2009.
carlinanobasualdo
- Nombre: Carlos
Hola , si alguien me puede ayudar me arrancaba perfecto hasta hoy , me arranco a la mañana lo mas bien lo pare y no me arranco ejemplo le doy arranque y es como que gira todo pero no arranca la bateria es nueva tendra 15 dias no se tambien pareciera que no le va nafta , bueno en una aprete el acelerador le di contacto y arranco despues de 1/2 hora pero empeso a hacer un ruido como si estuviera andando en tres cilindros pero tira normal es un golpeteo llegue a mi casa lo pare y no arranco no entiendo mañana llamare a la grua si no arranca electricista , mecanico o al taller especialisado ? perdon es un corsa 2 1.8 . desde ya muchas gracias Carlos
federicogullini
- Nombre: federico
Hola, como están?, tengo un problema con mi corsa 2003, les comento la falla, el auto enciende en frió siempre y sin problemas, tiene cambio de batería, bujías y cable de bujía, la falla la hace inesperadamente cuando quiero volver a arrancar el auto en caliente, es ahí que arranca en 3 cilindros y al cabo de andar 5 o 10 minutos vuelve a andar bien! Espero me puedan dar una mano, muchas gracias!?
- thecuisisback
Tiene GNCHola, como están?, tengo un problema con mi corsa 2003, les comento la falla, el auto enciende en frió siempre y sin problemas, tiene cambio de batería, bujías y cable de bujía, la falla la hace inesperadamente cuando quiero volver a arrancar el auto en caliente, es ahí que arranca en 3 cilindros y al cabo de andar 5 o 10 minutos vuelve a andar bien! Espero me puedan dar una mano, muchas gracias!?
federicogullini
- Nombre: federico
Si tiene, falla tanto a nafta como a GNC! gracias por contestar
federicogullini
- Nombre: federico
- thecuisisback
"Puede"que sea el emulador de la inyeccion del GNC que tenga una falla al cortar el inyector que ande mal y quede goteando
federicogullini
- Nombre: federico
"Puede"que sea el emulador de la inyeccion del GNC que tenga una falla al cortar el inyector que ande mal y quede goteando![]()
Hola como estas, podría buscar por ahí o por la bobina de encendido? que me recomendas? Saludos
- thecuisisback
Y anda probando para descartar
federicogullini
- Nombre: federico
Ok, voy a probar y comento. Muchas gracias
federicogullini
- Nombre: federico
Bueno, primero quiero agradecer por la ayuda, les comento que cambie la bobina de encendido, y no solo que solucione la falla, sino que el auto mejoro notablemente su andar y regula excelente. Muchas gracias, me ahorre unos buenos pesos en mecánicos ya que también la bobina la cambie yo y es muy fácil.
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 21 invitados
