balizas y luces de giro
galvanoteca2001
Nombre: Antonio Galvan
Re: balizas y luces de giro
Mensajepor galvanoteca2001 » Jue, 23 Mar 2017, 17:07
Gracias gabriel voy a revisarlo
Una Joyita de Corsa
mauro25
Nombre: mauro25
Mensajepor mauro25 » Dom, 09 Abr 2017, 00:07
Buenas noches quiero preguntar me quede sin luz de giro ni balizas cambie unos reley que estan al lado del deposito de agua el auto corsa 2 2010 1.8, los destellos del table ro ambos parpadean muy rapido al accionarlos me podrian ayudar, a y le cambie todas las lamparas me asegure de que todo estuviera ok.
Última edición por gatul el Dom, 09 Abr 2017, 01:19, editado 1 vez en total.
Razón: Favor de respetar las Reglas del foro: 3)No están permitidos los mensajes escritos totalmente en Mayúsculas
Mensajepor reyleon » Dom, 09 Abr 2017, 13:43
BCM jodiendo. Vas a tener que llevarlo a un inyectólogo.
guliver
Nombre: Leonel Arce
Mensajepor guliver » Mar, 02 May 2017, 19:40
Aprovecho el post, mi problema consiste en lo siguiente.... Las luces de giro izquierda no andan cuando bajo la palanca como para girar a la izquierda la luz de testigo queda prendido y queda haciendo un ruido eléctrico (no se si me entenderán) y las luces exteriores no prenden... Lo llevo al padre Ignacio o que onda? :shock:
Es un corsa 4P 2008 GL
Mensajepor reyleon » Mar, 02 May 2017, 19:43
Mensajepor gatul » Mar, 02 May 2017, 20:21
Corsa Classic o Corsa 2?
Si es Corsa Classic, puede ser problema en la tecla de balizas.
guliver
Nombre: Leonel Arce
Mensajepor guliver » Mar, 02 May 2017, 21:19
Perdón corsa 2
Mensajepor gatul » Mar, 02 May 2017, 21:27
Ok. Revisá las lámparas, los portalámparas y los conectores antes de llevarlo a ver la bcm, no sea que te "empernen" por una pavada como una ficha "sulfatada" .
Menini
Nombre: Mauro
Re: destellador
Mensajepor Menini » Lun, 29 Ene 2018, 10:42
Buen día alguien me puede decir donde esta el destellador del corsa 2013 no me titilan ni los giros ni las valisas me quedan prendidas. Desde ya muchas gracias
Mensajepor reyleon » Lun, 29 Ene 2018, 11:49
En el módulo Mapec, incorporado a la fusiblera.
corsa.uy
Nombre: lautaro
Mensajepor corsa.uy » Dom, 04 Feb 2018, 15:46
Buenas como andan? Tengo una consultita mi hermana choco un 3p gl y se lo estoy tratando de levantar, se partió el torpedo y se rompieron las toberas la tecla de la. Balizas y calefacción en fin quiero cambiar el modulo que viene de plástico donde esta metida la tecla.
El problema que la tecla no la puedo sacar ni del plástico nuevo ni viejo, los. Cables que tengo de la tecla de balizas nuevas son de un color y los. Cables de la. Tecla de balizas viejas son de otro. Necesito cortar empalmar y soldar pero no se que cable va con que cable. Al. Ser de diferente color, alguna idea de como poder solucionarlo?
Mensajepor gatul » Dom, 04 Feb 2018, 16:24
La tecla de balizas sale haciendo palanca con 2 destornilladores pequeños desde ambos costados. Se suele agarrar bastante en la ficha por la cantidad de pines que tiene pero sale.
En teoría los contactos de las teclas son iguales (independientemente de que tenga o no el testigo de la alarma) desde el primero al último Corsa aunque los colores de los cables puedan haber cambiado, por lo que no tendrías que modificar nada.
choba
Nombre: choba
Mensajepor choba » Mar, 27 Feb 2018, 13:40
buenas, tengon un corsa 2013 y no funcionan las balizas ni los giros, pero escucho como destella en una cajita que esta dentro de la fusiblera, alguin sabe cual es la solucion
Nahuel11
Nombre: Nahuel11
Mensajepor Nahuel11 » Vie, 21 Jun 2019, 21:36
Hola, buenas tardes.
Tengo un corsa 98 de 5 puertas 1.6 naftero, que me esta haciendo doler mucho la cabeza porque no funcionan las luces de giro, pero si la baliza. Revise los fusibles y están ok, las 4 lamparas están ok, cambie la palanca de giro por una nueva, cambie el rele de 3 patas de la fusiblera, 2 veces y la falla sigue. al accionar la palanca de giro se prende solo la luz del tablero y queda fija, no destella. al accionar el interruptor de las balizas, estas funcionan y destellan perfectamente, ya no se mas que probar. alguna sugerencia de los especialistas ? muchas gracias
Nahuel
Mensajepor gatul » Sab, 22 Jun 2019, 09:56
Es probable que sea la tecla de balizas.
MTSracing
Nombre: FERNANDITO
Mensajepor MTSracing » Mar, 25 Jun 2019, 23:30
Buenas noches compañeros alguien me podria pasar el digrama de mapec del corsa 2013gracias
MatiasRod
Nombre: Matias Damian Rodriguez
Mensajepor MatiasRod » Mié, 24 Jul 2019, 17:24
hola tengo un corsa clasic 1.4 2009 me dejaron de andar los giros y las balizas de golpe , no puedo identificar el fusible ni el destellador , mire en la fusilera y parece estar todo bien pero me gustaria estar seguro agradeceria si alguno me podria mandar a mi mail un diagrama de fusilera y reles ,los tiene a la izquierda del habitaculo saludos a todos y muchas gracias
alejandroluna
Nombre: alejandro luna
Mensajepor alejandroluna » Vie, 31 Ene 2020, 00:10
hola tengo un problema casi similar o al revez. me andan las valizas pero no los guiñes que podria ser?
lucas nahuel
Nombre: lucas nahuel oberti
Mensajepor lucas nahuel » Dom, 02 Feb 2020, 02:14
Hola a todos tengo el mismo problema en un corsa 2000 1.7 diesel motor isuzu el auto apagado prendes la baliza y funcionan bien tanto las del exterior como la del tablero el problema viene cuando pongo en contacto automáticamente la luz del tablero dejan de andar pero las luz exterior siguen funcionando normal la luz de giro también al estar en contacto no anda en el tablero pero si afuera un electricista me hizo cambiar la llave de baliza pero sigue igual alquilen tendrá una idea?
Herbert
Nombre: Herbert
Mensajepor Herbert » Lun, 16 Mar 2020, 17:40
Buenas tardes, tengo un corsa II 2008, la luz de giro Izquierda no anda, la trasera anda y las derechas andan.
Saque la lampara esta bien y revise todos los fusibles de la fusilera que esta en el motor y no hay fusible quemado.
Alguien sabe si existe un fusible para esa luz solo?? y si es asi cual o donde esta ese fusible?? tampoco encontre el relay pero si marcha todo lo demas pienso que no es.
