Cambio de botadores Corsa-Fun
Daniel721
Nombre: Daniel721
Re: Cambio de botadores Corsa-Fun
Mensajepor Daniel721 » Mié, 06 Ago 2014, 20:23
Pensando un poco, es muy probable que el problema se me originó después de colocar todo el kit de árbol de levas, botadores y balancines... porque antes el auto se bancaba perfecto al 20w50 (los botadores nuevos más apretados , micras, yo que sé)
Daniel
Maria Ines Olivera
Nombre: Marines
Mensajepor Maria Ines Olivera » Mié, 06 Ago 2014, 21:01
Daniel, también se puede deber en la estación que usted puso el aceite si lo anduvo en verano seguro andaba aceptable pero en invierno mmmmmm
paliracing
Nombre: Nico
Mensajepor paliracing » Jue, 07 Ago 2014, 01:04
Hay que hacer como se hacia en los rastrojeros: prender fuego abajo del carter una lata con kerosene para que caliente el aceite y ponga "mas fluido" jejeje
ImagenImagen
Daniel721
Nombre: Daniel721
Mensajepor Daniel721 » Jue, 07 Ago 2014, 09:15
María Inés, el aceite se lo cambio yo, igual que el Kit de Árbol de Levas.
Las echos fueron contundentes y comprobables:
1-Coloco el Kit y el auto comenzó con la bobada de apagarse a las 2 cuadras (exactamente a las 2 cuadras, siempre usé 20w50).
2-Pongo el 25w60, pensando en motor "Flojo", no pensé que el Kit tuviera algo que ver. Resultado inmediato: EL AUTO ARRANCÓ CON UNA FALLADERA NUNCA ANTES VISTA Y SE ME APAGABA MÁS DE UNA VEZ EN FRÍO.
3- Saqué el 25w60 con 2 o 3 días de uso (plata tirada al joraca). Puse el 10w40. Resultado inmediato: EL AUTO ARRANCÓ IMPECABLE, NUNCA MÁS FALLÓ, NO SE APAGA NUNCA.
Fue todo en Primavera, en un plazo menor a 30 días.
-Son casos FÁCILMENTE COMPROBABLES.... Te cuento otra 100% comprobable que me pasó:
1-Inyectores Originales = 17 kilómetros por litro. (los que vienen de fábrica con el auto).
2-Inyectores Chinos = 15 kilómetros por litro. (comprados mediante Alí Express)
3-Vuelvo a colocar los Originales y automáticamente el auto vuelve a 17 kilómetros por litro.
Es lo bueno de comprar "Algo" antes de que se rompa y tener el Nuevo y el Viejo disponibles... Podés hacer pruebas contundentes.
-En el caso del aceite, fue de rebote, porque en realidad lo que quería solucionar era la falladera en frío... NUNCA PENSÉ QUE ME IBA A SOLUCIONAR LA QUEDADA A LAS 2 CUADRAS.. (eso pensaba en bomba de nafta, Ecu, etc etc)... Pero cuando el 25w60 me agravó el problema, me avivó... y pensé: "entonces uno más livano puede solucionarlo"... y así fue.
Tanto en los inyectores como en los botadores.... creo... puede ser... tal vez... que unas "Micras" más o menos, alteren el comportamiento del auto..
Daniel721
Nombre: Daniel721
Mensajepor Daniel721 » Jue, 07 Ago 2014, 09:28
PD: También saco en conclusión, que si algún día llego a tener el motor "Flojo" (aros, etc).... el 25w60 High Millage Castrol, NO SERÁ UNA BUENA OPCIÓN PARA MÍ [-X [-X [-X , dado que me amortiguará el tema del desgaste en los pistones... pero me vá a embromar por el lado de los botadores....
Así que bueno, el día que llegue la hora, tendré que hacer el motor y punto... nada de estirar unos meses más de uso.
Max.her
Nombre: Max.her
Mensajepor Max.her » Vie, 27 Jul 2018, 00:05
Amigos a mi me paso lo.mismo.. solo que a mi me dieron x equivocación aceite 80w140 ..aceite para diferencial.. y ahora no.me arranca para NADA.. hice motor nuevo ..aros y tapa 0km.. tiene chispa y no arranca para nada...seran los botadores... ? Aclaro que descarge 3 veces cada botador antes de colocarlos..
Mensajepor reyleon » Vie, 27 Jul 2018, 09:54
Que motor es? medí compresión, y fijate si no te olvidaste de conectar el cable que lleva positivo al mazo de cables de motor, es un cablecito "volante" que mediante una fichita se conecta a él. La fichita está muy cerca detrás de la bobina.
Max.her
Nombre: Max.her
Mensajepor Max.her » Vie, 27 Jul 2018, 13:49
Dale ahi me.voy a fijar. Es motor 1.6 8v . En realidad wsta en el tsller d.un amigo asique le.voy a comentar..es tan raro lo que tiene xq tiene chispa y todo..el tema para mi caso fue q el muy salame del lubricentro donde compre unos ultimos 4 lts de 20w50 para tener para ir echandole a mi auto(xq me consumia aceite mal).. en ves de darme 20w50 me dio 80w140 ..osea aceite para diferencial..ggrrrrrr
Mensajepor reyleon » Vie, 27 Jul 2018, 14:21
Ok, pero cuando das burro, el motor gira a buena velocidad, o gira como atascado? SI hace chispa, entonces lo del cable ni lo mires, ya que la bobina se alimenta de ahi. Pero medí compresión si o si...
Max.her
Nombre: Max.her
Mensajepor Max.her » Vie, 27 Jul 2018, 16:47
El burro gira a buena velocidad..normal...y Dale... gracias.. te mantengo al tanto..a ver q pasa..
Max.her
Nombre: Max.her
Mensajepor Max.her » Sab, 28 Jul 2018, 15:04
Amigo... TEMA SOLUCIONADO!.. era los botadores que todavia tenian aceite viejo adentro y ni de casualidad iva a arrancar..mi amigo los dessrmo uno por uno y los limpio...y arranco al toque..
