Amigo Yo Vivo En Chile no se DoNde Encontrar Ese Repuesto Que Pones En La Foto. . . Pero Si Lo Encuentro Como Se Instala? Podrias Poner Una Foto De Como Se Ve Instalado? Gracias
maldito grifo de calefaccion en corsa ll
Re: maldito grifo de calefaccion en corsa ll
Drecs esos picos reemplazan al grifo, si mirás la primeras fotos te vas a dar cuenta como van.
La pieza en forma de H sostiene los picos en su lugar.
No encontré nada parecido a eso acá, tuve que comprar la Válvula o grifo como le llaman Uds. Voy a inatalarla ahora a ver que tal me va. SaludosDrecs esos picos reemplazan al grifo, si mirás la primeras fotos te vas a dar cuenta como van.
Amigos solicito su ayuda al final se sigue saliendo el agua esta latita donde se atornilla el grifo la venderán? Cómo se pedirá
Rodrigoxeneize
- Nombre: Rodrigo
Como estás, como todos, me la paso renegando con el famoso grifo. Todos los años lo cambio, con la salvedad que este año lo cambié dos veces. Es más, el último lo cambié yo. Me cansé de que algunos mecánicos hicieran ca**. El último mecánico lo PEGO!!! Le metio pegmento y aguantó un mes. Obvio que el pegamento se salió y empezó a perder agua. Asi que segui el tutorial que subieron acá y me pareció muy fácil cambiarlo.
La chapita a la que te referis, calculo que es la base en donde se atornilla el grifo. En mi caso, pensé que estaba rota, pero era que estaba mal puesta y el grifo quedaba mal agarrado. Asi que la acomodé bien y el grifo quedó perfecto. Hasta ahora, anda bien.
- CABEZONJAVIER
- Nombre: JAVIER
bueno mi grifo dijo basta , le vi una pequeña perdida y intentando desconectar la maguera se rompió , lo hicce un baypass para salir del paso , con un codo de manguera , no recuerdo si es de 1/2 o 3/4
fui hasta warnes 1155 creo que es , a averiguar precios y me vendio una a 300$ , veremos como funciona , lo compre por que me dijo 300 si me decia mas compraba la reforma a 600$
Diegofer1982
- Nombre: Diego
Holayo compre un Corsa 2004 y la calefacción no andaba mirando un poco note q la manguera azul de aire q sale de la electroválvula está con un tornillo clausurada en la punta y q hay una manguera q sale del torpedo obvio del lado del motor q está desenganchada alguien me podría ayudar como conectar y si es ese el problema q no anda la calefaccion .El aire acondicionado anda
- CABEZONJAVIER
- Nombre: JAVIER
subi fotos para poder ayudarte
lucasprydz
- Nombre: Lucas Procopio
Buenas que tal, alguien me puede explicar si con la modificacion del grifo por los caños individuales altera en algo la climatizacion del vehiculo? Es decir, en los caños no veo la llave que corte el paso de agua al radiador para no morir cocinado dentro del auto !!!
Te recomiendo leer el tema desde el principio porque está todo explicado.
lucasprydz
Sisi recien me tome el tiempo de leer todas las paginas y recien lo entendi, lo unico que no encontre fue la explicacion de como se instala dicha reforma :S
