Consumo de aceite-Cambio retenes de valvula (Solucion)
Re: Consumo de aceite-Cambio retenes de valvula (Solucion)
Es la junta d emierda de los filtros de aceite ACDelco, que se achica y quedan perdiendo.
Lo ajuste el sabado con la mano vuelta y media. La joda es que sigue perdiendo. Es un 90% que tengas razon.
Nuevos horizontes!
Sostengo (e insisto) que los filtros ACDelco pierden por el o-ring de merda.
Los vivis ajustando y siempre pieden.
Pensar que siempre escape a los acdelco celestes que, creia, eran los malos... Vuelvo al viejo y querido fram...
Nuevos horizontes!
Volvé al viejo y querido legítimo GM...
Coyotte9mm
- Nombre: Coyote
Yo uso ACDelco hace 139000 kmts. Jamas me quedo goteando un filtro de aceite. Quizas ahora vengan peor que antes. Todo puede ser.
Justamente en 1000 kmts me toca service.
Rey, que tan malo es el aceite ACDelco ? Actualmente estoy con Motul 6100 10w40
Yo llevo 9 cambios de aceite en los casi 120000 km que tengo el auto y salvo el primero, siempre lo cambio yo.
De los 9 cambios, 6 fueron con filtro GM (que jamás gotearon) y 3 con ACDelco (porque no conseguí GM), los 3 perdían.
Lo que noté es que el oring venía puesto "así nomás" comparado con un GM, pero ni asentando bien el oring antes de colocarlo evité que a la larga perdiera.
Hasta pensé que era culpa mía, que lo ajustaba mal.
Pero justo aprieto mal los ACDelco?...
Será cuestión de suerte.
Respecto al aceite ACDelco, creo que nadie puede tener una referencia objetiva acerca de si tal o cual aceite es mejor o peor... te dicen "tal aceite es buenísimo" ¿por que¿ y te responden: "porque me lo dijo el gordo del lubricentro"...
Por eso digo, prefiero mil veces uno que sea 100% sintético a uno mineral, ahora bien, no tengo referencias objetivas para recomendar ni desaconsejar ningún aceite, por eso dentro de los sintéticos elijo al ACDelco, porque es el más barato.
Ahi le cambie el filtro por uno gm. Lo comparamos en el lubricentro que lo compre y hay una diferencia fundamental. El acdelco tiene una panza en la rosca que se ve que toca con el block y no da mas apriete. El gm, el bosch y el chinisimo son wega son casi planos. Puse el gm pero me parecio mas robusto y mejor terminado el bosch. Ahora rellene con petronas de barril y a probar. Si todo sale bien, sale el semi el sabado.
Nuevos horizontes!
Limpiá bien la chorreadura esa del frente del block!
Si, es un asco como quedo. Ahora estoy yendo a eso.
Lo tengo a prueba por unos dias. Creo que saco la bananita hoy.
Nuevos horizontes!
Buenas nuevas. El consumo bajo. No se si considerablemente pero al menos ahora en 250kms bajo un pelito la varilla. Antes tenia menos de la mitad. Es algo. Lo que viene a continuacion es el carter... El carter... Tiene una bomba que no se si cambiarlo. Seguramente sea la causa de una posible perdida. Mañana si el tiempo ayuda la desarmo y limpio.
Ire contando!
Ire contando!
Nuevos horizontes!
Coyotte9mm
- Nombre: Coyote
Mi pregunta venia a que quizas lo estas usando hace rato, o conoces de alguien que lo use hace mucho, y ver si tuvo o no problemas, quizas debido al aceite.Respecto al aceite ACDelco, creo que nadie puede tener una referencia objetiva acerca de si tal o cual aceite es mejor o peor... te dicen "tal aceite es buenísimo" ¿por que¿ y te responden: "porque me lo dijo el gordo del lubricentro"...
Yo desde 0 kilometro que uso Motul por ejemplo, y lo unico que puedo decir, es que cuando cambie la junta de la tapa de valvulas, el arbol de levas parecia nuevo, y no habia ningun tipo de barro ni nada por el estilo.
Hasta los 80k use el 8100, y desde ahi el 6100. Viendo la gran diferencia de precio con el ACDelco, queria saber si va bien o no.
Gracias igual! Saludos
No se si ya lo habian dicho o no antes pero el aceite de AcDelco (al igual que el total, gulf, motorcraft) compran las bases de ypf. Creo que hasta el de total o motorcraft lo dice en el envase. Sinceramente me esta interesando el de AcDelco por el precio pero no me siento mal usando cualquier otro semisintetico.
Volviendo al tema. Hoy vi como sale de la junta del carter el aceite. Vale decir que esta muy castigado y no veo otra opcion que cambiarlo.
Por dios... Que paja me esta dando hacer las cosas...
Nuevos horizontes!
damian18666
- Nombre: damian
El fin de semana pasado estuve haciendo los retenes de las valvulas de un corsita 2011 motor 1.4 sin sacar la tapa.
Les dejo el video es bastante más facil de lo que pensaba
https://www.youtube.com/watch?v=Y04dofmBxl8
Espero que les sirva
Un saludos
Un saludos
Consumo de aceite Cambio retenes de valvula Solucion
Las motos cuando están en rodaje suelen consumir aceite más de lo normal hasta que el motor y sus componentes metálicos se terminen de acoplar, yo en tu lugar seguiría observando el consumo midiendo el aceite constantemente, a los 4.000 o 5.000 km debería tener un consumo "normal" que significa normal? casi nada, a mi X8 250 nunca tengo que rellenar de aceite entre cambio y cambio que lo hago cada 5.000 kms. Un saludo
