Me entra agua los dias de lluvia(corsa 4 puertas)
Re: Me entra agua los dias de lluvia(corsa 4 puertas)
hola gente es necesario sacar los tampositos del desagüé de las puertas o se los dejo? tengo un classic 2011
Dejarlo sin tapones?
No.
A lo sumo los sacas, limpias si hay mugre y los volvés a colocar.
No.
galvanoteca2001
- Nombre: Antonio Galvan
hola les cuento mi experiencia por ahi a alguno le sirve, me entraba agua del lado del conductor los dias de lluvia, algunos si otros no segun como lloviera, despues de sellar todo posible ingreso de la canaleta con abundante silicona marina seguia entrando hasta que descubrí que entraba por el espejo, si el sello del espejo era de goma espuma por ahi me entraba agua, lo saqué abundante silicona debajo de la base y solucionado hace 2 años ni una gota, cuando entraba me daba cuanta porque se me empañaba el tablero por la humedad de la alfombra ahora está perfecto.
Hola acabo de compara un Corsa II usado, y justo llovio toda esa semana, entraba al auto y habia mucho olor a humedad y muy fuerte que al rato se iba solo, este finde me puse a limpiar el auto y sacando la goma de auxilio veo que ahi estaba lleno de agua, nose por donde se puede filtrar ese agua, y realmente me esta poniendo de los pelos.- lo mas triste q no tengo cochera y va a estar bajo la lluvia siempre.-
gracias, espero alguna respuesta-
Es el de 5 puertas (sin baúl)?Hola acabo de compara un Corsa II usado, y justo llovio toda esa semana, entraba al auto y habia mucho olor a humedad y muy fuerte que al rato se iba solo, este finde me puse a limpiar el auto y sacando la goma de auxilio veo que ahi estaba lleno de agua, nose por donde se puede filtrar ese agua, y realmente me esta poniendo de los pelos.- lo mas triste q no tengo cochera y va a estar bajo la lluvia siempre.-
Si, es ese 5ptas-Es el de 5 puertas (sin baúl)?Hola acabo de compara un Corsa II usado, y justo llovio toda esa semana, entraba al auto y habia mucho olor a humedad y muy fuerte que al rato se iba solo, este finde me puse a limpiar el auto y sacando la goma de auxilio veo que ahi estaba lleno de agua, nose por donde se puede filtrar ese agua, y realmente me esta poniendo de los pelos.- lo mas triste q no tengo cochera y va a estar bajo la lluvia siempre.-
Te está entrando agua por la óptica trasera. Tenés que sacar la óptica, son dos tornillos que tenés que soltar desde adentro. Cuando la saques, vas a ver que sale el cable por un agujero que hay en el parante. Ese agujero tiene que tener una goma alrededor y tenés que meter el cable con cuidado de que entre todo en el parante y no te quede por fuera presionando o deformando esa goma.Si, es ese 5ptas-
Por esa bolu**, te filtra agua por el parante y va directo por el piso del baúl al hueco de la rueda de auxilio y al piso en la parte trasera del coche.
PD: alguna vez posteé esto mismo con fotos, el post debe estar pero no sé las fotos porque el servidor de fotos tuvo cambios.
- Horacio-corsa2
- Nombre: Horacio
Buenas, se que este post ya es viejo, pero es un tema que me tiene bastante preocupado. Tengo un corsa 2 hatch 2005. Me entra agua del lado del conductor, a la altura de los pedales, cada vez que llueve solamente. Limpié los ductos de desagüe, revise la chapa de la batería, y aun asi no logro dar con la gotera. Pero es solo cuando llueve, por que cuando lo lavo le doy con la hidro y nada.
