TIP - Como cambiar los foquitos de la consola
Moderador: Fede Pedrotti
Re: TIP - Como cambiar los foquitos de la consola
Tal y como dice Gatul, lo unico que voy a agregar, es que tengas cuidado con el estero, ya que si no lo tenes lo podes llegar a dañar, sobre todo la ruedita.
A que te referís Nacho? El estéreo no sale con la consola
No, no sale todo junto. pero al sacar la consola podes llegar a dañar la ruedita del frente del estereo, te digo ya que a mi me paso eso. Cuando sacas la consola tiene varias conecciones detras que son de la calefa y que cuesta desconectar y para eso tenes que ir moviendo el frente.A que te referís Nacho? El estéreo no sale con la consola
Espero que salga todo bien!
abrazo!
Ah, ok, depende del modelo de estéreo pero si, es un detalle que hay que tener presente.
Saludo
Saludo
sebasaldunate
- Nombre: sebastian
tengo una pregunta, todos los corsas tiene iluminacion en la consola esa!?
Hola, cómo están? Por favor, gracias. Saludos!!tengo una pregunta, todos los corsas tiene iluminacion en la consola esa!?
PD: sí, todos tienen iluminación (a menos que se quemen las lamparitas).
Tal como lo pensaba...es un verdadero quilombo!!!,o por lo menos a mi hoy se me re enquilombò,pero mision cumplida!
- arielodell
- Nombre: Arielo Dell Arciprete
Hola Gente..!
Me presento en el foro, vengo con unos aportes y más dudas jajaja
Compré un corsita "super" (AC/dirección/cierre, etc) 2007 hace un tiempito, la verdad que muy bien el dueño anterior.. lo tenía Joya, pero con algunos detalles, entre ellos, tiene un foquito de la consola quemado: el de más de la izquierda, el que selecciona la posición de salida del aire y el ventilador.
Gracias al foro, me decidí a cambiarlo.. y acá esta mi primer aporte. Le fui sacando fotos cada vez que lograba algo, por si le sirve a algún novato como yo.
Llegué perfecto con los 4 tornillos, pero no puedo terminar de sacar la consola.. Les paso en las fotos la secuencia de desarme:
En la última imagen me trabo.. le saqué a un alambrecito que parece ser el selector de aire interno/externo, hay que desconectarlo??.. A alguien se le ocurre algo?
Muchas gracias!
Muchas gracias!
- arielodell
Gracias gente! Gracias a todos los del foro por la info..
Me basé principalmente en el video, y la principal diferencia es que la barrita donde están los 3 foquitos en el mío (Corsa "Super") está agarrada de la tecla del ventilador/AC.. Entonces tuve que sacar toda esa ficha para poder cambiarlas.
Ahora lo que sí.. desde que lo compré nunca funcionaron esas 3 lamparitas, y ahora están siempre prendidas.. independientemente de que el auto esté con las luces de posición prendidas o no. Es normal esto? O hay algún quilombo por otro lado?
Gracias de nuevo! Abrazo!
Es normal, las luces de la consola central prenden al poner el contacto, es independiente de las luces de posición. Hay quienes lo han modificado para que prenda solamente cuando se prenden las luces de posición, la explicación de cómo hacerlo está en el foro, te invito a que la busques. Pero de fábrica funciona como lo tenés vos, no hay nada anormal en eso.Ahora lo que sí.. desde que lo compré nunca funcionaron esas 3 lamparitas, y ahora están siempre prendidas.. independientemente de que el auto esté con las luces de posición prendidas o no. Es normal esto? O hay algún quilombo por otro lado?
- arielodell
Perfecto, muchas gracias! Saludos..
Hola Majo! cómo estas? Tengo el mismo problema que vos, no me funcionan las luces del aire que indican la calefacción y el aire. Vos me podrías enviar el manual que comentas? mi mail es ornella.cairo@gmail.com
Muchas gracias!!
Muchas gracias!!
Ornella
Muchachos, paso a mostrarles como queda la consola con DOS leds de estos en los extremos del tridente:
http://www.ebay.com/itm/2x-T5-74-3-SMD- ... 08&vxp=mtr
y uno de los comunes en el medio nomas.
La foto no le hace justicia a como en realidad se ve en vivo, si bien es cierto que los extremos inferiores de las "perillas" se ven algo mas oscuros que la parte superior, la diferencia es muchisimo menor en persona que lo que se ve en la foto, e incluso en persona el comando de la recirculacion es perfeeeectamente legible, realmente una maaaaaaasa estos leds.
Al tablero le van como piiiiiña tmb, en breve voy a colocar en el mismo.
queria agregar el dato que donde estan las tres malditas lamparitas a los costados tambien tenes dos patitas mas antes de sacar, la verdad que esta muy el tip. .....pude cambiar las lamparitas, gracias por informar de estos temitas, en un consecionario te matan por estas lamparitas....saludos y gracias
Hola!! gracias a la informacion que encontre en el foro, pude cambiar TODAS las luces de mi corsita. Gracias a todos!!!
hola gente yo tambien tengo ke cambiar las lamparitas pero las de donde se encienden las luces, alguien me podria decir donde se encuentran los piojitos??? o ahi no tiene luz?? porke desarme todo pero no encuentro los foquitos! gracias!!
Joaquin Corsa
- Nombre: Joaquin Corsa
Hola,soy nuevo en esto, pero tengo una pregunta, tengo un corsa classic 2003 1.6, y cuando desarmo el tablero, le saco los tornillos y todo, pero no puedo sacar la consola. De un costado sale, pero del otro sigue calzado, le hago palanca y todo, pero no sale, alguien que me ayude. Gracias.
Joaquin Corsa
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Se traba en la tobera de ventilación siempre pasa, seguramente la del lado del acompañante o me equivoco? Dale sin miedo y fíjate bien donde haces la palanca, mas ayuda que esa no te podemos dar..saludos.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados
